Forum: FPGA, VHDL & Co. SPI Interface
Autor: Marvin (Gast)
ich arbeite gerade an einem SPI-Interface (Master+Slave), das zwei FPGAs
über ein max. 20cm langes Kabel verbindet. Der Takt in dem einen FPGA
sind 33MHz, der andere läuft auf 45MHz. Weiß jemand, wie schnell man das
SPI-Interface laufen lassen kann (33MHz Master), damit man die Daten mit
den 45MHz (Slave) noch sauber samplen kann?
- Marvin -
Autor: bone (Gast)
ggt = grösster gemeinsamer teiler (nur vermutung, wäre aber mein ansatz)
Das glaub ich nicht, dass das wirklich notwendig ist. Ich hätte eher so
Richtung Nyquist (=45MHz/2) oder zur Sicherheit 45MHz/4 getippt. Aber
ich hab da halt leider keine Erfahrungswerte.
- Marvin -
Autor: Matthias (Gast)
Bei SPI überträgst du den Takt doch mit, genau das ist doch der große
Vorteil. Du kannst also 33MHz Takt nutzen. Der Slave sampelt die Daten
dann genau mit diesem Takt. Um sie weiterzuverarbeiten ist es sinnvoll
die Daten im Slave bei 33MHz innen FIFO zu schieben udn sie auf der
andern Seite mit 45MHz wieder auszulesen, um mit dem Gesamtsystem
synchron zu sein.
Das hatte ich schonmal probiert ist aber kräftig nach hinten
losgegangen. Das Problem war, das der Master (war ein Microcontroller)
den SCK nicht kontinuierlich übertragen hatte und dann meine ganze Logik
dann mit dem letzten Empfangenen Bit einfach stehengeblieben ist. Okay
aber hier kann ich den 33MHz Takt kontinuerlich laufen lassen, weils ich
ja auch der Master bin.
Und die empfangenen Daten in die 45MHz einsynchronisieren ist trivial.
Mit einem Fifo hab ich es noch nicht ausprobiert, aber das werd ich mir
auch mal anschauen.
- Marvin -
Autor: Dirk (Gast)
Hallo, bei dem AVR Mikrocontroller kann die HW SPI im SlaveModus einen
maximalen Takt von f/4, weil die Daten 4 Fach oversampelt werden.
Gruß,
Dirk
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Marvin
Das ist ja auch normal bei SPI. EIne Taktflanke=1 Bit. Und wenn nix
übertragen wird dann gibts halt keine Taktflanken.
Da musst du aber ein Chip select benutzen und in dem Moment
deaktivieren.
Ach so? Warum fragst dann?
>auch mal anschauen.
Genau DAS ist die solide Lösung mit maximalen Timingreserven.
@ Dirk
Stimmt, wobei mir bis heute nicht klar ist, warum das so gemacht wird.
Wahrscheinlich wollten die Entwikcler kein zweites Taktnetz auf dem uC?
MFg
Falk
Autor: Dirk (Gast)
Ich vermute eher um Glichtes besser zuverarbeiten, weil nachdem
Abtasttheorem benoetigt man nur ein zweifaches oversampeln, aber ab
einigen MHz duerften die Glichtes so groß sein das man eine vierfache
Abtastung benoetigt.
Gruß,
Dirk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
