Hallo zusammen, ich habe mir jetzt einen Geischtsbräuner zum Belichten zugelegt. Nun folgende Frage: welches Glas nehme ich zum Beschweren des Layouts auf der Platine? Normales Glas filtert ja UV Licht heraus. Gibt es sowas in normalen Baumärkten? Danke für eure Hilfe, Samuel
Ich klemm meine Platinen zwischen zwei 6mm Fensterglaesern ein. Kein Problem. Herausfiltern ist uebertrieben. Moeglicherweise wird ein Anteil davon absorbiert. Dh man muss ev etwas laenger belichten.
okay, hm, werds mal mit einem plexiglasrest, den ich hier liegen habe ausprobieren, der ist zwar etwas dick, aber mal gucken :)
Naja Plexiglas ist jetzt nicht wirklich Glas. Ich nehme ne 5mm dicke Glasplatte von einem alten Wohnzimmertisch, die ich mir passend zugeschnitten habe.
Ich benutze "rahmenlose" Bilderrahmen 13*18cm. Die bestehen nur aus einer sehr dünnen 2mm Glasplatte, einer stabilen Papprückwand und zwei Spannklammern. Alles zusammengespannt wird das ein stabiles System, wo nichts mehr verrutscht. Das Glas ist meines Wissens Mineralglas, dadurch recht UV-durchlässig. Die UV Durchlässigkeit habe ich mit zwei UV-LEDs getestet, eine als UV Quelle, die andere als UV Fotodiode. Messen ist da zwar nicht, aber vergleichen. Auch Folien haben unterschiedliche Dämpfung. Bei meinem Gesichtsbräuner reicht eine Minute bei 15cm Abstand. Grüsse Lothar
