Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assembler ldi vers. clr
von Karsten K. (schnullux)
Moin Wissende der Bits!
Gibt es einen funktionalen Unterschied zwischen diesen Befehlen?
ldi R24, 0b00000000
clr R24
Wenn nicht, welche schreibweise ist denn so gängig?
Daaanke!
Schnullux
von ka-long (Gast)
Schau mal ins Datenbatt bei der Instructioin Set Summary.
Vergleiche die benötigten Taktzyklen und die möglicherweise veränderten
Register.
ATMega8:
CLR
 clockcyclces 1
 modified registers z,n,v
LDI
 clockcycles 1
 modified registers none
BR
ka-long
von yalu (Gast)
LDI geht nur für die Register 16 bis 31 und lässt die Statusflags
unberührt.
CLR geht für alle Register und beeinflusst die Flags Flags Z, N und V,
da es sich in Wirklichkeit um den Befehl EOR Rx,Rx handelt.
Die Ausführungszeit und der Speicherplatzbedarf ist für beide Befehle
gleich.
