Nachdem mir hier sehr geholfen wurde beim Umwandeln von int- und float-Werten in char, bräuchte ich nun noch ein Funktion die den umgekehrten Weg geht, also ein char in float bzw. char in int umwandelt. atof liefert bei meinem Compiler leider immer nur die letzte Stelle aus dem char array. Ich habe zunächst daran gedacht, die in meinem anderen Thread von Karl heinz Buchegger gepostete Funktion umzukehren. Also Zerlegung des Strings in einzelne Zeichen, dann Abzug von '0'. Nur, wie füge ich die einzelnen Zahlen dann wieder zusammen? Gibt es noch eine andere Lösung?
Hinweis: 53 = 10 * 5 + 3 und genauso baut man eine Zahl wieder zusammen Result = 0; while( *s1 != '\0' ) { // nächstes Zeichen Result = 10 * Result + ( *s1 - '0' ); s1++; } '5' '8' '3' Result = 0; Result = 10 * Result + ( '5' - '0' ) = 10 * 0 + 5 = 5 Result = 10 * Result + ( '8' - '0' ) = 10 * 5 + 8 = 58 Result = 10 * Result + ( '3' - '0' ) = 10 * 58 + 3 = 583
Sehr geil. Das ist ja einfacher als ich gedacht habe. Ich muss aber Vor- und Nachkommaanteil getrennt betrachten, oder? Und zwischendurch eine Abfrage, ob das aktuelle Zeichen der Punkt ist.
TechInfo wrote: > Sehr geil. Das ist ja einfacher als ich gedacht habe. > > Ich muss aber Vor- und Nachkommaanteil getrennt betrachten, oder? > > Und zwischendurch eine Abfrage, ob das aktuelle Zeichen der Punkt ist. Yep. Nachkommaanteil ist aber blöder. Da brauchst du eine Hilfsvariable (float), die du immer durch 10 dividierst 0.8765 = 8 * 0.1 + 7 * 0.01 + 6 * 0.001 + 5 * 0.0001 (Drum wundert es mich ja, dass diese Bibliotheksfunktionen nicht richtig funktionieren. Das alles ist dermassen simpel)
Karl heinz Buchegger wrote: > (Drum wundert es mich ja, dass diese Bibliotheksfunktionen > nicht richtig funktionieren. Das alles ist dermassen > simpel) Den letzten Satz nehme ich zurück. Wenn man mit floating point arbeitet, kann einem die Rundungsungenauigkeit zu schaffen machen. 0.1 ist auf einem Computer im Binärsystem nicht exakt darstellbar, so dass bei der Behandlung von Nachkommastellen schon ein gewisses Problem auftaucht. Aber ansonsten: Die Integer Funktionen braucht der Compiler für sich selbst (zb. zum Parser von Zahlen im Quelltext). Legt man den üblichen Ansatz eines Bootstrap-Compilers zugrunde (Compiler ist in der Lage seinen eigenen Quell- text zu übersetzen und lauffähig zu machen), dann dürfte der Compiler eigentlich nicht funktionieren.
@ Karl heinz Buchegger >Wenn man mit floating point arbeitet, kann einem die >Rundungsungenauigkeit zu schaffen machen. Ja, aber . . . > 0.1 ist auf einem Computer im Binärsystem nicht exakt darstellbar, Das wage ich zu bezweiflen. 0.1 = 3D CC CC CD (IEEE 754.b) MfG Falk
Da es sich ja um einen Softcore handelt, der von der im FPGA designten Umgebung abhängig ist in die er eingebettet ist, könnte durchaus auch hier der Fehler liegen. Andere Funktionen aus der stdlib oder stdio funktionieren ja einwandfrei. Das FPGA-Design habe ich aber nicht selbst gemacht. Nochmal zur Funktion: Also in Deine while-Schleife baue ich eine if-Anweisung ein, die den Punkt abfragt. Wenn der Punkt erreicht ist, wird für die nächsten Zeichen die Nachkomma-Bearbeitung wie oben beschrieben durchgeführt. SPeichere ich dann den Nachkommaanteil in eine extra Variable, die ich dann am Ende zum Vorkommaanteil addiere?
TechInfo wrote: > Da es sich ja um einen Softcore handelt, der von der im FPGA designten > Umgebung abhängig ist in die er eingebettet ist, könnte durchaus auch > hier der Fehler liegen. Andere Funktionen aus der stdlib oder stdio > funktionieren ja einwandfrei. Das FPGA-Design habe ich aber nicht selbst > gemacht. > > Nochmal zur Funktion: > > Also in Deine while-Schleife baue ich eine if-Anweisung ein, die den > Punkt abfragt. Wenn der Punkt erreicht ist, wird für die nächsten > Zeichen die Nachkomma-Bearbeitung wie oben beschrieben durchgeführt. > SPeichere ich dann den Nachkommaanteil in eine extra Variable, die ich > dann am Ende zum Vorkommaanteil addiere? Nein am einfachsten sind 2 Schleifen: Die eine beschäftigt sich nur mit dem Vorkommaanteil und wird verlassen wenn: * die Zahl zu Ende ist * oder ein '.' auftaucht dann gehts in die 2-te (oder auch nicht wenn die Zahl schon zu Ende war).
Falk Brunner wrote: > @ Karl heinz Buchegger > >>Wenn man mit floating point arbeitet, kann einem die >>Rundungsungenauigkeit zu schaffen machen. > > Ja, aber . . . > >> 0.1 ist auf einem Computer im Binärsystem nicht exakt darstellbar, > > Das wage ich zu bezweiflen. > > 0.1 = 3D CC CC CD (IEEE 754.b) Das wäre mir jetzt aber neu, dass es eine exakte Repräsentierung für 0.1 gibt. Meines Wissen mündet 0.1 in einen periodischen Dezimalbruch: 0.1 = 1/10 ~ 2^-4 + 2^-5 + 2^-8 + 2^-9 + 2^-12 + 2^-13 + ... ... ein kurzer Google Check scheint das auch zu bestätigen.
@ Karl heinz Buchegger >Das wäre mir jetzt aber neu, dass es eine exakte >Repräsentierung für 0.1 gibt. Meines Wissen mündet >0.1 in einen periodischen Dezimalbruch: >0.1 = 1/10 ~ 2^-4 + 2^-5 + 2^-8 + 2^-9 + 2^-12 + 2^-13 + ... >... ein kurzer Google Check scheint das auch zu bestätigen. Ok, hab mich wohl irgendwie vertan. Obwohl bei 64 Bit ein exaktes Ergbnis rauskommt? Rechenfehler in den Scripten? http://babbage.cs.qc.edu/IEEE-754/Decimal.html MFG Falk
