Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2148 ARM Adapterplatine
von Sven Scholz (Gast)
ich habe bisher immer mit einem Atmega8 gearbeitet und wollte mir jetzt
einen ARM7 Mikrocontroller gönnen, mit dem sich größere Projekte
realisieren lassen...
Im Shop gibt es ja eine neue Entwicklungsplatine "LPC2148 ARM
Adapterplatine". Besitzt die schon jemand und hat erste Erfahrungen
damit gemacht? (taugt die Platine etwas?)
Im Prinzip sollte diese ausreichen, da ja alle Pins über Headers
rausgeführt sind. Somit lassen sich weitere Platinen einfach anstecken
oder? Ich denke da vor allem an eine serielle Verbindung über RS232 und
COM-Port...
Was benötige ich zum Programmieren? Ich brauche doch bestimmt so ein
JTAG-Kabel oder? Kann ich mir das selber zusammen löten, wie damals beim
Atmega8 ISP?
Welche Entwicklungsumgebung bietet sich an? Ist diese teuer oder gibt es
sogar eine frei erhältliche Lösung? Mir kommt es vor allem auf gute
Debug-Unterstützung an...
Soweit erst einmal. Freu mich auf eure Antworten.
Vielen Dank.
von A.K. (Gast)
Programmieren kann man über den seriellen Bootloader, der allen
LPC2000-Controllern eigen ist, oder auch über JTAG.
Für JTAG empfiehlt sich eine USB-Lösung, mit Wiggler-Clones am
Parallelport wird man nicht wirklich glücklich. In Frage kommt
ARM-USB_OCD aus dem Shop, oder Eigenbau auf Basis vom FT2232 (ggf.
DLP-2232-Modul, Direktbezug von FTDI möglich).
Programmierumgebung ist, wenn kostenlos bevorzugt, Yagarto. Also
Eclipse/GNU-Compiler/-Debugger/OpenOCD.
Zum Kennenlernen nicht übel und im Vergleich zu embeddedartists recht
günstig:
http://stores.ebay.de/Micro-Research_Development-Boards_ARM7_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ4604365QQftidZ2QQtZkm
(Versand und MWSt mitrechnen).
Also verstehe ich das richtig, dass ich gar nicht unbedingt ein JTAG
Kabel benötige, sondern auch ohne flashen kann?
So ein Kabel ist ja irgendwie teurer als ein Entwicklungsboard...
Welche Vorteile bietet mir ein solches Kabel eigentlich? Vermutlich sehr
viel komfortablere Debug-Möglichkeiten oder?
Vielen Dank.
von A.K. (Gast)
Ja, geht auch ohne JTAG.
Ohne JTAG: Debugging mit printf-Ausgaben, LEDs usw.
Mit JTAG: Echtes Debugging, single-step, breakpoints, Speicherdump, usw.
Ohne JTAG geht ganz gut, wenn man basierend auf passendem Sample-Code
arbeiten will. Wenn man freilich seinen einenen Startup-Code bastelt,
weil man einen etwas exotischeren Controller benutzt für den nichts
passendes rumliegt, weil jemand im Startup den C++-Support vergessen
hat, weil man Interrupts anders handhaben will, als die Demo vorsieht,
... dann wird's ohne JTAG schwierig.
Üblicherweise verwende ich JTAG nur für Lowlevel-Kram, und wenn's
partout anders nicht geht. Wenn ein Programm strukturell einigermassen
läuft, sind mir Trace-Meldungen auf der Seriellen meist lieber als ein
Debugger.
Also kann ich mir einfach unter eBay (link siehe oben) ein geeignetes
Board ausssuchen und loslegen?
Da ist alles dabei, um eigene Anwendungen zu entwickeln. Das Steckbrett
finde ich zudem eine tolle Sache, da sich hierüber vermutlich sehr
schnell Anpassungen und Testschaltungen ankoppeln lassen.
von A.K. (Gast)
Yep. Bischen Geduld mitbringen, der Shop sitzt in Thailand, hat bei mir
3 Wochen gedauert und war dann abzuholen im Zollamt.
von Sven G. (s705081)
@ A.K.
und was hast du dann noch beim Zoll zahlen müssen?
Gruss Sven
von A.K. (Gast)
Nix, dem Zöllner war das wohl zuviel Papierkrieg für die paar Mäuse.
von A.K. (Gast)
Wäre aber sonst wohl die MWSt gewesen.
von slaud (Gast)
http://www.amontec.com/jtagkey-tiny.shtml
will ja keine webung machen und weis auch noch nicht ob das was taugt
aber wahrscheinlich werd e ich mir das jatag holen kostet auch nur 29
euros
von Andreas K. (a-k)
Plus zig Mäuse Porto für den berittenen Boten.
von let (Gast)
Ich wollte das Teil eigentlich bestellen aber der Shop hat nicht
richtig funktioniert.
Über die Beantwortung von EMails sind moderne Jungunternehmer ja
leider erhaben. Das Problem haben wir ständig in der Firma.
Nun habe ich ein Gerät aus Polen:
http://www.kristech.eu/ang/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=60
Mittwoch abends bestellt, Donnerstag kam eine Mail das das Teil am
Freitag rausgeht und am folgenden Mittwoch kam es als Wertbrief.
Versandkosten etwa 8€.
Das Gerät funktioniert tadellos wie vermutlich alle FT2232 basierten
Debugger und die Installation ist gut dokumentiert. Eine grafische
Debugger-Software wird auch mitgeliefert (Eigenentwicklung!). Die ist
noch nicht ganz fertig, spielt aber schon ganz gut.
Unterm Strich tun sich beide Geräte preislich nicht viel.
Vorteil des Olimex-Teils gegenüber dem Scarab oder dem Amontec-Zwerg: Es
kann Strom liefern und die zweite Hälfte des FT2232 ist als serielle
Schnittstelle rausgeführt.
von let (Gast)
Strom kann der Scarab nicht liefern. Eine RS232 Schnittstelle hat
er aber auch.
Der Amontec-Tiny auch?
von let (Gast)
Nicht das ich wüßte. Mir wäre es fast lieber wenn Olimex und
Scarab keine Pegelwandler + Inverter hätten, sondern statt dessen
die UART Schnittstelle direkt herausführen würden.
So ein Teil habe ich mir jetzt mit einem FT232R selbst gebaut und
brauche damit keinen MAX232 mehr auf den Zielplatinen nur für Debug
Ausgaben.
