Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 - USART -> nur nullen
Autor: Di Pi (drpepper) Benutzerseite
mein Atmega8 sendet nur nullen, wenn ich per USART_transmit etwas senden
möchte.
Mein Terminalprogramm ist auf 9600 baud, 2 stoppbits eingestellt.
Loopback auf TTL-Seite des MAX232 funktioniert problemlos.
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
(Es folgt der relevante Codeausschnitt)
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 4000000
#endif
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define FOSC 4000000  // Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
// procedures
void USART_Init(unsigned int ubrr);
void USART_Transmit(unsigned char data);
int main(void)
  USART_Init(MYUBRR); // initialize USART
  for(;;) {
         USART_Transmit(65);
  /* Set baud rate */
  UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRRL = (unsigned char)ubrr;
  /* Enable receiver and transmitter */
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
  /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
  UCSRC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void USART_Transmit( unsigned char data )
  /* Wait for empty transmit buffer */
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
  /* Put data into buffer, sends the data */
  UDR = data;
Autor: jonny (Gast)
Was sendest du denn? Einen String doe nur Zeichen?
meine kleine Datenübetrageung sieht so aus:
//Funktion uart_send:
void uart_send(const char *s)
while (*s) {
while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  {   }
UDR = *s++;}
// Aufruf der Funktion durch:
uart_send("Test Test Test");
Habe deinen Code jetzt nciht genau durchgeguckt aber kannst es ja mal
mit meinen Einstellungen Testen:
// BAUS: 9600 | 8 Datenbits | 1 Stoppbit
#define BAUD        9600UL
#define UBRR_BAUD   ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
void uart_init(void)
    // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
    UBRRH = (unsigned char) (UBRR_BAUD>>8);
    UBRRL = (unsigned char) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
    // Aktivieren des Empfängers, des Senders und des "Daten empfangen"-Interrupts
    UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
Ich möchte vorerst nur einzelne Zeichen senden.
Mit deiner Methode kommt zwar was anderes als nullen, aber auch nicht
das richtige. Abgesehen davon geht dann nach kurzer zeit garnichts mehr.
Timer halten an, Interrupts lösen nicht aus :/
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Womit taktest du den AVR?
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: thomas (Gast)
Check mal die Kontaktierung. Hatte mal das selbe Problem, lag an ner
schlechten Lötverbindung.
Ich hab nen externen 4MHz Quarz. Allerdings auf nem Breadboard.
Es geht! Danke an alle, die versucht haben, mir zu helfen :)
Woran lag es?
MFG
Falk
Ich habe die USART-Initialisierung verändert (keine Ahnung, warum es
vorher nicht ging):
#define BAUD 19200
void USART_Init(void)
  /* Set baud rate */
  UBRRH = (unsigned char) (MYUBRR>>8);
  UBRRL = (unsigned char) (MYUBRR);
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
  UDR = data;
@ Da Pep
>vorher nicht ging):
Was hast du geändert, ausser der Baudrate?
>#define BAUD 19200
Das sollte man lieber so schreiben, um Rundungsfehler zu minimieren
#define MYUBRR FOSC/(16*BAUD)-1
Ausserdem ist es nicht sinnvoll, die Quarzfreqeunz in zwei verschiedenen
Defines zu definieren. F_CPU ist quasi der Standard.
MFG
Falk
Ja, Baudrate und URSEL (jaja, ich weiß, ist eh auf 1 initialisiert). Ah,
und ich habe vorher den UBRR an die Initialisierung übergeben. Jetzt
greife ich direkt auf MYUBRR zu.
Danke wegen der Rundung.
Kosmetik mache ich später noch :D
