Hallo Ich probiere gerade mit einem M16C29 über einen CAN Bus Daten zu übermitteln. Leider gelingt mir das noch nicht so richtig. Kann es event. an meiner Beschaltung des PCA82C250 (CAN Transceiver) liegen? Im Bild ist die Beschaltung zu sehen. Ich war mir auch nicht so sicher bei dem Widerstand an RS Ich wäre sehr über ein paar Tipps dankbar. mfg. Rocco
> Leider gelingt mir das noch nicht so richtig. Genauer. Was geht nicht? > bei dem Widerstand an RS Bitrate? Bei 125Kbps ist das so ok, bei 1Mbps nicht. Abschluss?
Ich habe ein CAN zu USB Konverter, mit dem ich testen wollte ob ein Prog. im Controller welches permanent Daten sendet etwas empfangen kann. Aber es kann sein, das ich am Konverter 500Kbps eingestellt hatte. Ich teste es noch einmal
Hallo Danke für die Antworten. Es geht immer noch nicht. Was für ein Widerstand müsste ich bei 500Kbps nehmen? Ich habe mal mit dem Oszi an dem Ctx vom Controller gemessen, da kommt ein Signal mit ca. 1khz raus. Nach dem PCA82c250 kommt nichts weiter raus außer ein sinus im mV Bereich.
Daumenregel: Bis 125Kbps gilt als "low speed" und es kann je nach Art der Leitung eine Begrenzung der Flankensteilheit sinnvoll sein. Darüber gilt als "high speed" und arbeitet vorzugsweise ohne R, dafür mag man der Leitung etwas mehr Aufmerksamkeit widmen.
