Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Temperatursensor hat eine kleine Wärmekapazität?
Autor: Thomas O. (kosmos)
ich suche einen Temperatursensor der nur normale Lufttemperatur messen
muss, er sollte aber möglichst schnell reagieren und nicht viel
Temperatur an seinem Gehäuse speichert, wie es so Sensoren machen die in
einem Messingrohr stecken, da es halt ne gewisse Zeit dauert bis das
Metall wieder abgekühlt ist.
Autor: Kane (Gast)
Ich würde einen "nackten" PT100 nehmen.
Autor: f7ziukcj aka sdfsd (Gast)
noch besser naktes thermoelement. nichtmal stecknadelkopf groß.
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Viel Flaeche bei kleinem Gewicht. Ziehe auch die Waermeleitung durch die
Zuleitung als Stoergroesse in Betracht. Evt. kann eine duenne
Kupferfolie das Verhaeltnis von Masse zu Oberflaeche verbessern
wie schnell denkt ihr das die Teile reagieren? Habe bei Bosch einen mit
einSchraubgewinde gefunden Reaktionszeit <5Sek bei 90% Tempänderung
0-200°C kostet 237,-€.
Einer der eine Reaktionszeit von <10Sek bei 90% Tempänderung hat
allerdings nur von  -30°-130°C hat kostet hingegen nur knapp 20,-€
beides auf NTC Basis.
Frage mich wie die das geschafft haben der erste ist ja wenn man den
Temperaturbereich mit rein nimmt 4mal so schnell.
Meint ihr das man sowas mit einem PT100 erreicht oder gibts da
verschienden Klassen wegen den Reaktionszeiten?
Also Themoelement erzeugt ja ne Eigenspannung die es zu verstärken gilt.
Wo würde man den so ein nacktes Teil herbekommen?
Was ist an einem PT100 anderst als an einem normalen PTC? Ist dieser
stabiler gegen Langzeitdrifts wegen des Platins oder was ist der Vorteil
zu einem normalen PTC?
Autor: Link (Gast)
Autor: Thomas O. (Gast)
jetzt hat sich einiges geklärt, auf dem Bild im Wiki-Beitrag ist so ein
ganz kleiner PT100 abgebildet, weiß jemand wo man sowas einzeln
herbekommen könnte?
Autor: Christian (Guest) (Gast)
Was bedeutet bei dir schnell?
wie schnell soll es sein?
schnittstelle oder visuell ablesen?
zb:
letzteres:
 Folie, zB Cu-Folie, einfach mit einem optischen Verfahren (IR)
 ausmessen: geht schnell
Die genauigkeit ist ggf. ein punkt
der ort der anwendung:
  angaben zu den erwarteten änderugnen
Genau sind die von ZMD
www.zmd.de
Ggf. reicht die analyser der Sprungantwort, um die auch schnell
zu machen (siehe obige punkte)
Autor: PT100 (Gast)
du kaufst dir die 2 darhtsorten und punktest das zusammen so machen wir
das zumindest auf arbeit immer
Autor: MichiB (Gast)
Warum keinen Chip-NTC?
Autor: Joachim Geiger (big_daddi)
Also ich würd auch nen PT100 nehmen. Ist glaub ich die einfachste und
kostengünstige lösung!!!
Schau mal bei reichelt nach die haben zwar glaub ich keinen pt100 aber
den kty von Phillips. Über den kann ich aber nichts weiter sagen!
Autor: ralf (Gast)
Ein PT1000 ist wegen der Eigenerwärmung noch etwas günstiger.
z.B. bei Conrad/Schuricht/Farnell/RS/Bürklin... suchen.
Autor: Winfried (Gast)
Bei Conrad hab ich vor Jahren mal viel kleinere Sensoren als PT100
gekauft, waren im Katalog an gleicher Stelle dargestellt. Ich glaube,
etwa 1.8mm groß.
Hab gerade mal nachgeschaut, ich glaub, der KT110 oder KT210 war es,
Conrad Artikelnummer: 153600-62
Ich brauchte sowas, um die Ein-Aus-Atmung an der Nase zu detektieren,
was prinzipiell damit funktionierte.
ich werde mal bei den eBay Teilen mitbieten, die sind ja mit knapp 2x3mm
ziemlich klein und Flach noch dazu, so nen PTY werd ich auch mal in den
Warenkorb legen.
@Christian: Schnell wäre für mich so unterhalb von 5Sekunden. Das ganze
soll in ein Rohr kommen wo Luft durchströmt aber evtl. geht es dort
sowieso schneller weil die Luftmasse ziemlich hoch ist.
Denke mal IR scheidet aus oder ließe sich da ne normale IR-Empfangsdiode
verwenden.
Wie ist das mit der Sprungantwort gemeint? Könnte man durch die Steile
des Anstiegs auf die ungefähre Enttemperatur schließen.
Bei ZMD hab ich mir mal ein Datenblatt vom TSic101 angeschaut aber keine
Angabe darüber gefunden wie schnell er ist nur die Angabe Read out alle
0,1Sek. Könnte es sein das die Teile evtl. die Steigung mit ins
Ergebniss einbringen und dadurch "schnell reagieren"?
ZMD: ja, die Geschwindigkeit = ?
Sprungant.:
wenn die entsprechende Tempänderungen hast, dann
kann aus dem zeitl. verlauf auf die enttemperatur schlossen werden:
aber sprung wäre ein speziallfall !
Motto:
  heiße, konstante Luft rein, temp unbekannt, aber konstante Temp.
  (dann ginte es)
IR geht immer, aufbau ist theo. möglich
der abgleich ist prob.
Solche dinger gibt es bei Conrad und anderen,
Genauigkeit: 1 Grad
Motto:
  Folie in den luftstrom und mit dem Temp-sensor draufhalten.
Die haben einen lichtkegel, das ist der Bereich, der erfaßt wird.
Cu. hat eine gute Wärmeleitfähigkeit, aber:
Jeder Sensor ist träge, Luft hat nicht so eine
große Energiedichte, um einen PT100 aufzuheizen:
da hats ggf. den oben benanntn Sprung, wenn die ankommende
(neue) Temp konstant ist
kurven habe ich mal im IUnternet gesehn - aber wo
=> ggf. googlen
Beachte auch das rohre innen ein
  Strömungsprofil
haben
Größenordnung = ?
p.s.: mein bruder hat einen dieser Temp-messer, die wie eine Pistole
aufgebaut sind und einen IR enthalten, sind schnell und
in etwa 1-2 grad genau:
Beachte: Anzeige und genauigkeit
(ob diese Werte stimme - ich habe es nicht verifiziert!!!)
Was die dann messen in einem Rohr = ?
daher die CU-.Folie, sehr dünn gewalst (reißen =?)
nice time & viel Erfolg
PT100 ist sicher ein guter 1. schritt:
prak. Erfahrung ersetzt doch nichts
VIEL ERFOLG
c.
Lichtkegel gilt nur bei richtigem Abstand !!!
anm. zu oben
Autor: Jens P. (jmoney)
PT-100 gibt es in vielen Ausführungen. Ein moderner Dünnschicht-PT100
ist ziemlich klein zu bekommen. Schau dir mal Farnell 1289670 oder
1289671 an. Gibts auch noch ein Stückchen kleiner als SMD, aber auch
viel teurer..
