Hallo! Ich suche ein System - soll heißen ein µC mit 0 .. x weiteren Bausteinen für folgenden Aufgabenbereich: - Wandlung von 32 analogen Signalen (32ADCs) - Empfang von Nachrichten über CAN-Bus - Kommunikation mit einem anderen Controller, per SPI oder I²C - Kommunikation mit dem PC über USB Einen Kontroller der das alles bereits on-board hat ist sicherlich A) schwer zu finden und B) teuer. Mein Ansatz wäre eine Sammlung von ICs in Kombination mit einem 8Biter oder einem 32Biter von Atmel. Wichtig wäre für mich der Einsatz von Bausteinen die sich in anderen Projekten schon bewährt haben und über deren Anwendung möglichst viel im Netz zu finden ist. Für den Empfang von CAN-nachrichten wäre das meines Erachtens der MCP2515. Bei ADCs hab ich leider keine Ahnung welche dort gängig und günstig sind. Für die Kommunikation über USB wäre ein FTDI in der Auswahl. Bitte um Tipps und Empfehlungen für andere Bausteine! Besten Dank und Gruß aus Japan! Daniel
Welche Auflösung und Genauigkeit sollen die ADCs haben ? Wie schnell muss das ganze laufen ? Ist die Leistungsaufnahme wichtig ? Sollen Sensoren vorher aufbereitet werden ? Thomas
Hol einen CAN-Controller mit USB (z.B. AT91SAM7X) und schließe daran 4 ADCs an (z.B. über SPI mit dem AD7327 hab ich gute Erfahrungen gemacht). Dann hast du 1 µC und 4 AD-Wandler und brauchst nicht mehrere µCs zu programmieren. Zum AT91SAM7 findet man viele Infos und der AD ist recht einfach anzusteuern. Wenn du nicht so viel Power brauchst, kann ich auch einen Silabs F320/F340 (25MHz / 48MHz) empfehlen. Sind 8051er und die Doku ist gut. Die USB-Lib ist ebenfalls sehr gut mit vielen Beispielen!
Ich würde an deiner Stelle einen USB und CAN fähigen ATMEL besorgen und den ADC mit einem Multiplexer beschalten. 32 ADC habe ich noch bei keinem yC gesehen,.
Hm, komisch. Neues Topic angelegt obwohl ich geantwortet habe... Könnte ein Mod das Topic löschen und an dieses anhängen? Beitrag "Suche nach preiswertem starterkits" Danke! Ja, ich suche gerade nach nem günstigen ARM7 Board mit einem der drei großen drauf... Also entweder Phillips LPC, Atmel AT91SAM oder TI TMS470. Alle sind gut ausgestattet und liegen im gleichen Preissegment (15€). Wahrscheinlich gibt es am meisten SW und Unterstützung für den AT91SAM, also werd ich bevorzugt nach Evalboards für diesen MCU ausschau halten. Gruß, Daniel
Hm, mit Evalkits / Starterkits inkl. µC mit CAN-Controllern + USB siehts ziemlich mau aus...
USB-Device Schnittstelle und CAN: Beitrag "Sammelbestellung STR9-Dongle von STM" http://www.st.com/stonline/products/literature/um/12655.htm http://www.lpctools.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=100&HS=1 Mit CAN via MCP2515 und USB via FTDI geht natürlich so ziemlich jeder Microcontroller.
Wenn es nicht stört dass der Controller nur läuft wenn der PC es auch tut: http://www.hitex.com/str9-comstick/. Hat zwar nur 8 Anschlüsse, alle analog, aber für externe Muxer reicht das.
Hallo, der µC auf dem Stick dürfte doch auch laufen wenn man für eine Spannungsversorgung sorgt? Gruß, Dani
