Hallo ! Ich habe extreme Geschwindigkeitsunterschiede bei verschiedenen Programmern. Ist das bei Euch ähnlich ? Ich habe mal ein 90S4433 mit 3576 bytes beschrieben (per ISP: Erase / Write / Verify) und dabei die Zeit gemessen: avrprog.exe 9,9 sec PonyProg2000 27,0 sec avrdude.exe 55,7 sec !! Für Avrprog benutze ich ein Kabel komplett ohne Bauteile. Für die Letzten beiden Programme nutze ich dieses Kabel: http://www.mysunrise.ch/users/pfleury/isp-adapter-circuit.gif Kann man PonyProg2000 eigentlich auch per Commandline starten ? Also das man gleich eine HEX-Datei angibt, und er die sofort Brennt und sich wieder beendet ? MfG formtapez
Hallo formtapez, meine Datei ist ein bißchen kleiner, aber umgerechnet komme ich mit meinem 'avrprog.exe' auf eine ähnliche Zeit. Ist das Zufall ? Die anderen Zeiten, die Du aufführst, sind ja schon heftig. Interressant wäre ein Test mit ATmega-Teilen, da hier die Übertragungszeit deutlich größer als die Wartezeit beim Programmieren ist. Für eine 9429 Byte Datei komme ich bei einem ATmega16(32) unter 5 Sekunden für Erase, Write und Verify mit 'megaprog.exe'.
Hast du vielleicht auch ein passendes Kabel für avrdude.exe (WinAVR) und PonyProg. Mich würde mal interessieren ob das bei Dir auch soviel langsamer ist. MfG formtapez
Wollte ich 'mal aufbauen, habe ich aber nicht; keine Zeit. Mich nervt auch die Klickerei unter Windows. Vielleicht meldet sich ein anderer, der über entsprechendes Kabel/Programm verfügt. Michael
