Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Steuerung + FritzBox
von Christian R. (Gast)
Hallo zusammen, ich suche Informationen um über USB etwas zu steuern und
zu messen(an/aus) ich möchte über USB Geräte An- bzw. Ausschalten und
feststellen welchen Status diese Geräte haben. Hintergrund ist das ich
einen Drucker in meinem Netzwerk habe und ich diesen gerne auch über
WLAN einschalten möchte da die FritzBox 7140 ja einen USB-Port besitz
wollte ich also zum einen wissen ob es möglich ist mit USB so etwas zu
realisieren und ob ich dies dann auch an der FritzBox Betreiben kann
oder habt ihr bessere / einfachere Vorschläge.
Für die 7170 gibt es im Avm-Labor eine (experimentelle) Firmware, die
die USB-Host-Schnittstelle per Devicetreiber einem PC zur Verfügung
stellen kann, also USB-over-Ethernet-Funktionalität bietet:
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/labor_download_usb_host/labor_download_usb_host.php
Wenn Du ein geeignetes USB-Gerät hast, das Du am PC betreiben kannst,
besteht eine gewisse Chance, daß das auch an der Fritzbox funktionieren
wird.
Was war jetzt nochmal genau Deine Frage?
Diese Firmware verwende ich, daher ja der Gedanke damit auch etwas mehr
als nur Samba mit diesem Port zu machen.
>Was war jetzt noch mal genau Deine Frage?
ob es an der FritzBox möglich ist eine USB-Steuer-Schaltung zu verwenden
und ob jemand Informationen für eine entsprechende Schaltung hat die man
direkt oder mit leichten Änderungen zu diesen Zweck verwenden kann.
Soll diese ominöse "USB-Steuerschaltung" von der Firmware der Fritzbox
selbst angesteuert werden, oder reicht es, wenn das ein übers Netzwerk
mit der Fritzbox verbundener PC macht?
Ersteres würde erfordern, daß entweder die Firma AVM speziell für Deine
Anforderungen eine spezielle Firmwareversion strickt oder aber Du es
selbst machst (es gibt ja wohl zumindest Teile der Sourcen und auch
Communities, die eigene Software auf der FB laufen lassen), letzteres
hingegen verhält sich weitestgehend so, als ob das USB-Gerät direkt am
PC angeschlossen wäre.
Für diesen Fall kannst Du getrost zunächst die FB komplett vergessen und
Dich darauf konzentrieren, Deine Steuerungsaufgabe mit einem USB-Gerät
am PC zu lösen. Den FB-USB-over-Ethernet-Treiber mit Deinem Gerät
zusammen zum Laufen zu bringen dürfte kein sonderliches Problem
darstellen.
Mir reicht die Version über das Netzwerk vollkommen aus. Alles andere
dürfte dann ja noch schwieriger werden.
am PC zu lösen.
Und für diesen punkt bräuchte ich ein paar Anregungen bzw. Vorschläge:
die Schaltung soll einfachgesagt nur ein Gerät Ein- & Ausschalten und
das man diesen Status auch abfragen kann.
von mhsob (Gast)
Hi!
Schau doch mal bei Conrad Elektronik, Bestellnr. 191003 - 62. Da gibts
für 31 EUR ein USB-Experimentier-Interface-Board mit u.a. 8 digitalen
open-collector Ausgängen. Ansteuerung aus jeder Programmiersprache, die
dlls unterstützt.
Manfred
@mhsob
Danke, das werde ich mir mal bei Conrad genauer anschauen wenn ich mal
wieder dort bin.
@Rufus t. Firefly
> ... letzteres hingegen verhält sich weitestgehend so, als ob das USB-Gerät
direkt am PC angeschlossen wäre.
Also könnte ich testweise auch einen USB2RS232 – Adapter an der FB zum
laufen bekommen um zu testen das USB über die FB auch Funktioniert
> zum laufen bekommen um zu testen das USB über die FB auch Funktioniert
Genau!
von Timo P (Gast)
Hallo!
Hat jemand das Thema weiter verfolgt?
Ich hätte auch großes Interesse, einen USB-RS232-Wandler oder einen FTDI
also usb-uart wandler an der Fritz-Box ans laufen zu bekommen.
Von extern würde ich dann gerne Daten an die USB(also UART) übermitteln.
Weiß leider nicht, auf welchem Wege dies Funktionieren soll. Evtl. auch
indirekt über DYNDNS(also per TCP/IP-Socket) oder per VPN?
Gibt es Ideen?
Danke für Antwort!
von Sascha W. (sascha-w)
Timo P schrieb:
> Hallo!
nein
hab gerade mal getestet - einen FTDI erkennt die FB nicht (3270,
aktuelle FW)
das würde ja ansich nur über den USB-Fernanschluss gehen, und diese
Funktion ist nicht extern erreichbar.
Sascha
von bitte Namen einfuegen (Gast)
Wäre es nicht sinnvoller und einfacher, an einem freien LAN-Port der
Fritzbox sowas wie ein AVR-NET-IO anzuschließen, welcher dann zum
Beispiel via Relais den Drucker an/aus-schaltet?
ich denk mal am Thema Drucker schalten sind wir schon 4 Jahre vorbei ...
