Forum: PC-Programmierung Klasse string als Parameter in Funktion
Autor: Diplomand (Gast)
Servus,
ich probiere ein string als Parameter zu übergeben. Nur weiß ich nicht,
wie ich auf den Inhalt zugreifen soll. Es ist ja nicht aufgebaut wie ein
String, aber wie eine Klasse. Ich habe schon was gefunden->Iterator. Da
steig ich aber nicht durch, wie ich das richtig übergebe.
CSVInterface::FindCellDouble(string* line,int n, double* Value) {
  // Finde eine bestimmte Zelle einer Zeile
    Spalte = 0;
    k = 0;
    j = 0;
    line->iterator line_i;
    for(line_i=line->begin();line_i=line->end();line_i++) {
//      if(line[n] == ',') line[n] = '.';
      if(*line_i == ',') *line_i = '.';
    } // for
    for(n=0;n<line->size();n++)  {
//      if(line[n] == ';') {
        j = n;
//        IGBTDaten.temp.assign(line,j+1,k-1);
        Value[Spalte] = strtod(IGBTDaten.temp.c_str(),0);
        //cout << "Test\tRth\t:" <<  IGBTDaten.d_TransIGBTRth[Spalte] << endl;
        k = j;
        Spalte++;
//      } // if
    } // for
  return 0;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Nur weiß ich nicht, wie ich auf den Inhalt zugreifen soll.
Das kommt drauf an, was du mit den einzelnen Zeichen
machen willst.
> Es ist ja nicht aufgebaut wie ein String, aber wie eine Klasse.
Das macht nichts. std::string hat entsprechende Operatoren
mit.
>    } // for
Das ist aber mächtig kompliziert geschrieben.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann möchtest du in deinem
String alle ',' durch '.' ersetzen.
   for( size_t i = 0; i < line->length(); ++i ) {
     if( (*line)[i] == ',' )
       (*line)[i] = '.';
Warum hast du eigentlich line per Pointer übergeben.
Sowas macht man in C++ eher selten.
* Soll die Funktion das Objekt des Aufrufers ändern können,
  dann übergibt man eine Referenz
* Soll sie das nicht können,
  o Möchte die Funktion das Objekt nur lokal verändern,
    dann übergibt man per Value (also als Objekt)
  o Möchte die Funktion das Objekt überhaupt nicht verändern,
    dann übergibt man eine konstante Referenz
Du möchtest:
  Die Funktion soll Manipulationen am String Objekt vornehmen
  Diese Manipulationen sollen auch beim Aufrufer sichtbar sein
  -> Übergabe per Referenz
     (und damit bist du die Pointer Syntax los)
CSVInterface::FindCellDouble(string const& str_line,int n) {
    string::iterator line_i;
    for(line_i = str_line.begin();line_i !=str_line.end();line_i++) {
// Fehler: const char * kann nicht in char* konvertiert werden
    cout << *line_i;
    cout << endl;
    return 0;
Ich glaube ich steh im Walde. Oben das funkt. auch nicht
Referenzen nutzt man indem:
typ& name = variable;
typ const& name = variable, wenn der zu übergebende Wert nicht verändert
werden kann.
string::iterator ist ein Datentyp, der in string steht. line_i ist also
eine Variable vom Typ iterator
begin() liefert einen Wert vom Typ iterator zurück. Also gebe ich diesen
Wert an line_i weiter
cout << *line_i;
Da line_i ein Verweis ist, erfolgt der Zugriff wie bei einem Zeiger (ein
* vorangestellt)
Wo liegt mein Fehler?
CSVInterface::FindCellDouble(string& str_line,int n) {
  string s = str_line; //"Testlauf";
  string::iterator i;
  cout << "\nFindCellDouble:\t";
  for(i=s.begin();i!=s.end();i++){
    if(*i == ',') *i = '.';
    cout << *i;
  cout << "\t:"<< endl;
  return 0;
jetzt hab ichs
>   string::iterator i;
>     cout << *i;
>   return 0;
> jetzt hab ichs
Schlechte Lösung.
Du kopierst den String um.
Da hättest du auch gleich machen können:
> CSVInterface::FindCellDouble(string str_line,int n) {
Dein Problem ist ein anderes:
> string::iterator line_i;string::iterator ist ein Datentyp, der
> in string steht. line_i ist also eine Variable vom Typ iterator
Schon. Aber du hast keinen String! Du hast einen const String!
Also bruachst du auch einen const iterator.
  string::const_iterator line_i;
