Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichspannung hochspannen :/
Autor: adl (Gast)
hi jungs!
gibts ne möglichkeit von 4,5V (3*AA oder 3*AAA Batterie) oder 9V (Block)
so auf 15-20V zu kommen? Mit Wechselspannung ist das ja eher problemlos,
aber Gleichspannung :/
Allerdings denke ich da gerade so an den lieben Herrn Sprut, den hier
sicher jeder kennt und der hat das ja auch irgendwie geschafft, weil für
seinen Brenner hat er von der USB Spannung 13V (Vpp) erzeugt...
irgendwie muss es gehen.
Gruss adl
Autor: Martin Worzfeld (viper_1988)
Würde einen DC DC - Wandler vorschlagen
Autor: Björn Wieck (bwieck)
adl wrote:
> hi jungs!
Die wichtige Frage wäre wieviel Strom Du bei den 20V haben willst...
Um Gleichspannung hochzusetzen gibt es viele Möglichkeiten.
Grüße
Björn
Autor: chn (Gast)
mit einem DC DC Converter würde das problemlos funktionieren.
der nachteil ist jedoch das dies Converter, im Verhältnis zu normalen
trafos, sehr teuer sind. vor allem wenn du höhere leistungen benötigst.
mfg
chn
Autor: Obelix (Gast)
Ich denke, Gleichspannung zu erhöhen wird sehr schwer werden. Alle
Methoden die ich kenne, zerhacken eine Kleichspannung, also wachen
daraus quasi eine Wechselspannung.
Die Such hilft dir bestimmt weiter.
Autor: Andreas K. (oldcoolman)
...Und genau diese wird wieder gleichgerichtet und gesiebt...
hat nicht maxim stepup wandler?
gruß
Andi
Autor: Franz-Rainer (Gast)
Mit Relais und Trafo gehts auch.
Wurde früher bei Röhrenautoradios so gemacht.
Sog. Zerrhacker.
Nur als Beispiel.
Autor: adl (Gast)
hi, also erstmal danke für die vielen antworten!
würde gerne auf die hin und her wandel methode verzichten... dazu brauch
ich für meine anforderungen irgendwie zuviel bauteile finde ich.
kurze projekterklärung:
möchte einen lautsprecher ansteuern. mittels transistor vom µC aus...
aber die 5V sind mir zu wenig... brauch weng mehr power :)
von daher zur leistung: gering... oder?? ein LS zieht nicht viel oder?
ist hochton btw. sehr hoch!
ciao, gruss adl
Autor: Schoasch (Gast)
Dann würde ich gleich eine andere Stromversorgung für den Audioteil
vorschlagen, wenn möglich.
Naja.. ansichtsache ;-).... ein 300W/8 Ohm Lautsprecher wird schon nicht
so wenig strom ziehen ;-)
Wieviel Watt und wieviel Ohm hat der Lautsprecher?
mfg Schoasch
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Hallo Björn,
Wenn man mit 5V DC  Wechselspannung erzeugt, kann man im einfachen Fall
5V Spitze-Spitze bekommen. Das macht etwa 2 V effektiv bei Sinus und an
einem 4-Ohm Lautsprecher entsprechend P = u-Quadrat/R  maximal 1 Watt.
Wenn man die zweite Seite des LS nicht an Masse legt, sondern mit der
invertierten Wechselspannung ansteuert, kommt man auf doppelte Spannung
am LS und damit auf vierfache Leistung.
Den Lautsprecher zwischen zwei im Gegentakt arbeitende Schaltstufen zu
hängen wäre also erstmal die einfachste Lösung.
Ein weiterer Weg besteht aus einem Übertrager, der die vier Ohm des LS
auf z.B. ein Ohm heruntertransformiert.
Bei Auto-Radau-Anlagen löst man das gleiche Problem dadurch dass man mit
einem Schaltwandler bei ca. 50 kHz die 12V Spannung erst mal zu 40 V DC
oder mehr wandelt und damit die Ausgangsstufe versorgt..
Autor: crazy horse (Gast)
war da nicht in der letzten Elektor was drin?
Autor: Michael Reschke (mick)
Rechne aber vorher aus, wie lange der Hörgenuß mit dieser
Batterieversorgung dauern wird!
mfG Mick
Autor: ödl (Gast)
hi dumpfbacke!
