Hallo. Ich brauche an meinem µC 5 analoge Ausgänge, entweder 0-10V oder 0..20mA. Da alle I2C Käfer nur 6 bit haben oder 8 bit und dafür unnütze 4 ADs mit dabei, habe ich mir das so gedacht wie auf dem angehängten PCF. Das LSB schaltet den 2er Switch, damit kann ich die Bits(1,2,3 [von 0 an]) zur Adressierung des 2. großen 8er-16er (mehr is immer gut, wenns nichts kostet) Switches nutzen. Diese Switches leiten die verbleibenden 7 bit an DACs weiter, die dan eine 0-10v spannung oder 0..20mA daraus machen. Funktioniert das so? BLeibt der analoge Wert am Ausgang des DACs anliegen wenn der Switch umschaltet? Das LSB wird dann, bei den bestimmt typischerweise 8 BIT DACs auf GND gelegt. Super-Schnell muss es nicht sein, es spricht analoge Anzeigeinstrumente an. Bekomme ich einen AD420 ähnlichen DAC welcher 0-10V kann oder eben 0..20mA und nicht 12 € kostet, ein AD5392 ähnlicher würde mein Problem komplett beseitigen, nur 17,50 (digikey) oder 30 (farnell) ist mir echt zu teuer und da dieser nur 7V kann, bräuchte ich auchnoch einen Spannungswandler. MfG
Ach Mist, Denkfehler, Wie will ich den 5x8 Ausgänge an nen Käfer abführen.... aber die Idee war gut :)
@ Board Geist >Ich brauche an meinem µC 5 analoge Ausgänge, entweder 0-10V oder >0..20mA. >Super-Schnell muss es nicht sein, es spricht analoge Anzeigeinstrumente >an. >Bekomme ich einen AD420 ähnlichen DAC welcher 0-10V kann oder eben >0..20mA und nicht 12 € kostet, ein AD5392 ähnlicher würde mein Problem >komplett beseitigen, nur 17,50 (digikey) oder 30 (farnell) ist mir echt >zu teuer und da dieser nur 7V kann, bräuchte ich auchnoch einen >Spannungswandler. Viel zu teuer und aufwändig. Nimm einen kleinen uC mit PWM-Ausgängen und generiere damit + RC-Filter eine Spannung zwischen 0..5V. Dahinter ein OPV mit der Verstärkung x2. Fertig. Kostet keine 3 Euro. MFG Falk
Neue Idee: Ich nehme einfach PCF8591P, diese haben 4 mal AD und 1 mal DA. Mit 2 Stk hätte ich genug als Eingang(AD) nur nich genug Ausgang(DA), wenn ich hinter dem DA einen MUX setze, kommt es aber hin und ich bräucht, selbst für AD, nur 1. Gibt es einen fertigen IC, welcher die angelegte Spannung hält wenn der MUX weiterspringt? Besser wär wenn der MUX selbst den Spannungspegel hält den ich angelegt hatte pro Pin. Also 8Bit, die hälfte des Bereiches ist ausgeschöpft, mach bei 5V Typisch PCF 2,5V, den angesprochenen OPV nutz ich gern, welcher die Ausg.Sp. auf den richtigen Wert bringt. Adressiere ich den MUX neu und lege eine andere Spannung an einen anderen Pin, sollte die vorher angelegte bestehen bleiben, bis ich Sie ändere. Kostet 4eu für 2xPCF und 1 eu für dem MUX. Gibt es ein solches Pegelhaltendes Teil? MfG
Hat das ein MUX nicht standartmässig drinn? Wenn ich einem 4051 sage, das auf PIN1 2,5 V liegen und dann PIN3 Adressiere, dann bleiben doch an PIN1 die 2,5V anliegen. oder?
Nur falls es wer liest, der noch Hilfe wollte. I2C, DAU, 8bit, 8Kanal, 5V, MAX521BCPP+ND , zwar 10 eu aber 8 Kanäle fertig nutzbar. MfG
