Hallo, Ich wollte den HV-Programmer von http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm nachbauen. Nun meine, wahrscheinlich etwas belustigenden, Fragen: 1.) Wo sind beim ATmega8 bzw. ATmega128 die HV-Pins (Serial Data Input / Serial Instr. Input / Serial Data Output) für die serielle HV-Programmierung ?? 2.) Bewirkt die serielle HV-Programmierung dasselbe wie die Parallele ?? (weil alle immer die parallele verwenden) Ich kann den Datenblättern leider nicht's darüber entlocken. Die HV-Programmierung ist nur in den ATTiny-Datenblättern aufgelistet, aber dot stehen nur die HV-Pins derer drin. Danke schonmal für die Antworten... Viele Grüße ~ Lightning
Lies mal laut vor was auf S.226 des ATmega8 Datenblatts steht.
Du kannst den Atmega8 entweder seriell oder parallel programmieren, aber keinesfalls mit 12V.
Natürlich kann man den ATmega8 auch mit HV-Programmieren. Im STK500-User-Guide auf S.21 ist sogar beschrieben was man beim STK500 alles dafür einstellen muss. Gruß Lightning
AFAIK gibt es nur bei den 8-Pinnern HV-_serielles_ Programming, bei allen (außer attiny11) gibt Seriell-In circuit-Programming bei normaler Betriebsspannung und HV-_Parallel_ Programming, mit 12V (NUR am #reset), OHNE "normalem" Takt, und sehr_vielen Pins
Ach so ist das... Danke Joerg Das bedeutet ich muss in meinem fall die parallele Programmierschnittsltelle für HV benutzen (Nur #Reset) Gruß Lightning
