Habe in einem Beitrag( http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-28256.html#28259 ) gelesen, dass Flash Memory nur Sektorenweise beschrieben werden kann. Habe im Datenblatt des AM29LV017D ( http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/21415.pdf ) jedoch gelesen, dass es einen Byte Program und Read Befehl gibt, mit dem man einzelne Bytes beschreiben kann. Hab ich das richtig geleseb. Also kann man einen Flash Memory auch Byteweise wie EEPROM beschreiben. Danke für eure Hilfe.
Hi, man kann ein Flash wohl schon byteweise beschreiben, aber man kann es nur Sektorweise löschen. Du kannst also nicht einfach Byte 37 verändern, weil Du zwar Byteweise schreiben, aber nicht byteweise den alten Wert rauslöschen kannst. Stattdessen muß man den ganzen Sektor lesen, Sektor löschen, modifizierten Sektor wieder schreiben. Willst Du allerdings das Flash nur als Datenlogger benutzen, dann ist das byteweise schreiben schon ok. Markus
