Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nachtsichtkamera
von Christian B. (opacer)
es gibt ja mitlerweile bei billigen Kameras welche mit IR-Dioden zur
Nachsicht. Jetzt wollte ich einfach mal so eine Nachsichtkamera bauen ..
kann man da jede CCD-Kamera holen und die Umwelt einfach mit Standart
IR-Dioden beleuchten oder muss man da auf spezielle CCDs achten und
spezielle IR-Dioden. Müssen die IR-Dioden "pulsieren" ? eigentlich doch
nicht ..
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Grüße
von TOM (Gast)
Wichtig wird Bildsensor und IR-Diode so zu wählen, dass die groß ist.
Aber sehr weit wird man damit nicht sehen.
von Johannes S. (johanness)
Pulsieren würde ich lassen (auch wenn man damit bei richtigem Timing
theoretisch bei gleicher mittlerer Leistung mehr aus den LEDs rausholen
kann), das gibt nur Artefaktbildung beim Auslesen, ist dasselbe wie bei
schnellen Objekten mit der Digicam. Aber es stimmt, große
Empfängerfläche ist empfehlenswert, auch ein großer Blendendurchmesser
(mit entsprechender Optik) macht sich gut, denn ein riesiger Chip bringt
nix, wenn kein Licht in die Kamera kommt ;)
Anscheinend ist zumindest in Digitalfotoapparaten ein IR-Filter
eingebaut. Hier gibts Umbauanleitungen, wie man das Filter ausbaut:
http://www.hackaday.com/category/digital-cameras-hacks/
Ist längst nicht in allen drin. Ich sehe mit meiner Kamera eine IR-LED
sehr gut leuchten...
Fürs normale Fotografieren ist der IR-Filter (sowie im Hochgebirge oft
ein UV-Filter) doch ganz nützlich :)
von Christian (Guest) (Gast)
Astronomie:
  da gibt es hersteller, die die dslr-s umbauen
andere IR-Filter etc. rein.
CCDs machen es,
aber der Freq. bereich ....
Fernbedienung kann wohl jede digi-kamera:
  da signal sehr stark
Ein IR-Filter ist halt nur reduzierend wirkend -
es eliminiert nicht komplett
den IR-Signalanteil (der bei der Farbwiedergabe stört - mangels IR-Pixel
auf dem CCD/CMOS sensor, ;-)
von TOM (Gast)
oben das sollte eigentlich heißen:
Empfindlichkeit groß ist. (bzgl. Wellenlängen)
von JojoS (Gast)
einfach einen billigeren Schwarz-Weiss Sensor nehmen, da ist kein Filter
vor. Die sind sogar meist noch empfindlicher weil auch der Filter für
die Farbtrennung wegfällt. Und bei den Sensoren sind CCDs meist
empfindlicher als CMos, aber dafür auch teurer. Bei ELV, Conrad und
anderen findet man mittlerweile auch LowCost CCD Sensoren. Und dann am
Besten noch mit C- oder CS Mount Objektivanschluss, dann hat man noch
eine ordentliche Auswahl an Objektiven.
