Forum: Compiler & IDEs Grenzen des GCC?
Autor: Hans (Gast)
gibt es eigentlich Grenzen für eine maximale Anzahl von globalen
Variablen oder maximale Anzahl von verschachtelten Funktionsaufrufen
beim Programmieren "mit GCC"?
Ich habe bei einem sehr umfangreichen Programm das Problem, dass der
Speicherbereich einer globalen char[50] von einem anderen Programmteil
überschrieben wird. Bei der Suche nach dem Übeltäter bin ich beim
Disassembler im Abschnitt No Source gelandet. Folgende Befehle
überschreiben mir das letzte Byte meiner Variable:
00002293:   018C        MOVW    R16,R24          Copy register pair
000022B8:   91CF        POP     R28              Pop register from stack
Wenn ich weitere char-Variablen anlege und diese mit sprintf beschreibe,
so werden weitere Bytes (ca. 10-20 - immer die gleichen) der obigen
globalen Variable überschrieben.
Kann mir jemand Tipps geben, wo der Hund begraben sein könnte?
Grüße
Hans
Autor: Bri (Gast)
Denkst du ernsthaft, dass jemand auf deine Frage eine sinnvolle Antwort
geben kann?
Wir wärs z.B. mal mit dem Sourcecode? (Nicht alles, nur das betreffende
Stück.)
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Den Stack vergrößern?
MW
Autor: Wolfram (Gast)
ja dein Flashspeicher
>überschrieben wird.
Das kann nicht sein, da auf dem AVR eine globale char im Datenspeicher
(SRAM) liegt. Programmteile sind im FLASH Speicher
Wieviel Speicher(SRAM) benutzt du aktuell?
Autor: Hans (Gast)
ich benutze den ATMEGA64 mit 4KB SRAM. Nach meinen Berechnungen nutze
ich mit dem Programm bereits 3930 Byte. Könnte darin das Problem liegen?
Hier ein Auszug von avr-size
 >avr-size -x -A prog.elf
prog.elf  :
section             size       addr
.data              0x996   0x800100
.text             0x483c        0x0
.bss               0x5c4   0x800a96
.noinit              0x0   0x80105a
.eeprom              0x0   0x810000
.stab              0x36c        0x0
.stabstr            0x84        0x0
.debug_aranges      0xdc        0x0
.debug_pubnames    0x82b        0x0
.debug_info       0x2eb3        0x0
.debug_abbrev      0xd8b        0x0
.debug_line       0x315e        0x0
.debug_str         0xa8f        0x0
Total             0xdcb8
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Vermtlich ja.
Was heißt "sehr umfangreich"? Wieviele hundert Millionen Codezeilen
sind's denn?
> überschrieben wird.
Das klingt mir eher danach, daß der Speicher des Zielsystems der
begrenzende Faktor ist, und nicht GCC.
Du verbrauchst vermutlich zuviel Stack. In diesem Fall überschreibt er
andere Speicherbereiche.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ja, natürlich.  Dein Stack (der wächst ja beim Verschachteln von
Funktionen ebenfalls, je nachdem, wie viele lokale Variablen die
jeweiligen Funktionen so brauchen) überschreibt die statisch
allozierten Variablen.
Autor: Hans (Gast)
danke für die Antworten. Kann man den Stack nur dadurch vergrößern, dass
man lokale Variablen reduziert? Wie kann ich den Code ansonst noch
optimieren?
Grüße Hans
> optimieren?
Wahrscheinlich zu allererst, indem du dir die Ursachen deiner immensen
statischen RAM-Belegung mal zu Gemüte führst.
Autor: OliverSo (Gast)
Wenn du dich traust, stell den Code mal hier als Angang rein. Dann
findet sich bestimmt was. Wenn dein Ram-Bedarf allerdings wirklich so
groß ist, dann hast du den falschen Prozessor.
Oliver
Autor: Peter Dannegger (peda)
Umgekehrt wird ein Schuh draus.
Immer so wenig Variablen wie möglich global halten.
Globale Variablen belegen immer Speicherplatz.
Aber lokale Variablen in verschiedenen Funktionen teilen sich den
Speicherplatz.
Versuche mal PC-Programmiergewohnheiten abzulegen und Speicher nicht
wahllos mit der Schöpfkelle zu verteilen, sondern einfach erstmal
ermitteln, wie groß muß ein Variablenarray wirklich sein (worst case).
Peter
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Andererseits kann man den Speicherbedarf eines Programms besser
abschaetzen, wenn man mehr globale/statische Variablen statt Variablen
auf dem Stack verwendet.
>Andererseits kann man den benoetigten Speicherbedarf besser abschaetzen,
>wenn man mehr globale/statische Variablen statt Stack verwendet.
Ich denke, das hat er gemacht. Da kommt dann 3930 bytes raus...
Oliver
Wollte nur zu Peters Post anmerken, dass es nicht immer sinnvoll ist so
viel wie moeglich auf den Stack zu legen, weil man u.U. sonst irgendwann
zur Laufzeit Ueberlaeufe bekommt die sich schwer abschaetzen lassen.
Aber wenn der Speicher sonst nicht reicht, dann hat man keine Wahl.
>überschrieben wird.
Das muß schon ein SEHR spezielles Programm sein, welches gleich mehrere
dieser mit sprintf (und damit aus anderen Variablen) erzeugten
char-Felder global, (und nicht konstant), vorhalten muß. Ein einziger
buffer, den man immer abwechselnd beschreibt, und ausgibt, wäre
vielleicht auch eine Möglichkeit.
Flash scheint ja ausreichend vorhanden zu sein, sonst könnte man auch
noch über das sprintf nachdenken.
Oliver
Autor: Hans (Gast)
Der Grund für die starke Belegung des statischen RAMs ist ein großes
Menü, eine sehr große structure (ca. 1200 Byte) und andere
char[]-Variablen.
Ich verschiebe gerade den vielen Text, sowie die Konstanten in den
Flash. Dieser ist ja momentan nur zu einem Drittel belegt.
Danke für die Tipps, hab wieder viel dazugelernt ;-)