Laß es bleiben. Wenn alle dir raten einen DC-DC-Wandler zu benutzen, der
zwischendurch nach AC und zurück wandelt, und du sagst "ich will aber
keine Wechselspannung", dann ist dir nicht zu helfen. Du hast den lieben
Herrn Sprut zitiert, der alles anfängertauglich erklärt, aber selbst das
hat dir nicht geholfen.
Wenn dir 5V nicht reichen, kauf dir einen 12V Akku und gut ist. Wer
nicht denken kann, muß kaufen.
Gruß ödl
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
in der letzten elektor haben die einen gleichspannungstrafo vorgestellt,
aber nicht gesagt wie das ganze funktionieren soll... war glaub ich eher
ein aprilscherz :P
btw... adl, rate mal warum es auf der ganzen Welt nur
Wechselspannungsnetze gibt.... weil man die Spannung so schön
umtransformieren kann ohne komplexe Schaltungen!
das war wohl ein Trafo in Gleich-riecht-er-Schaltung ;-o))
nicht ernst nehmen!
Autor: hein (Gast)
@ Marius Schmidt
Dabei nimmt doch HGÜ in letzter Zeit stark zu. Hat wohl auch seine
Berechitgung...
Autor: Netbird (Gast)
in der letzten Elektor gab es einen "Aprilscherztrafo" für
Gleichspannung, aber auch einen einfachen und interessanten
Wechselrichter mit Trafo. Dabei steuert ein Taktgeber eine H-Brücke, bei
der anstelle der sonst üblichen Motoren die  12V-Wicklung eines Trafos
sitzt. Auf der Sekundärseite ergibt sich dann für mich erstaunlich gut
eine zumindest sinus- ähnliche Wechelspannung. Ich finde das so
spannend, dass ich mit ein Demo- Objekt bei Zeitüberschuss (?!) bauen
werde. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas praktisch so einfach
funktionieren kann, obwohl ich seit Jahrzehnten den Grundversuch zur
Induktion mit Spule + Ein-/Ausschalten mit Gleichspannung vorführe (wie
Faraday bei der Entdeckung der Induktion).
Weitergedacht heißt das, dass ein Trafo mit Doppel-6V- Wicklung oder
Anzapfung 6v/12V als Wandler 6V-> 12V möglich ist. Allerdings muss dann
wieder gleichgerichtet werden, ein einfaches und mal eben schnell/
billig zu bauendes Gerät ist das nicht! (Auch wenn man die Teile als
Nicht-Anfänger alls in der Bastelkiste liegen hat.)
Alle echten oder selbsternannten Experten hier sollten vielleicht noch
bedenken, dass es heutzutage oft Entwicklungen gibt, von denen man beim
ersten Hinsehen denkt, das könne gar nicht funktionieren. Einem weniger
versierten Menschen kann es dann leicht passieren, dass ein Scherz oder
Gag nicht erkannt wird. Ich sage dies bewusst als Mensch mit
Physik-Studium und langjähriger Elektronik- Bastelerfahrung!
Bitte seid also nicht schnell mit abwertenden Äußerungen bei der Hand
Wie immer einen hohen Wirkungsgrad ...
Autor: ödl (Gast)
Da mußt du ja mächtig stolz drauf sein. Vielleicht etwas weniger
studieren und basteln, dafür ernsthaft an Elektronikdesign arbeiten,
dann klappts auch mit der Beurteilung der Relevanz sogenannter neuer
Entwicklungen, die für dich vielleicht großartig erscheinen mögen.
... eigentlich sagt
ja schon alles. Ich diskutieren auch mit niemandem über Politik, der mir
erzählt "in der letzten BILD gab es ..."
der wechselrichter in der elektor ist alt, das prinzip gibt es schon
1000 mal im internet. Ich hab eine Elektor aus den 80ern, da ist ein
sehr ähnlicher wechselrichter beschrieben.
Mich würde viel mehr interessieren ob man sowas nicht mit einen Trafo
für höhere Frequenzen als 50 Hz bauen könnte (vor allem wo man diesen
Trafo her bekommt). Dann könnte man in der HF einen "richtigen" sinus
aufmodulieren.
gibt es zum elektor aprilscherz eigentlich irgendwo eine erklärung? die
behauptungen die dort aufgestellt wurden fand ich irgendwie
wunderlich...
