Hallo! Ich habe vor einen PIC so zu programmieen das er eine Zeit von 2 Jahren herunterzählt und dann ein Relais oder nen Transistor schaltet. Dazu nehme ich nen Keramikschwinger da diese glaube ich genauer als Quarze sind. Die genaueigkeit sollte so bei +- 5 Stunden nach den 2 Jahren liegen. Als erstes ist das in irgendeiner hinsicht problematisch das der PIC (is ein 16F84) 2 Jahre abzählen soll??? Und zwitens das ganze soll dann im Motorraum eines normalen PKW´s befestigt werden. also auch während dem Fahren Zählen und co. Naja stellt das ein Problem für den Keramikschwinger da, schwingt er dadurch anders und die Zeitzählung wird ungenau??? MFG Hannes Bischof PS: Falls es nicht gehen sollte was für einfachere, bessere Lösungen gibt es????
Es ginbt noch RTC, das sind uhren, die man per uC ansprechen kann. z.b. den DS1302 Das autonetz ist verseucht bis zum geht-nicht-mehr, ich denke du brauchst ne gute abschirmung und ne vernünftige stromversorgung. http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24.1 Wieso sollte es für den PIC ein prblem sein 2Jahre abzuzählen?! ist vielleicht nur Ressourcenverschwendung, aber sonst denke ich kein problem. So ein Controller macht eh nichts anderes als zählen, vergleichen, addieren usw. Du brauchst da kein schlechtes gewissen haben, dass dein PIC monotone Arbeit verrichtet. :-) du kannst doch auch ein 3,2768 mHz quarz nehmen.
Hallo! Danke für die Antworten, also die Stromversorgung hol ich aus einen lokalen 9V Batterie per Festspannungsregler auf 5V gedrosselt und nicht von der 12V Auobatterie(die dient nur zum laden des 9V akkus) oder was meintest du mit total verseucht?? Zwecks abschiermung des dürfte kein Problem sein, wird sowieso in ein kleines Gehäuse gebaut und da kann ich denke ich mal sehr gut abschiremen. Zwecks Quarz, naja is der genauso geeignet??? Oder sollte ich eher nen Keramikschwinger nehmen?? MFG Hannes Bischof
Hi Maruu, rein aus Neugierde: Was ist das für 'ne Anwendung? Sebastian
Also was die Stromversorgung angeht, dachte ich, du würdest es an der autobatterie anschließen. Aber wenn du ne eigene Batterie nimmst, umso besser, wenn sie denn die 2Jahre auch durchhält. Ich persönlich hab bis jetzt immer Quarze benuzt. Habe selber keine erfahrung mit keramikschwingerchen.
Hallo! Zur Anwendung selber, kann ich leider auch nicht viel sagen da es für nen Kumpel is der als KFZ´ler arbeitet. Aber es dürfte sowas sein das man alle 2 Jahre zum TÜV muss, daher die 2 Jahre abzählen lassen, und wenn man nach 2 Jahren und einem Monat noch nicht dort war dann Schaltet das Realis und irgendwas passiert, evt die Steuereinheit des Autos kurzschliesen oder solche Späße. Jetz wäre natürlich sch.. wenn schon nach 1,5 Jahren die Steuereinheit nicht mehr geht weil der Quarz zu ungenau war oder ähnliches. Die Batterie hält hoffentlich durch da werde ich noch ein kleines Ladegerät basteln das dann bei unterschreiten einer gewissen Batteriespannung wieder aufläd. Für weitere Tipps bin ich immer Dankbar. MFG Hannes Bischof
Quarze sind viel genauer als Keramikresonatoren, mit einem gewöhnlichen Quarzoszillator dürfte eine maximale Abweichung von 100ppm kein Problem sein.
ok dann eben der Quarz dann werd ich mal das Ganze zusammenschustern und mal Testen. Danke für die Antworten MFG Hannes Bischof
Hi! Lies Dir vielleicht mal die Spec von diesen Uhrenquarzen durch, z.B. bei Conrad: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/168467-da-01-de-quarz_32_7680_khz_tc38.pdf Die sind naemlich im Normalfall nur fuer Temperaturen von -10 bis +60C gespeckt und im Motorraum wird es deutlich heisser. In dieser Range sind sie auch mit +/- 15ppm angegeben, aber ausserhalb waere ich vorsichtig. Aehnliches duerfte auch fuer den PIC gelten. Aber warum muss diese Schaltung denn eigentlich in den Motorraum? Die wuerde doch genauso im Fahrzeuginneren tun. Da liegen die Temperaturanforderungen der Fahrzeughersteller mit 125C auch deutlich niedriger als im Motorraum. MfG Gerry
Hallo! Jap stimmt ich denke des werde ich meinem Kumpel sagen des dürfte auch kein Problem sein. Mir gings hauptsächlich um die Vibrationen aber wenn die kein Problem sind dann is es ja schon super. Da mit der Platzierung dürfte sich machen lassen. MFG Hannes Bischof
Da schreibelste einer: lokalen 9V Batterie per Festspannungsregler auf 5V gedrosselt und nicht von der 12V Auobatterie(die dient nur zum laden des 9V akkus) Solltest du ganz schnell wieder vergessen: der Festspannungsregler verbrät mehr als der Controller braucht. Beser wäre es, von einer geringeren Baterie/Versorgungsspannung auszugehen (z.B. 6V) oder einen MSP430 zu benutzen, der braucht im Ruhezustand nur etwas unter 1µA. Bei Quarzen mal das Datenblatt konsiultieren, da gibts auch deutliche Unterschiede. BTW, der Stromverbrauch des Controllers hat auch was mit der Quarzfrequenz zu tun ... Gruß, ALF
es gibt halt doch noch leute, die sich an 2 jahre garantie halten, aber nur nicht länger ;)
@Alf Jäger Ähhm ich hab mal gelesen das die Eingangspannung eines Festspannungsreglers 2-3V über der zu regelnden Spannung liegen sollte. Stimmt dies jetzt nicht??? Und was ist ein MSP430 ???? Das mitm Quarz is mir schon klar da is eigendlich je langsammer der Quarz umso besser da damit der Stromverbrauch gesenkt wird. Hoffe das das so stimmt. Gruß Hannes
