Hallo, verbraucht ein Handynetzteil ohne angeschlossenes Handy in der Steckdose Strom?
Drei Fälle sind denkbar.
1. Das Netzteil steckt in einer spannungsführenden Steckdose
Antwort: ja
2. Das Netzteil steckt in einer spannungslosen Steckdose
Antwort: nein
3. Das Netzteil steckt nicht in keiner Steckdose
Antwort: nein
Stromverbrauchen tut es in keinem Fall. Es wird elektrische Arbeit verrichtet. Auf gute Verrichtung...
> 3. Das Netzteil steckt nicht in keiner Steckdose > Antwort: nein Also in der Nase, oder wie?
...Das Netzteil steckt nicht in keiner Steckdose... doppelt negiert! Also steckt es doch in der Steckdose
die könnte auch Spannung führen? 'Entschuldigung, führen Sie zufällig auch Spannung?'
Ja, aber nur mit Widerstand.
>> 'Entschuldigung, führen Sie zufällig auch Spannung?' >Ja, aber nur mit Widerstand Also stehen sie unter Strom?
Um nochmal auf deine Frage zurückzukehren: Ja, Handynetzteile bestehen heutzutage fast ausschließlich aus Schaltnetzteilen welche einen misserablen Wirkungsgrad bei geringer Belastung haben -> auf Deutsch: Sie verbrauchen Strom auch wenn kein Verbraucher (Handy) angeschlossen ist. Wenn du allerdings ein älteres Handynetzteil welches mit einem Transformator aufgebaut ist verwendest ist die Stromaufnahme bei keinem angeschlossenem Verbraucher geringer. Jedoch bei Belastung ist der Wirkungsgrad schlechter. Zudem ist das Gewicht und die Größe des Netzteils deutlich größer woran man auch die Netzteile unterscheiden kann. Ich hoffe das beantwortet deine Frage
