mahlzeit, habe die beispielschaltung aus der bascom-hilfe mit einem tsop1738 aufgebaut. aber das ganze funktioniert nicht. der tsop und die fernbedienung funktionieren aber mit lirc, also muss das problem woanders liegen. das programm scheint einfach bei dem befehl getrc5 stehen zu bleiben (der nächste befehl ist ein cls, und der wird nschon nicht mehr ausgeführt). hat jemand vielleicht schon mal so ein prob gehabt und ne lösung dafür? gruss mario
Schließ mal eine LED an den Prozessor an und schalte die LED ein, wenn ein High-Signal vom TSOP kommt. Ohne das RC5-Kommando, einfach eine Endlosschleife. Dann sollte die LED flackern, wenn der TSOP ein Signal von der Fernbedienung bekommt. Dann weißt Du, ob der Microcontroller mit dem TSOP umgehen kann bzw. ob er richtig angeschlossen ist. Bist Du eigentlich sicher, daß die Fernbedienung RC5 spricht? Ich hab' jetzt schon oft gelesen, daß die meisten Fernbedienungen RC5 sprechen würden, aber das stimmt meiner Erfahrung nach überhaupt nicht. LIRC kann auch mit allen möglichen anderen Formaten arbeiten, so daß das kein Indiz ist. Markus
hi markus, ja, ich bin mir sicher, dass es sich um rc5 handelt (ist die hauppauge original und eine universal-fb), habe bei beiden schon das signal per mode2 am terminal per hand entschlüsselt, weil ich wissen wollte ob es sich um rc5 handelt... zurück zum µc: ich hab mal einfach den pin gepollt und siehe da, es befindet sich ne menge dreck auf der leitung, erst wenn ich alle pulse < 100µs ignoriere bekomme ich vernünftige werte heraus. sprich, alle werte >100µs befinden sich im bereich 900 (+-50)µs, und das hört sich doch nach rc5 an, oder...? kann es sein, dass die gestörte leitung dafür verantwortlich ist, dass die bascom-routine das nicht entschlüsseln kann? hätte gedacht, da wäre im getrc5 eine fehlererkennung/-bereinigung schon drin... gruss gerd
Hallo, ich habe das Beispiel von Bascom verwendet und es hat sofort funktioniert. Bist du sicher, dass deine FB die richtige Systemadresse besitzt? Kay
Hallo Gerd, hast Du am TSOP die RC-Kombination angeschlossen, die im Datenblatt bei Störungen der Stromversorgung empfohlen wird? Markus
hallo, @kay ja bin ich... @markus ja hab ich ... jetzt wirds merkwürdig: es funktioniert. aber nur durch nen ganz saudoofen zufall hab ichs zum laufen gebracht. nachdem ich nämlich meinen mega8 abgeschossen habe (mit den fuses sollte man nicht spielen, wenn man keine ahnung hat ;) hab ich kurzerhand nen 4433 genommen, der da noch rumflog, und siehe da: alle versuche, die mit dem mega8 nicht gefunzt hatten laufen nun. der 4433 erkennt alle fb-kommandos auf anhieb (kann es evtl sein, dass der m8 den dreck auf die leitungen gebracht hat?). ansonsten hab ich mit dem m8 nie probleme gehabt (display, temeratursensor, dcf77, und alle möglichen spielereien)... da staunt der fachmann und der laie wundert sich. na ja, den m8 werd ich jetzt erst mal wegpacken müssen, bis dass ich nen high-voltage parallel-programmer hab... gg wollte mir eh n stk500 zulegen. gruss gerd
