Forum: FPGA, VHDL & Co. (vhdl) mod 12 rechnen
von flix (Gast)
hallo,
ich möchte in vhdl mod 12 rechnen,
das funktioniert auch wunderbar bei der simulation. Bei der Sythese dagt
Xilinx ISE dann, dass nur 2^x modulo gerechnet werden kann.
signal addr : std_logic vector(5 downto 0);
variable test :integer;
begin
   test := CONV_INTEGER(addr) mod 12;
funktioniert so für die siumlation, aber nicht synthese.
Hab es versucht so umzustellen :
if test = 12 then
  test := 0;
else
 test := test;
end if;
tut aber nicht mehr das was es soll ? ... , hab auch noch andere
Varianten davon probiert zb
if addr = "01100" then
test := 0;
else
 test := test;
end if;
  danke für tipps
  flix
von Falk B. (falk)
@ flix
Ja, das kann XST nicht synthetisieren.
Man kann das über eine Wertetabelle lösen, die man ggf. clever per
loop/if oder so zusammenbastelt.
Mfg
Falk
von flix (Gast)
aber warum gehen meine zwei vorschläge nicht ? ... weis jemand rat ?
  danke
  flix
von Klaus Falser (Gast)
Deine 2 Varianten machen doch keine modulo Operation!
von Gast (Gast)
War es ein flüchtigkeitsfehler, oder soll es wirklich
test := test;
heißen? Ansonsten würde ich ein
test := test + 1;
vorschlagen.
von KlausK (Gast)
Die unteren beiden Bits kann man direkt nehmen, dann bleiben nur noch 16
Fälle, für die man modulo 3 rechnen muss:
case addr(5 downto 2) is
  when "0000" => test := "00" & adr(1 downto 0);
  when "0001" => test := "01" & adr(1 downto 0);
  when "0010" => test := "10" & adr(1 downto 0);
  when "0011" => test := "00" & adr(1 downto 0);
  when "0100" => test := "01" & adr(1 downto 0);
  when "0101" => test := "10" & adr(1 downto 0);
  when "0110" => test := "00" & adr(1 downto 0);
  when "0111" => test := "01" & adr(1 downto 0);
  when "1000" => test := "10" & adr(1 downto 0);
  when "1001" => test := "00" & adr(1 downto 0);
  when "1010" => test := "01" & adr(1 downto 0);
  when "1011" => test := "10" & adr(1 downto 0);
  when "1100" => test := "00" & adr(1 downto 0);
  when "1101" => test := "01" & adr(1 downto 0);
  when "1110" => test := "10" & adr(1 downto 0);
  when "1111" => test := "00" & adr(1 downto 0);
end case;
Geht das auch kürzer zu schreiben? (fragt ein Neuling)
Klaus
von Falk B. (falk)
Vielleicht nicht kürzer, aber universeller.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity mod_12 is
    Port ( data_in : in std_logic_vector(5 downto 0);
           mod_out : out std_logic_vector(3 downto 0));
end mod_12;
architecture Behavioral of mod_12 is
TYPE type_MOD_12_TABLE IS ARRAY (natural RANGE <>) OF integer range 0 to 63;
CONSTANT MOD_12_TABLE  : type_MOD_12_TABLE(0 TO 63) :=
      ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
        0, 1, 2, 3);
signal tmp: integer range 0 to 63;
24
25
begin
26
27
   tmp     <= conv_INTEGER(data_in);
28
   mod_out <= conv_std_logic_vector(MOD_12_TABLE(tmp),6);
29
30
end Behavioral;
MFG
Falk
von Ingmar (Gast)
Bei großen Vektorbreiten ist das aber schon eine nicht unerhebliche
verschwendung. Ginge denn die Standardoperation (Modulo = Ausgangswert -
Teiler x Ganzzahl (Ausgangswert / Teiler) nicht?
Man könnte es zumindest zweistufig lösen über Teiler 4 und Restklasse 3.
von KlausK (Gast)
@Falk: Danke für die Anregung, ich hoffe, dass ich es richtig
modifiziert habe (wieder kürzer, aber nicht mehr universell).
library IEEE;
entity mod_12 is
end mod_12;
TYPE type_MOD_3_TABLE IS ARRAY (natural RANGE <>) OF integer range 0 to
15;
CONSTANT MOD_3_TABLE  : type_MOD_3_TABLE(0 TO 15) :=
      ( 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0);
signal tmp: integer range 0 to 15;
begin
   tmp     <= conv_INTEGER(data_in(5 downto 2));
   mod_out <= conv_std_logic_vector(MOD_3_TABLE(tmp),4) & data_in(1
downto 0);
end Behavioral;
Entstehen jetzt Probleme durch die unterschiedliche Behandlung der Bits
5 bis 2 und 1 bis 0 hinsichtlich Laufzeit?
Klaus
von Falk B. (falk)
@ KlausK
Sieht gut aus.
Nein, wieso? Das is alles rein kombinatorisch. Das läuft locker mit 200
MHz++.
Falk
