Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Fehler im code aber wo?
Autor: gast (Gast)
Hallo zusammen
ich finde den Fehler oder die Fehler nicht. Es soll das getan werden was
jeder machen will mit einer PWM eine LED dimmen per Tastedruck.
LED RB0
Taster RA4
void main( void )
char richtung=0;
char x=0;
char null=0;
PR2=0xFF;                    // Frequenz der PWM jetzt maximal
CCPR1L=PR2>>1;              // Setzen Duty Cycle 50:50
TRISB=0b00000001;              // Port B0 = PWM Ausgang
T2CON=0b01111111;              // Bit 7 immer 0 ,Postscale Bit 6-3, Timer 2 an aus Bit 2
                    //          ,Prescale Bit 1-0
CCP1CON = 0b1100;              // Erweiterung auf 10bit Mode PWM mode;
                    // P1A, P1C active-high; P1B, P1D active-high
 while(1)
    if(PORTAbits.RA4)                 // Taste RA4 gedrückt
      if(richtung)              // Richtung
        if( ++CCPR1L == 0xFF)          // Ist die niedrigste  PW ereicht
          richtung=0;                // wenn ja dann Richtungsänderung
      else
        if( --CCPR1L == 0x00 )        // Ist die oberste Erreicht PW erreicht?
          richtung=1;                 // wenn ja dann Richtungsänderung
    for( x=0; x<MAX_DELAY; x++)       // MAX_DEL * 65 ms warten,
      null = 0;
      while( ! null );            // endlos
Autor: Zip (Gast)
Der Standardweg ist einen freien Pin zu nehmen und einen puls
rauszugeben wenn der code ausgfuehrt wird. Damit kann man rausfinden
welcher code ausgefuehrt wird.
Autor: gast (Gast)
er bleibt bei if(PORTAbits.RA4) hängen und schaltet eine led ein weiter
geht es dann nicht mehr
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Und wie gedenkst du, dass der µC aus
dieser Endlosschleife
      null = 0;
      while( ! null );
jemals wieder herauskommen soll?
Autor: gast (Gast)
mh wenn Sie weg ist geht auch wenig
Das mag sein.
Aber mit einer Endlosschleife macht der µC dann nur noch
genau das: endlos in einer Schleife hängen und deine
Tasten sind ihm egal.
Die Endlosschleife ist als mit SIcherheit nicht das
richtige Werkzeug (frag dich mal: Werkzeug wofür?)
Funktioniert den die PWM, wenn du sie mal
ohne Tasten machst? (Damit wir mal abklären ob
dein Setup für die PWM überhaupt stimmt).
Autor: gast (Gast)
Mh was muss ich auskommentieren das die PWM ohne Tasten funktionieren
sollte. ?!
Autor: Johannes Slotta (johanness)
Ersetze mal testweise
if(PORTAbits.RA4)
durch
if(1)
(und sorge dafür, dass die Warteschleife wirklich funktioniert, sonst
ist es so schnell, dass du nichts siehst und wieder denkst, dass nix
geht)
Autor: gast (Gast)
Danke
ich bin jetzt aber übergangen die von C18 angebotenen Routinen zu
verwenden
Jedoch wie bringt ich jetzt den Pic dazu eine LED damit
#pragma code
void main(void)
TIMER_INT_ON;
T2_PS_1_4;
OpenPWM1(0xff);
SetDCPWM1(0);
einzuschalten
> sollte. ?!
Ah. Du versucht sich schon wieder wer am 5. Schritt noch bevor
er den ersten Schritt beherrscht :-)
Na so halt:
void main( void )
  CCPR1L = 128;
  while( 1 )
und dann tauscht du mal in der Zeile
  CCPR1L = 128;
die Zahl 128 gegen andere Zahlen von 0 bis 255 aus.
Autor: gast (Gast)
Also RB3 springt an egal welcher Wert immer gleich hell.?!
Autor: gast (Gast)
Jetzt würde ich gerne am Port RB0 die LED leuchtne lassen mit diesem
code.
was muss noch geändert werden=
void main (void)
  OpenPWM1(255);
  OpenTimer2(TIMER_INT_OFF &
         T2_PS_1_1 &
         T2_POST_1_1);
  SetDCPWM2(50);
Autor: glab (Gast)
habe ein ähnliches Problem wie realisiert man eine Software PWM ?!
Ein C beispielscode wäre Klasse
Vielen Dank
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Du lässt eine Variable mit einer bestimmten Frequenz hochzählen. Wenn
sie einen bestimmten Wert erreicht schaltest du deinen Ausgang aus,
tritt ein Überlauf ein, schaltest du wieder ein. Alles ganz einfach.
Autor: Peter Dannegger (peda)
z.B.:
Beitrag "PWM-Lauflicht"
Peter
Autor: glab (Gast)
@phil
sa dahingeschrieben ja aber wie realisier ich das in C?
gast wrote:
> Hallo zusammen
Dann würde ich erstmal die Aufgaben voneinander trennen.
Entprellen einer Taste, Kurzdruck, Langdruck, Repeatfunktion würde ich
so machen:
Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
Der Rest (PWM ändern) ist dann nur noch ein Klacks.
Dabei würde ich aber die PWM per Tabelle logarithmisch ändern.
Lineare Lichstärkeänderungen sieht das Auge sehr schlecht.
Peter
P.S.:
Auch in der Softwareentwicklung gilt: "Teile und herrsche."
Die richtige Aufgabenteilung ist schon mindestens 50% der Lösung.
Autor: glab (Gast)
bräuchte ein Beispiel! pwm
Autor: Holla Die waldfee (schlucke)
Arbeite zur zeit mit dem mechatronics demoboard von microchip
im anhang ist ein c code mit dem ich zwei dioden und einen DC-motor per
pwm ansteuere. habs aber noch nicht ganz entmüllt musst du mal schaun.
Autor: glab (Gast)
ich schaue es mir bis heute Abend mal an und poste dann mein Ergebniss
sodas ich an einem Pin eine LED per Software dimmen kann.
Ganz interessant wäre auch wie ich eine Spannung per PWM einstellen kann
( per HArdware PWM.
Ich sollte die Spannung an einem Bauteile immer wieder ändern wie
funktioniert das mit der Hardware PWM. ( wenn ich mein Programm nehme
mit diesem ich per Hardware pwm eine LED dimmen und das umbaue geht es
einfach nicht )
