Hallo, ich will eine einfache Lautstärkeregelung mit einem 5113 und Opamp aufbauen. Da ich mit dem opamp ja auch negative spannungen "verstärken" muss, habe ich mit überlegt einen 232 als negative spannungsquelle zu benutzen. Hat das schon jemand gemacht?
Ja, bis 10mA Strom kein Problem, bei über 20mA sackt die Spannung am Max232 allerdings ein. Wenn Du nur ein-zwei OpAmps versorgen willst, hast Du keine Sorgen. An den OpAmps selbst mußt Du 100nF Keramik-Kondensatoren von jeder + und - Betriebsspannung nach Masse hin schalten, um die Welligkeit vom Max nochmal zu filtern.
Für NF brauchst Du keine negative Spannung. Einfach nach dem Koppelkondensator den Arbeitspunkt mit 2 Widerständen auf U/2 einstellen. Peter
also quasi eingang -> koppelkondensator(1µ) -> dann pullup zb 5k gegen +5V und 5k gegen gnd?
