Hi zusammen, wieviel Streom kann ein uC liefern? im DS steht nur was vom Maximum!! ich muss mit einem PIC16F630 zwei Transistoren steuern (aus einer Leitung), beide Transistoren brauchen ~5mA als IB (jeweils)!!! Danke
Zu Falk: Er hat einen PIC. (unterschied?) zu alex: Da müßte es im Datenblatt eine Tabelle geben (oft hinten), in der die max. Ströme angegeben sind. In etwa: Imax in/out bei High/low Ggf. hilft die Angabe
@ Christian >Zu Falk: >Er hat einen PIC. >(unterschied?) uuups, tut mir leid, das sollte als Antwort in einen anderen Thread. ;-) MFG Falk
Nochmal an Falk: Zwei mal 5 mA sind 10 mA. Der max. Strom der PIC Ausgänge steht im Datenblatt. Jetzt muss man nur noch rausfinden, ob die 10 mA größer oder kleiner als der max. Strom sind. Was hast Du nicht verstanden?? Ein aussagekräftiger Titel Deiner Frage wär auch nicht schlecht.
Ja, im Datenblatt steht der maximale Strom, und der ist im konkreten Fall 25mA pro Pin. Das heisst, dass der Pin auch weniger als 25mA treiben kann, also auch 2x5mA=10mA. Es gibt aber weitere Grenzen, nämlich für PORTA und PORTC zusammen total 200mA, und für den Chip gesamthaft 250mA. (Datenblatt DS40039E auf Seite 83). Severino
@ Tom
>Nochmal an Falk:
Ich bin nicht der OP. Ich hab nur aus Versehen ne Antwort in den
flaschen Thread platziert.
MFG
Falk
