Forum: Offtopic Dart - wer hat eine Idee..
von Carsten P. (papa_of_t)
.. oder gibt es das schon: Ein Bekannter spielt gerne Dart, aber er will
mit "richtigen" (spitzen) Pfeilen spielen und nicht mit stumpfen
Slastikspickern auf ein quäkendes Board. Trotzdem wäre es schön, wenn
man automatisch sehen könnte, was er getroffen hat. Wer hat eine schöne
Bastel-Idee, wie man das messen kann, also die Position der Pfeile auf
dem Board bestimmen, mit ausreichender Genauigkeit und vertretbarem
(Bastel)Aufwand? Bin gespannt auf Eure Ideen.. Ich habe bis jetzt:
1) verworfen: ganz viele gespannte Drähte als Zeilen und Spalten, Pfeil
gibt Kontakt?
2) Geht vielleicht: Zwei Lichtschranken von oben nach unten und von
links nach rechts fahren lassen, Aus Unterbrechungspunkten Position
errechnen..
von Wolfram (Gast)
Metallplatte mit 3 Mikrofonen an den Ecken. Aus Korrelation der Signale
aufschlagpunkt auf der Platte bestimmen.
von Paul Roßmann (Gast)
wenn die Dartpfeile genug reflektieren, ist es vieleicht mechanisch
einfacher, zwei rotierende reflexlichtschranken zur positionsbestimmung
zu verwenden.
klingt beides interessant.. @Wolfram: Wie meintest Du das mit der
Metallplatte - der Pfeil piekt ja in den Schaumstoff - war die
Metallplatte nur als Mikrofonhalter gemeint oder wie soll die angebracht
sein, damit man "was hört" ?
Das erinnert mich irgendwie an dieses militärische Gerät, mit dem man
Sniper finden können soll (hab ich mal irgendwo im Fernsehen gesehen)
von Servas (Gast)
Wenn die zu gut reflektieren dürfte es aber nochmal schwerer werden, die
Positionen zu bestimmen. Man will doch nicht nach jedem Dart zur Scheibe
laufen und ihn nach der Positionierung wider mitnehmen, damit er die
nächste Abfrage nicht stört. Wenn man geübt hat, treffen manchmal alle
drei Darts in einem Quadratzentimeter auf. Das heisst aber noch lang
nicht das alle drei in der Triple20 waren...
Ich spiel regelmässig Steeldart und mach seit 4 Jahren Automatisierung.
Nachgedacht hab ich über das Thema schon oft, aber ein Lösung die "für
Bastler" funktioniert ist mir nie eingefallen.
Die Sache mit der Metallplatte hört sich noch am plausibelsten an. Ich
glaube aber, daß die Grösse der Platte hier eine sehr grosse Rolle
spielt und eine Standard-Dartscheibe wohl zu klein (Hohe
Resonanzfrequenz, kann durch Umwelteinwirkung die Messung stark
beeinflussen)
von Matthias S. (da_user)
Bildauswertung.. xD
ob dass dann noch vertretbarer Bastelaufwand ist....
Ah, "Steeldart" heißt das mit den "richtigen" Pfeilen? Wieder was
gelernt.
@Matthias S.: Von wo aus soll denn das Bild gemacht werden?
von Christian (Guest) (Gast)
Nur Anm.:
das die scheibe 2d ist, reichen 2 Mikrophone
Ggf. mehr, einmal um die scheibe rum bzw.
auch innen welche: wegen genauigkeit.
Es ist auch eine Frage der Genauigkeit, Standzeit,
laufenden Kosten +
wie schnell muss es sein: ergebnis.
Metallplatte:
 da donnern die Pfeile drauf: hmmm, wer wird da stumpf ?
Wer erkennt:  fehlwürfe ?
von .... (Gast)
ich merk hier spielt keiner Dart. Jedenfalls nicht gut. Wenn de gut
bist, sieht man manchmal selber erst am Board was ist.
von jonny (Gast)
man könntet ja eine scheibe nehmen, die hinter der scheibe kleine
Kontakte hat. Meistens sind diese Scheiben für die Plastikspitzten. Mit
ein bisschen Aufwand könnte man ja die Plastikscheibenteile durch eine
richtige Scheibe ersetzten (Stückeln vorrausgesetzt) dann kannn man ganz
nocrmal spielen.
Ob es eine gute lösung ist, weiß ich nicht.
jonny
von Florian *. (haribohunter)
Die Scheibe beim echten Dart besteht aus gepressten Kokosfasern.
