Forum: Platinen Platinen reinigen
von Siegfried S. (dieleena)
Hallo guten Abend,
wie und mit was reinige ich handbestückte Platienen unterschiedlichtster
Bestückung nach dem löten?
Gruß Siegfried
von Stefan Salewski (Gast)
Isopropanol (Apotheke) und Borstenpinsel (Tusche-Kasten).
hallo,
hinterläst aber einen weisen schleier.
gruß siegfried
Nein!
Schleier macht eventuell Brennspiritus wegen Vergälung.
Frag in Apotheke nach Isopropanol 100%tig, der korrekte
Name wäre wohl 2-Propanol. Ist relativ ungiftig und sehr rein.
Wenn Du mehr Geld ausgeben willst kannst Du auch spezielle
Reiniger kaufen, Conrad soll so einen Schaumreiniger haben
der recht wirksam ist.
Isopropanol ist gut und nicht zu teuer (7Euro/l Apotheke).
Bei EBAY ab 3Euro/l, aber vielleicht macht das einen Schleier.
Noch eine Anmerkung: Flussmittel wie Kolophonium läßt sich mit
Isopropanol recht gut lösen. Wenn Du was anderes auf der Platine hast,
beispielsweise Salze von schwitzigen Fingern, so wäre Isopropanol
(=fettlösend) ungeeignet.
Fingerabdrücke von Optiken etwa bekommt man mit mildem Seifenwasser viel
besser weg als mit organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Aceton oder
Isopropanol.
Und dann muss man natürlich auch richtig reinigen: Wenn man die
Schmutzbrühe verdunsten lässt, bekommt man natürlich wieder Rückstände.
Entweder zwei bis drei Bäder für Vor- Haupt- und Nachwäsche, oder zum
Schluss mit etwas reinem Isopropanol aus der Flasche abspülen.
Und zum Schluss am besten die Platine mit Druckluft rasch trockenpusten,
dann verbleiben noch weniger Rückstände.
von Gerd V. (gerald)
Ich benutze handelsüblichen Haushaltsspiritus.
Erst die Platine gründlich mit einem kurzen Borstenpinsel nass abreiben,
so dass alle Lötmittelteile gelöst werden.
Platine sofort mit Pressluft abblasen.
Wichtig ist dabei, immer in einer Richtung blasen, also die nasse Fläche
vor sich "herschieben".
Diesen Vorgang 2 bis 3 mal widerholen, je nach vorhandenen Rückständen.
Platine ist danach absolut fleckenfrei und sauber.
von Thorsten (Gast)
Isopropanol bekommt man übrigens recht günstig im Auktionshaus. Der
Liter kostet da so viel, wie 100ml in der Apotheke exkl. Flasche.
von Dan (Gast)
Spülmaschine....*kein Scherz*
Es gibt sogar professionelle Leiterplattenwaschmaschinen ;)
von Power (Gast)
Du kannst dir auch mit einem Glasbehälter und einer Pumpe ein kleines
'Platinenbidet' bauen. Wir haben sowas im Geschäft gemacht. Zuerst mit 2
Propanol und Pinsel reinigen, danach auf dem 'Bidet' abspülen und
hinterher mit ölfreier Pressluft trocknen. damit geht übrigens auch der
klebrige Lötlack prima ab, zum Löten ist der sehr hilfreich.
Versiegelt wird mit PU oder Plastikspray. Es gibt auch Klar- und
Isolierlacke auf organischer Basis, diese neigen aber zur Pilzbildung
nach einigen Jahren. Sind zwar nicht leitfähig, sehen aber scheußlich
aus.
