Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dual Port RAM
Autor: Mike (Gast)
hallo,
Cypress:
FLEx18(TM) 3.3V 64K/128K/256K/512K x 18 Synchronous Dual-Port RAM
was genau bedeutet 32k x 18?
bedeutet die 32k, dass 32 Speicherplätze zur Verfügung stehen in jedem
der beiden Register; man also auf einen schlag 32 Bits hineinschieben
kann?
und bei der zahl 18 bin ich leider überfragt??
Mike
Autor: Kai (Gast)
Es passen 32768 Worte a 18 Bit hinein.
Autor: Mike (Gast)
d.h. wenn ich 32 Bit parallel in den Speicher schaufeln möchte, brauche
ich zwei 2k x 16?
Autor: Obelix (Gast)
Du kannst nicht 32 Bit auf einmal schreiben, sondern nur 18Bit.
Du kannst instgesammt 32768 * 18 Bit in diesem Speicher unterbringen.
Autor: Mike (Gast)
deshalb meinte ich ja, dass ich dann zwei 2k x 16 benötige um auf 32 Bit
zu kommen
Ich glaube, du kannst mit dem "k" hinter der Zahl nix anfangen, oder?
Autor: Mike (Gast)
k = 1024
ich möchte 32 mal 1Bit unterbringen; diese 32 müssen aber auch
gleichzeitig mit einem befehl aus dem speicher rausgeholt werden können
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn Du 18 Bit breit organisierte RAMs mit einem 32 Bit breiten Datenbus
verwendest, sollte Dir doch eigentlich klar sein, daß Du zwei davon
verwenden musst und die vier unbenutzen Bits halt abklemmst/ins Leere
laufen lässt.
Bei Speicherbausteinen wird üblicherweise deren Kapazität in der Form
  (Anzahl Speicherstellen) * (Wortbreite) angegeben,
ein 32k * 8 - RAM hat also eine Kapazität von 32 kByte und speichert
ganze Bytes.
Das von Dir zitierte (oder eher herbeigeahnte) RAM ist aber ein 32k * 18
- RAM, es hat also eine Kapazität von 32 kWorten, wobei ein Wort eben 18
Bit breit ist.
Diese ungewöhnliche Wortbreite dient beispielsweise dem Unterbringen von
Pariätsinformationen oder dem "Wer hat geschrieben?" - schließlich
handelt es sich ja um ein Dual-Port-RAM.
Was bitte ist Deine Anwendung?
Autor: Simon Huwyler (simi)
Ja, dann brauchst Du entweder etwas mit xxxk * 32 oder eben zwei
Käferchen mit xxxk * 16.
Autor: Ulli Vex (vex)
Doch natürlich kannst du in diesen Chip 2 * 16 Bit gleichzeitig
unterbringen bzw. auslesen - dafür ist so ein "Dual Port" Ram da.
Bei einen Chip, den ich benutze(1k * 8 von idt) sind dazu auch alle Pins
doppelt vorgesehen z.B. OEL, OEH, CSL, CSH usw...
Den Hinweis von Ulli würde ich mit ... Vorsicht genießen. Der hilft dem
Fragesteller mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht weiter.
Autor: Mike (Gast)
hmm von einer ethernet-schnittstelle kommen die daten an und werden über
den ersten µC in den dual port ram zwischengespeichert. diese daten
werden von einem zweiten µC wieder aus dem ram geholt und an die
veschiedenen outputs weitergeleitet.
die verbindung zum Ram muss parallel erfolgen, weil alle 32 bits (daher
möchte ich auch 32 I/O haben beim dual port ram) gleichzeitig
rausgeschickt werden müssen.
daher möchte ich gern 2k x 16 (zweimal) verwenden damit ich 32 I/O habe.
die 2k brauch ich nicht, ist klar, aber was anderes hab ich noch nicht
gefunden, was mir das realisieren würde... die taktraten der beiden µC
sind nämlich unterschiedlich und die baudrate mit der die daten an den
ersten µC kommen und vom zweiten wieder gehen ist auch unterschiedlich.
alles auf einem µC geht nicht, da ich nicht soviele I/O zur verfügung
habe.
Autor: Mike (Gast)
so würde ich das auch sehen... und nachdem die 16ner erst mit 2k
anfangen wollt oder möchte ich gern 2k x 16 (zweimal) verwenden...
@Rufus ..
dann schau dir mal bitte den CY7C027 an
(hxxp://download.cypress.com.edgesuite.net/design_resources/datasheets/c
ontents/cy7c027_8.pdf)  ist ein DUAL Port Ram 32k * 16Bit 12ns.
und dann sag mir mal bitte, ob man an diesen Chip keine Doppelten
Signale
finden kann thx.
Autor: Mike (Gast)
noch eine frage die mich grad beschäftigt: die A-Leitungen für was sind
diese gedacht?
I/O sind die 16 ein- und ausgänge und RE und WR für das Schreiben und
Lesen (zum steuern) und zwei Taktleitungen zum schreiben und lesen + vcc
und gnd
aber die ganze A-Leitungen?
