Hallo habt von Euch wer Erfahrung mit der Doorline. Mein Nachbar hat eine neue Telefonanlage (Eumex 800V) und daran möchte er seine Siedle TFE dran betreiben. Soweit ich ergooglen konnte gibt es die Doorline M06/1 und die Eumex Doorline 210 (komplettes Modul, ersetzt Siedle) die passen sollte. Leider werd ich aus der Anleitung der Eumex 800V nicht schlau, da darin steht das den Tastern 1-4 die Nebenstellen 11-14 zugeordnet sind. (Dies muss auf jeden Fall änderbar sein, es müssen mehrere Telefone klingeln) Gilt das evtl wenn man die TFE-Unterstützung nicht explizit frei gibt? Oben genannte Doorline kann (angeblich) an jeder TK Anlage mit freier a/b Schnittstelle betrieben werden. Wäre nett wenn vielleicht wer was dazu sagt, der das Ding schon mal gesehen hat. Gruß Roland
Soviel ich weiss funktionieren die ganzen Türsysteme nur an den jeweiligen Telefonanlagen. Man kann dann bei der T-Com anlage meisens einen freien a/b prot umkonfigurueren, dass er mit der doorline läuft. Es gibt aber soviel ich weiss so umsetzer, die aus den Türsystemen analoge telefone machen.
ich habe ein Doorcom analog von Siedle im Einsatz. Damit kann die Türsprechstelle am normalen a/b Port angeschlossen werden. Damit hat man alle Freiheiten: Gruppenruf, Rufweiterschaltung, MFV Türöffner etc. Gruß Jürgen
Hallo Roland, die Voraussetzung ist eine Eumex TK-Anlage und eine T-Com Doorline (Eumex), kein Siedle. Die Doorline besteht aus zwei Komponenten der Anschaltung und der eigentlichen Türsprechstelle. Die Anschaltung wir mit der TFE verbunden und hat zur TK-Anlage (welche ist egal) eine Verbindung über einen a/b-Port. Der Klingeltaste wird eine Rufnummer zugeordnet. Wenn mehrere Nebenstellen läuten sollen muss dies über eine Gruppenschaltung in der TK-Anlage geschehen. Problematisch ist nur die Installation der TFE, es muss der dazugehörige Unterputzrahmen verwendet werden, dieser muss exakt bündig eingesetzt werden, und die Anlage muss eben auf der Wand auflegen. Bei auf Putz kann ich mir vorstellen ist es ähnlich. Funktionieren tut es auf alle Fälle gut. Das anschliessen eines zusätzlichen Türgongs kann auch realisiert werden, mit der Einschränkung das nur einmal in ca. 30 sec geläutet werden kann. Gruß Christian
Was geschieht wenn der Besucher 2x innerhalb von (sagen wir) 2s klingelt? Nimmt die Sprechstelle dann mit dem ersten Klingeln ab und wählt, und legt mit dem 2.Klingeln wieder auf? Oder wird das 2.Klingeln "rausgefiltert", was meiner Meinung nach der einzig richtige Weg ist?
Hab mich jetzt mal schlau gemacht, ich brauch das Modul Doorline M06/1. Damit kann ich das Siedle Teil weiter verwenden. Es hat eine Schnittstelle zu Siedle sowie einen a/b-Port. Allerdings wird das Teil nicht mehr hergestellt :-( muss dann mal ebayen....
@Gast Das 2. Mal läuten wird ignoriert. Die Taste hat erst wieder Funktion wenn der Rufzyklus beendet ist. @Roland Ich glaube das Dooline M06/1 passt da nicht, weil die Siedle keine FTZ-Schnittstelle hat. Abhängig ist das ganze von der Siedle Sprechstelle, die eingesetzt ist. Dazu braucht man aber den Typ der Sprechstelle und evtl. des Netzgerät. Dann kann man sagen welchen TK-Adapter man braucht. Evtl. könnten wir auf Email wechseln, das Thema ist in diesem Forum wahrscheinlich OT. Gruß Christian
Hallo Leute. 2 Probleme. Ich besitze 1 Doorline a/b,1 Eumex 400,1 Telefon Sinus 30 Trio. 1. Problem: Die Doorline lässt sich nicht über das Telefon programmieren. Nach Eingabe des PIN 0000 ertönt immer der negative Quittierton. Auch der MasterPIN 2580 funktioniert nicht.(negativer Quittierton). Nun meine Frage: Muss man etwas an der Konfiguration der Eumex 400 ändern? Am Telefon? Doorline defekt? 2. Problem: Betätigt man den Klingeltaster der TFE,ertönt dieses (tuuut---tuuuut) Geräusch aus dem Lautsprecher der TFE. Sobald man abhebt,die Tür geöffnet hat und wieder aufgelegt hat wieder ca. 5x dieses tuuut. Ich hatte schon mal mit Telegärtner telefoniert.Der gute Mensch an der anderen Leitung hat dann meine Doorline über sein Telefon auf Direktbetrieb eingestellt. Selbst kann ich die Doorline nicht Programmieren. Im Auslieferungszustand war kein Direktbetrieb eingestellt,sondern man musste 2 beliebige Tasten drücken um eine Sprechverbindung herzustellen.Erst nachdem der Direktbetrieb eingestellt wurde kam immer dieses Geäusch. Vielen Dank Schonmal.
Roland Praml wrote: > Hallo habt von Euch wer Erfahrung mit der Doorline. > > Mein Nachbar hat eine neue Telefonanlage (Eumex 800V) und daran möchte > er seine Siedle TFE dran betreiben. Vermutlich benötigt die Siedle-Anlage eine FTA-Schnittstelle. Diese wird über ein Siedle PVG hergestellt, genaue Typbezeichnung je nach Typ der Siedle-Anlage unterschiedlich. Informationen gibt es hier: http://www.siedleserver.de/sds/html/276.html Dort gibt es auch Anschaltpläne für verschiedene Telefonanlagen. @Mathias (Gast): Wie wäre es, einen eigenen thread aufzumachen? Die Frage hat mit der des OP überhaupt garnichts zu tun. Ein Telefonanlagen-Forum wäre wohl sowieso besser geeignet.
Wenn es das Teil bei T-Com nicht mehr gibt vielleicht mal bei AGFEO nachfragen, die bauen viel wo nachher ein "T" auf dem Gehäuse steht und im Endefekt baugleich mit ihren eigenen Sachen ist.