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Aprilscherz Elektor:
So ganz grob drüber gesehen...
Mit den Eisenkernen war der Trafo "Mist" für eine hohe Schaltfrequenz
(wer hat das RC-Glied mal berechnet?).
Ohne Eisen war die Luft-Spule gut genug für eine hohe Schaltfrequenz, um
etwas Strom für die Glühbirne zu übertragen. Die Beschaltung der
sekundären Seite war doch sehr "Wechselspannungs-konform".
jo, das mit der niedrigen frequenz hab ich mir schon gedacht, 2Hz mag
für elektor gleichspannung sein aber für einen trafo mit eisenkern nicht
Bei den Experiment ohne Kern hätten die mal schreiben sollen bei welcher
Frequenz die das gemacht haben, bei einer hohen frequenz ists ja klar
das die kernverluste zu groß sind.
Autor: adl (Gast)
also ich um mal kurz noch was klar zustellen:
ich bin sicher bereit mir einen dc->ac-hochspann-ac->dc wandler zu bauen
sofern das nötig ist, nur dachte ich, dass es auch leichter gehen muss.
ich möchte einfach nicht so eine dicke spule irgendwo auf der platine
rumstehen haben....aber wenns nicht anders geht. schade, ok...
@Schoasch
zum lautsprecher: brauche einen piezo o.ä., leider habe ich noch keinen
genauen rausgesucht, deshalb kann ich noch wenig zu leistung usw sagen.
ich denke da aber z.b. an so etwas: conrad artikelnr: 333328 - 62
bzw:
http://www1.conrad.de/conrad/layout2/detail.fh?fh_...
@ödl
danke, jetzt weiß ich bescheid. auf beschimpfungen lass ich mich jetzt
aber nicht herunter, ok? scheinst ja ein physik professor zu sein.
Naja... wenn ich mir den Lautsprecher so ansehen, dann würd ich meinen,
dass du mit deinen 3 Batterien nicht gerade weit springen wirst. Da würd
ich eher gleich einen kleinen 12V Bleiakku her nehmen. Ansonst wirst du
nicht um einen Step-Up-Regler oder einem DC-DC-Wandler herumkommen.
Wie wärs hiermit:
http://www.ntheis.de/main3stepup.htm
mfg Schoasch
Autor: ödl (Gast)
>@ödl
Das kaufe ich dir nicht ab, da du genau gar nichts kapiert hast.
>rumstehen haben
Informiere dich doch endlich über die verschiedenen Step-Up-Typen oder
hör auf zu jammern.
Autor: adl (Gast)
@Schoasch
Ja, dachte ich mir auch, dass Batterien da etwas knapp sind, aber es ist
so, dass ich mit dem Lautsprecher weniger Musik über lange Zeit spielen
möchte sondern er soll mehr als eine Art Sirene dienen und deshalb eher
selten mal kurz an sein...und da dachte ich könnten die 3 Bats vllt doch
reichen...
und danke für den Link, gucke ich gleich mal an
@ödl
hast du wirklich nichts besseres zutun? wenn ich zeit habe bringe ich
mich konstruktiv ein oder mache sonst etwas, aber hier nur aufmischen,
wem bringt das etwas? dir kostet es zeit und vllt auch nerven und mir
geht das am A*** vorbei was du von dir gibst.
natürlich habe ich bei google schon nach stepup regler von maxim gesucht
also lass mir bitte meine ruhe. sag was konstruktives oder lass es,
keiner zwingt dich meine unendliche dummheit zu ertragen, du kannst
einfach den thread schliessen.
Autor: adl (Gast)
@ Schoasch: super link!!! ist ja 1 zu 1 was ich brauch. weisst du noch
zufällig woher ich weiss, was das maximum an spannung ist, was ein LS
verträgt? bei conrad in den datenblätter von den piezos (sofern
überhaupt welche vorhanden waren) habe ich eine derartige angabe nicht
gefunden. sehe zwar wieviel watt sie haben, aber wenn ich weder strom
noch spannung fest gegeben habe kann ich mir nichts damit ausrechnen :/
Autor: ödl (Gast)
>@ödl
quatsch nicht rum! Du kannst dich in einem Forum zu einem Thema, von dem
du null Ahnung hast, nicht konstruktiv einbringen.
traurig, traurig...
