Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Individueller Trafo
von Richard W. (thunderstorm)
Hallo Forum
ich bräuchte einen individuell gewickelten Trafo
Primär 230V, Sekundär 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; und 128Volt bei ca 2-3A
das soll dann eine art Digitaler Regel-Trenntrafo werden.
Gibts so einen Trafo vielleicht schon von der Stange? Oder muss man sich
die Wickeln lassen? Wer kennt da einen empfehlenswerten Betrieb?
Richard
von Matthias (Gast)
Wickel ihn doch selbst
von Otto (Gast)
Hallo Richard W.,
der wird Dich mit Sicherheit eine nette Summe kosten
und eine recht lange Lieferzeit haben..
Sondertypen werden i. A. nur dann angefertigt, wenn
eine Maschine umgerüstet werden muß.
So habe ich schon auf die 110V Ausführung eines
ansonsten Standard - Trafos 6 Wochen Lieferzeit
gehabt.
Hast Du schon über die Alternative des Einsatzes
eines Verstärkers nachgedacht, dessen Eingang
gesteuert/geregelt wird und Ausgang einen
Standard - Trafo treibt ?
Gruß Otto
von Peter D. (peda)
Das sind ja fast 800VA, nen ganz schön großer Klopper, dürfte etwa
200,-€ kosten (viel Kupfer und Eisen).
Peter
von CST (Gast)
@Matthias: Kennst du gute Howtos und Materialquellen zum Selbstwickeln?
Ok, der Trafo-Aufbau ansich ist da eher weniger das Problem, der Draht
dafür auch nicht so wirklich,
aber wo kriegt man Beispielsweise die Bleche und so Zeug gut her?
von Εrnst B. (ernst)
Schau mal hier vorbei:
http://www.multipcb.de/ger/sites/indukt/index.html
Nach deren Preisliste würd ich schätzen, dass dich ein Rinkern-Trafo bei
800VA mit deinen Sekundärwindungen so >100Euro kosten würde. Kann man da
aber online abfragen.
/Ernst
von Falk B. (falk)
@ Richard W.
Baut man sowas nicht sinnvollerweise mit einem Verstärker?
Sinusgenerator mit variabler Amplitude + Leistungsendstufe, ist
wahrscheinlich wesenlich genauer und billiger als so ein Trafo.
Alternativ einfach mehrere einzelne Trafos nehmen.
MFG
Falk
von Benedikt K. (benedikt)
Falk Brunner wrote:
> @ Richard W.
Bei 750W ?
Da braucht man mindestens mal +/-400V Betriebsspannung für die Endstufe,
die dann noch mit etwa 1,5A belastbar ist. Worst case verheizt man dann
eben >1kW...
von Falk B. (falk)
@ Benedikt K.
>eben >1kW...
Von nix is nix. ;-)
Oder man nimmt einfach nen 0815 Stelltrafo, bewegt den per
Servo/Getriebe und misst die Ausgangsspannung. Dann erreicht man quasi
das gleiche.
MFG
Falk
von Christian (Guest) (Gast)
Ggf. mehrere Trafos nehmen + Relais
Ach auf tarfos achten, die ggf. 2 Primärspg zulassen
Oder auch: Trafo an Trafo  (Verluste!)
Ansonsten bietet sich eine PWM an, die zwei gleichgerichtete
Spannungen an einer Leitung entsprechend ausgibt.
Für die unteren Spannungen gibt es OP-Schaltungen
mit und ohne Transistoren:
  siehe hier auch HiFi-sektor: jeder Verstärker macht das
Anregung/Idee:
Dahinter (HiFi-Vertsärker) ein Trafo = ?
Einen Op-Amp zum treiben eines Schwingtopfges habe ich mal gebaut:
  OPA540  oder so ähnlich
Hier kommen ja die komischsten Ideen ans Tageslicht O.o
Nen Stelltrafo mit Getriebe, Motor, ect... will ich nicht verwenden,
weil mir das mechanisch zu aufwändig, Fehler und Verschleißträchtig ist.
Daher der Trafo mit den 8 Wicklungen, damit kann man alle Spannungen von
0-255V einstellen. Das kann man entweder mit 8 Schaltern und Relais
machen, oder mit nem µC. Dann noch 2 Einbauinstrumente für Strom und
Spannung, 2 Sicherungen, udn das wars...
Einen Verstärker mit 600W will ich nicht bauen, weil ich nen Regelbaren
Trafo brauch, und keinen Hochleistungssignalgenerator. (vgl. Kanone vs.
Spatz)
Ich hab jetzt mal ne Anfrage an die PCB-Multi geschickt.
8Wicklungen, offene ausführung, 2A
mal sehen, was das kostet
von Thomas S. (Gast)
Wenn das Teil einen Trenntrafoersatz sein soll, lass es nen Profi machen
und nach entsprechenden Sicherheitsstandards herstellen. Wichtig wäre,
dass alle Wicklungen den gleichen Querschnitt haben, damit der
Innenwiderstand vergleichbar ist.
Thomas
von dennis (Gast)
...ich schätze du bekommst probleme an den "nahtstellen"
63 ->64Volt.
die ungenauigkeiten der einzelnen spulen, welche bei 63V ja immerhin 6
sind, stehen hier imgegensatz zu der ungenauigkeit der einen spule mit
64V.
du hast beim stellen 100% sprünge in deiner gerade ansteigenden
spannung, die sicher nicht wirklich schön sind...
ich denke so genau kann keiner wickeln und keiner kann den verlust im
kern bei so stark unterschiedlich stark gewickelten spulen
kompensieren....kann ich mir zumindest kaum vorstellen...
d.
> Wichtig wäre,
dafür bräuchte man noch nen Trenntrafo an der Sec....
Die ungenauigkeit der Spulen sollte kein größeres problem sein...
die 8 Spulen werden mit relais, nem µC und nem inkrementalgeber
angesteuert.
welche spulen laufen müssen für ne bestimmte spannung ist mir herzlich
egal.
Zumal die Netzspannung ja auch nicht konstant ist.
Das Problem der Umschaltung ist keineswegs zu vernachlässigen. Ich nutze
einen Regeltrenntrafo oftmals auch zum Testen der Spannungsabhänigkeiten
von Netzteilen. Da ist es mehr als hinderlich, wenn zwischendurch immer
mal die Spannung abschaltet.
Thomas
von Bri (Gast)
Ich hab mir hier mal 10 Stück nach meinen Vorgaben wickeln lassen:
(War relativ günstig, das Stück weniger als 10 Euro, allerdings waren es
kleine Trafos mit 4W.)
http://www.trafobau.de
Kannst ja dort mal eine Anfrage machen.
von Tom (Gast)
Ich würde 7 Trafos nahmen für Deine 7 bits. Das müssen ja nicht gleich 7
große Dinger sein. Der für 1V braucht nur ein paar Watt zuhaben, der
größte (128V) auch nur die halbe Gesamtleistung. Die Summe Deiner
Trafoleistungen ist so auch nicht größer als mit einem komplizierten.
das würden dann aber 7 Sonderanfertigungen werden... nen trafo mit 1, 2
oder 4 Volt hab ich noch nicht gesehen
