Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning SPORT zwei Kanäle auf einmal ?
von Hendrik (Gast)
Hi zusammen,
kann man mit den DSPs von Analog Devices eigentlich über einen seriellen
Port bei Audioanwendungen den linken und den rechten Kanal einlesen ?
Oder geht da immer nur einer ?
Hendrik
von Matthias (Gast)
bestimmt. Zwei Kanäle machen ja schon die normalen I²S Interfaces, und
zu denen  lässt sich so ein SPORT doch doch sicherlich konfigurieren.
Ich vermute mal, dass man mit den SPORTs auch Codecs ansteuern kann, die
noch mehr als 2 Kanäle pro Datenstrom enthalten.
von knödlhödl (Gast)
Ich hör immer den Kommentar auf DSF und guck wegen der besseren
Auflösung auf Arena.
Also muß es gehn.
von Hendrik (Gast)
@Matthias
Ja danke, ich finde auch, dass es eigentlich funktionieren müsste.
Leider kann ich den I²S Modus nicht benutzen, weil die anderen
Bausteine, die ich anbinden will, keinen I²S Standard vertragen.
Ich müsste es irgendwie im Standard-DSP-Mode schaffen, beide Kanäle mit
einem Interrupt einzulesen. Aber das Einlesen funktioniert leider immer
nur auf einem Pegel des Framesync Signals. Ich hab auch schon überlegt,
ob ich das Bit im SPORTControlregister, was bestimmt ob auf High oder
Low des Framesyncs eingelesen werden soll, nach jedem Interrupt toggele.
Aber dann verliert der Prozessor die Synchronisation
von Johnsn (Gast)
Die meisten DSPs von Analog Devices können einen I2S-Frame vollstopfen,
da bringst halt dann je nach Taktfrequenz soviele Daten/Kanäle durch.