Wenn dich ein Kind bittet, ihm zu helfen, einen Legohubschraueber
zusammenzubauen, obwohl es nicht in der Lage ist, zwei Bausteine
aufeinanderzusetzen, was rätst du ihm dann? Naaaa? Fällt der Groschen
lireweise? Wenn du tatsächlich anfängst, Schoaschs Regler nachzubauen,
wirst du scheitern und dieses Forum weiter mit dämlichen Fragen
zumüllen, weil dir jedes Grundlagenwissen fehlt. Damit ist keinem
geholfen, dir am wenigsten. Und vor dieser Erfahrung versuche ich dich
netterweise zu bewahren.
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
@adl
Was anderes als Schoasch wollte dir ödl auch nicht sagen, auch wenn er
sich besser und freundlicher hätte ausdrücken können.
Die Spulen für Step-Up wandler können bei hohen Frequenzen eben ziemlich
klein sein.
Autor: adl (Gast)
@Hauke, ja, habe gesehen, dass die Spulen wirklich verträglich klein
sein können, sehr angenehm. werde so einen stepup regler realisiern,
wider jeglicher erwartungen von ödl
und ödl. wieso bist du so unglaublich überzeugt von dir? mir fehlt
sicher nicht jegliches grundwissen. ich habe mit lautsprechern noch
absolut gar nichts gemacht. das einzige ist, dass ich mal 2 kabel von
endstufe zum ls angeschlossen habe. selbiges mit gleichspannung
hochspannen. nun wenn man in etwas neuem fuß fassen will tut man sich
einfach schwer und ich bin froh darüber, dass es dafür so etwas wie
dieses forum hier gibt. aber ich verstehe nicht warum du hier her kommst
und dir so einen raushängen lässt. es gibt gebiete in denen ich dich
haushoch schlagen würde. da bin ich mir sicher. es kann keiner alles
können, also was soll das? wenn du nicht helfen möchtest, was suchst du
hier? ich habe hier um hilfe gebeten, nicht um eine auskunft, dass ich
nichts kann...wenn dem nicht so wäre gäbe es dem thread nicht
Autor: Didi (Gast)
adl, wenn Du nicht aufhörst dem Affen Zucker zu geben, bist Du selber
schuld, wenn das ewig so weitergeht.
Ich hab auch schon verzweifelt gesucht, welchen widerstand das Ding
hat.. oder welche Spannung man anschliessen soll. Nachdem es dann nur
ein ein Slowenisches Datenblatt gab, hab ich wieder die bestätigung
gehabt: Kauf nichts bei Conrad ein ;-)...
Ich würd dir ganz einfach empfehlen ein Mail an Conrad zu schicken und
die fragen. Ansonst kannst du es ausprobieren... aber ehrlich gesagt...
ich würd bei solch einer miesen Information einfach ein anderes Produkt
wählen ;-)
Mehr kann ich da leider auch nicht dazu sagen. sorry
mfg Schoasch
öhm, das ist ein piezo, das ist afaik keine ohmsche last.
Autor: adl (Gast)
didi, ja hast recht, wäre auch die letzte antwort zu der sache gewesen.
schoasch: hatte schon den glauben an mich verloren, danke dass du auch
nichts findest xD
marius: wie darf ich das verstehen? irgend etwas muss er doch haben? ich
glaube ich wühle noch einmal ganz genau bei wiki über piezos :)
Autor: ödl (Gast)
Weil es Leute wie dich gibt.
Das glaube ich dir sofort. Andere Forumsnutzer, die sich mit einem Thema
selbst befassen, bevor sie jammern "Ich bin blöd! Bitte helft mir!",
sind aber nicht froh darüber, dass du zur Unbrauchbarkeit dieses Forums
beiträgst.
Lass mich überlegen. Ja, bei einem Big-Brother-Quiz könntest du mich
schlagen. Herzlichen Glückwunsch! Dann ist deine Selbstachtung ja
wiederhergestellt.
Autor: udl (Gast)
Mensch adl, ödl hier nicht so rum und alles wird gut!
Gruss
udl
Autor: knödlhödl (Gast)
Und ich hab den Grössten
