Hallo, wer kann mir einen Tip geben? In einer Steuerung ist ein At89S8252-Ausgang mit dem Eingang eines 2ten ATs verbunden.Ist der 2te AT ein 8252 dann funktioniert alles bestens. Ist der 2te AT aber ein 8253, dann zieht der Eingang die Spannung bis auf ungefähr 20mV runter. Stecke ich die Verbindung vom 1ten At ab, bleibt die Spannung niedrig. Nach Aus-und Einschalten sind die 5Volt über die Pullups wieder da. Stecke ich jetzt die Verbindung zum ersten AT wieder an,so funktioniert alles wieder wie seit Jahren mit den 8252. Ist der 8253 empfindlicher für Latch-up? Wer weiss Rat? Viele Grüße Sepp
8051 haben ja open-drain Ausgänge mit Pullup. 2 verbundene 8051 Pins wirken immer als wired AND. Ein Latchup kann daher nicht auftreten. Warscheinlich macht einer von beiden kein richtiges Reset, weil entweder die Resetzeit zu kurz ist oder der Quarz zu langsam anschwingt. Werden denn beide mit der gleichen VCC versorgt ? Wie ist die Reset- und Taktbeschaltung ? EA ist fest auf VCC ? Peter