Das Stückeln der Segmente in meinen Augen technisch wenig sinnvoll.
Zusätzlich sind die Abstände zu eng, als das ich glaube mit Mikrofonen
etwas austrichten zu können. Wenn der Pfeil schief an einer Begrenzung
steht, dann sind das weniger als 1mm zur nächsten Wertung. Was
funktionieren könnte, wären 3 Kraftmessdosen, worauf die Scheibe
gelagert ist. Solche Messtechnik ist aber nicht ganz billig. Billiger
wären vieleicht 3 Piezos. Da Du ja nur die Teilkräfte berechnen musst.
Da diese nur sehr kurz anliegen, würde das funktionieren. Ob mit einer
ausreichenden Genauigkeit, sei dahingestellt.
Das mit den Kraftmessern/ Piezos scheint mir ganz praktikabel und man
kann es hoffentlich mit wenig Aufwand testen. Bin gespannt, wie genau
das werden kann.. Jetzt fehlt mir nur noch ein bischen Zeit .. :-)
von tastendrücker (Gast)
Von Hinten um die Felder mit feinen Drähten Spulen wickeln.
Siehe
http://www.geo.de/GEO/technik/179.html
Wow.. daß sich sogar das Fraunhofer Institut damit beschäftigt.. :-)
von Marco Beffa (Gast)
Ich kann nur sagen dass bei uns die Geschichte mit den Mikrofonen zur
Wertungserkennung beim 300m Schiessen mit Sturmgewehr gebraucht wird.
Und die Teile sind verdammt genau!
von S. W. (Gast)
Warum großartig rechnen?
Einfach die Anzahl der Pfeile mal 50. Einfacher geht es nicht.
http://www.treffsichere-dartscheibe.de/
von Dr.Seltsam (Gast)
Wäre es möglich, die Scheibe aus mehreren Schichten herzustellen, könnte
man eine geschlossene und bedruckte Oberschicht aus einem leitfähigen
Material herstellen und dahinter eine zweite, isolierte Schicht, die
entsprechend den Feldern isoliert unterteilt ist aufbringen. Durchstößt
nun ein Pfeil die beiden Schichten, so wäre durch die elektrische
Verbindung, die die Metallspitze von der vorderen Schicht zu einem der
hinteren Segmente herstellt, eine Trefferdetektion möglich.
Dr.Seltsam
von Rahul D. (rahul)
Wenn man die Scheibe an 3 (oder mehr) Punkten auf Druckdosen "stellen"
würde, könnte man auch die Position des Pfeils bestimmen (bzw. dessen
Auftrefpunkt).
von Jonathan S. (psihodelia)
Ich wurde dir eine sehr einfache Lösung vorschlagen :
Videokamera hängt oben zw. dem Dart-Board und dem Werfer.
Farben-Erkennung kann man relativ einfach mit FPGA implementieren.
Mit gute Frames-Per-Second Aufnahme kann man auch geschwindigkeit der
Pfeilen messen.
von Johnny (Gast)
Noch eine andere Idee: Man könnte sowas basteln wie ein Touchpad bei
einem Laptop. Also eine drucksensitive Folie, welche hinder der
Dartscheibe montiert wird. Es bleibt allerdings herauszufinden, ob sich
die Dartscheibe beim Einschlagsort/Einschlagzeitpunkt genügend und nur
lokal verformt um auf der Folie den Mittelpunkt des Einschlags mit
genügender Genauigkeit zu messen.
von Marius (Gast)
einfach eine scheibe basteln die dünn genug ist, dahinter papier und
eine Kamera. wenn der pfeil die scheibe und das papier durchschlägt
erkennt ihn die kamera als schwarzen punkt.
von FRAGENSTELLER (Gast)
schon etwas älter der thread
www.dartsforum.de/showthread.php?t=2220
von Detlef _. (detlef_a)
Auf der Hannovermesse hatten sie an nem Stand ne Flugbahnerkennung von
Dartspfeilen mit Kameras. Die Scheibe wurde dann so bewegt, daß man
immer ins Schwarze getroffen hat.  Coole Sache, das.
Cheers
Detlef
von Dennis (Gast)
Du meinst wahrscheinlich das hier:
Wurde aber schon weiter oben gepostet.
Ähm, ja, link hatte ich mir nicht angekuckt.
Sorry
Cheers
Detlef