4k * 16Bit seh ich hier im Plcc84 Gehäuse cy7c024
A Leitungen sind die Adressen
Autor: Mike (Gast)
hab mir den CY7C133 mit 2k x 16 angeschaut
Hier noch ein Kandidat IDT70vXX
(hxxp://www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=10863)
Autor: Mike (Gast)
DS 1609   warum hat dieser hier von Maxim keine separaten
adressleitungen?
Autor: Kai (Gast)
Der Maxim DS1609 hat gemultiplexte Daten-/Adressleitungen, d.h. die
Leitungen AD7-0 werden sowohl für die Daten, als auch für die Adressen
verwendet.
Autor: Kai (Gast)
Sinn und Zweck eines Dual-Port-Rams ist es, einen gewissen gemeinsamen
Speicherplatzt für zwei Controller zu schaffen.
So wie ich es von dir verstanden habe, kommen die Daten immer nur von
einem Controller und gehen zum anderen, aber nie in die entgegengesetzte
Richtung. Je nachdem wie schnell die Daten kommen und wie schnell der
zweite Controller diese abholen kann, wäre vielleicht ein Latch (oder
mehrere) die einfachere und billigere Alternative für dich!
Autor: Mike (Gast)
d.h. man benötigt viel weniger I/Os am µC
ist das nicht interessanter für mich, wenn ich nur die daten sozusagen
kurz zwischenspeicher auf dem dual port ram? eigentlich reicht es mir,
wenn z.B. ein bit an I/O 5 (Input) reingeht und am I/O 5 (Output) wieder
rauskommt... oder hätte das irgendeinen nachteil für mich?
gibt es denn sowas auch mit 16 Bit?
Autor: Mike (Gast)
die daten kommen viermal schneller an als sie wieder versendet werden
Einen guten Tipp von mir. Bevor du ernsthafte sachen mit Dualport-RAMs
basteln willst, solltest du dich ersteinmal mit den Grundlagen der
Microrechentechnik gefassen. Also z.B. wie schcließe ich einen normales
RAM einene CPU (nicht µC) an usw. Weiterhin wie funktioniert das mit dem
Daten-, Adress- und Steuerbus.
Ausserdem gehe ich eh davon aus, dass du kein sau teures Dualport-RAM
benötigst.
Autor: Mike (Gast)
das problem ist leider auch dass ich keinen 32Bit µC finde, der 118
I/O`s hat...
Autor: Mike (Gast)
wäre es denn möglich die adressleitungen über eine serielle
Schnittstelle zu versorgen?? z.B. I²C??
Autor: AVR-User (Gast)
Wieso verwendest du nicht gleich einfach einen µC mit Ethernet der genug
Performance hat um alle Aufgaben zu erledigen? Kommt auch deutlich
billiger...
Alternativ wäre auch ein gut gepufferter SPI mit DMA denkbar (da ja die
Daten eh nur in eine Richtung transportiert werden sollen).
Auch Dualport-RAMs schließt man nicht an I/O-Leitungen an, sondern an
einen externen Bus. Geeignete Controller haben so etwas. Sonst
programmiert man sich einen Krampf im Arsch.
Bei Verwendung eines externen Busses ist die erreichbare
Speicherbandbreite ausreichend hoch, daß man in vielen Fällen mit
geringerer Busbreite auskommt und so ein byteweise organisiertes RAM
ausreichen kann.
Wenn die Zugriffe beider Prozessoren auf das RAM synchronisiert werden,
kann man das auch über geeignete Bustreiber über einen gemeinsamen Bus
ansteuern, dann spart man sich auch das Dualport-RAM.
So etwas scheint mir bei der genannten Anwendung vollkommen zu genügen.
Prozessor A (der mit dem Ethernet-Interface) schreibt das RAM mit einem
Datenpaket voll und signalisiert dann Prozessor B diesen Sachverhalt,
beispielsweise mit einem Interrupt.
Prozessor B beginnt dann, die im RAM gespeicherten Daten auszuwerten und
signalisiert Prozessor A, wenn er damit fertig ist.
Dieser schreibt dann das nächste empfangene Datenpaket ins RAM etc.
Das lässt sich mit einem stinknormalen 8-Bit-SRAM und einer Handvoll
Bustreiber (74xx245/541) erledigen. Die '245 trennen die jeweiligen
Datenbusse der Prozessoren vom RAM ab, die '541 (unidirektional) machen
dasselbe mit den Adressbussen und Zugriffsleitungen (/OE, /WE, /CS).
Wenn die Datenrate von Prozessor A deutlich größer als die von Prozessor
B ist, dann liegt ein grundlegender Desginfehler vor, bei dem auch ein
echtes Dualport-RAM nicht helfen kann. Schließlich darf während der
Auswertung der Daten durch Prozessor B das Datenpaket nicht schon durch
ein neueres überschrieben werden.
Mir scheint eh, das Mike selbst nicht weis was er will. Ich sage es
nochmal ZUERST mal die Grundlagen der Microrechentechnik aneignen.
Warscheinlich sind noch nicht einmal 2 µCs erforderlich.
