Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega mit 16.5888 MHz Quarz
Autor: Oliver (Gast)
Hallo Leute,
wollte nur mal wissen, ob es hier Probleme gibt.
Der Atmega32 läuft ja eigentlich mit 16 MHz.
Da ich aber eine genaue Baudrate haben möchte aber auch keinen
Geschwindigkeitsverlust, würde ich gern diesen Quarz einsetzen.
Weiss jemand, ob es bei der Überschreitung um ca. 0,5 MHz
Schwierigkeiten
gibt?
Dies soll nicht nur für ein Einzelprojekt gedacht sein.
Oli
Autor: Robert S. (razer) Benutzerseite
Sollte normal eigentlich funktionionieren. Am besten Testen ob die
Peripherie (EEprom, Timer,...) noch zuverlässig funktionieren.
mfg Robert
Autor: jack (Gast)
Der ATmega32 läuft mit 16MHz ja bis 2,7V Vcc. Das heißt, daß er bei 5V
wahrscheinlich noch mit 20MHz laufen kann.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Was heißt Geschwindigkeitsverlust ?
Sehr gute Programmierer schaffen es, eine CPU bis 50% auszulasten und
trotzdem noch zuverlässig zu sein.
Normale Programmierer sollten nicht über 10..20% gehen ohne Einbuße an
Zuverlässigkeit.
Anders gesagt, ob 14,7456MHz oder 16,6MHz merkt keine Sau.
Bzw. wenn Du wirklich nicht mit 14,7456MHz auskommst, dann ist Dein
Projekt schon total knirsch auf knack und Du solltes es neu überdenken
(andere CPU oder anderer Programmablauf).
Ich nehme bei meinen Projekten generell maximal die halbe zulässige
Frequenz, d.h. wenn ich mich mal verschätzt haben sollte, kann ich dann
noch erhöhen.
Peter
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
24 MHz waren hier für einen ATMega16-16 kein Problem. Allerdings habe
ich EEProm-Schreiben/Lesen nicht getestet. ein halbes MHz mehr ist da
aber mit Sicherheit kein Problem.
@PeDa: Manchmal ist der Grund auch einfach: Die Capture-Unit.
Das Problem: Es kann bis maximal 0.5*CPU-Takt erfaßt werden. Und braucht
man einen Bereich bis 8MHz, dann reichen 14.7MHz Takt eben nicht mehr
aus. Und das ist der einzige richtige Vorteil der PIC-Controller, da
hängt zwischen Zähler und Eingangspin eben keine zusätzliche Elektronik,
da reicht dann ein 8MHz-Quarz für einen 50MHz-Frequenzzähler. Ich weiß
nicht, was der Oliver vorhat, aber ich hatte dieses Problem bereits.
Jadeclaw.
Autor: Gast (Gast)
> Zuverlässigkeit.
Interessant. Kennst Du auch eine zuverlässige Methode die Auslastung der
CPU zu testen, damit ich weiß wo ich mich bewege?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Gast
Pin-Toggeln und mit Scope oder DVM messen. Z.B. zum Beginn einer
Interrupt-Routine ein Pin auf HIGH setzten, am Ende wieder auf LOW.
Damit kann man die Dauer der Interrupt-Routine messen. Will man die
CPU-Last der Main-loop messen gehts ähnlich.
Falk
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Dann solltest du dich lieber an die Spezifikation halten.
Autor: Gast (Gast)
Worauf beziehen sich die 20% auf eine Sekunde?
Wenn dann zwischen den Wechseln 200ms liegen dann bedeutet das, dass
meine CPU zu 20% ausgelastet ist?
Mfg
Autor: Markus (Gast)
Dann würde ich ihn aber nicht außerhalb der Spec betreiben. Kannst Du
keinen anderen nehmen? Mega644 geht bis 20MHz.
Markus
Autor: Werner B. (Gast)
Der ist Pinkompatibel. Genauso wie Mega324 oder Mega164.
Aber am Code wirst Du dann drehen müssen :-(
