Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Logik Level MOSFET
von dan (Gast)
Hi Leute,
ich möchte eine 20W/12V Lampe über meinen Controller schalten (PWM).
Jetzt habe ich einen BUK100 ins Auge gefasst. Muss ich jetzt einen
Widerstand zwischen Gate und Controllerausgang schalten?
Bzw. auf was muss ich achten?
Danke
Dan
von Axel R. (Gast)
Beitrag "Re: Verlust beim Schalten von Lasten mit Transitor?" vom 13.01.2005
Sollte auch mit ner Lampe gehen (allerdingens nur bei Gleichspannung)
Sonst musst du einen Brückengleichrichter mit den
wechselstromanschlüssen in Reihe zur Lampe schalten und den MOSFET in
die "Gleichstromseite".
(Mein Copy&paste geht heute komischerweise nicht, mist - obiger Link
agetippt)
Da gibt es noch ein nettes animiertes gif-Bild bzg. des Gleichrichters.
Da habe ich aber jetzt kein Schneid, das auchnoch abzutippen. Findest Du
sicher - wie ich auch - mit der recht brauchbaren Suchfunktion hier im
Forum.
AxelR.
von Frankl (Gast)
BTS621L1 für Gleichspannung gibt es bei Reichelt.
von Rolf Magnus (Gast)
> Muss ich jetzt einen Widerstand zwischen Gate und Controllerausgang
> schalten?
Ein Widerstand (100 Ohm oder weniger) ist zu empfehlen, um den Ausgang
des Controllers zu schonen.
von Arno M. (Gast)
Da man ein Gate mit einem (leeren)Kondensator vergleichen kann,der am
Beginn des Ladungprozesses sehr viel Strom saugt(praktisch ein
Kurzschluss),habe ich für meine Anwendung den Ausgangsstrom der
Kontrollers folgendermaßen begrenzt:R=U/I  R=5Volt/0,03(30mA) R=166 Ohm
R=150 ohm.
Grüsse
Arno M.
