hallo ich möchte über die rs232 schnittstelle meines up direkt daten in eine excell tabelle senden. kennt vieleicht jemand eine fkt. fürs excel wo ich direkt auf die rs232 schnittstelle zugreifen kann? besten dank tobias
Such doch einfach mal im Forum. Es gibt da extra eine Funktion für. Du solltest nur Excel anstelle von Excell suchen. Dann klappts auch... Was ein Up ist weiss zumindest ich nicht :-( Von daher kann ich Dir nicht helfen. Werner
Es gibt eine Komponente "MSComm" um auf die serielle Schnittstelle zuzugreifen, ist zwar bei den meisten hier im Forum nicht sehr beliebt, ich hatte allerdings noch nie Probleme damit
ja die komponente mscomm ist nicht sehr ideal, da sie nicht auf jedem rechner installiert ist. und so einfach installieren hat bei mir nicht geklappt. auf jeden fall nicht ohne visual basic. ich habe auf jeden fall jetzt eine dll auf dem netz gefunden und mir ein eigenes makro in vb programiert. funktioniert einwandfrei. @werner ein "up" ist bei mir ein mikroprozessor gruss tobias
das problem bei der dll die ich gefunden habe ,ist das die natürlich nur für private zwecke gebraucht werden kann. wenn es jemand interessiert findet er hier http://www.elektroniknet.de/ek/vb_rs232/index.htm ein vba klasse die auch komerziell genutzt werden darf. besten dank nochmals tobias
Hallo Tobis, kannst Du mir genau beschreiben wie du Daten in Excel oder vielleicht deine Umsetzung zukommen lassen, habe von PC Programmierung nicht so viel Ahnung. Danke Berny
also ich habe mal mein vb makro und xls file sowie die dll angehängt. das programm macht nichts anderes als einfach ein spalte mit 100 werten die nach drücken von start über die serielle schnittstelle empfangen worden sind anzeigen. die spalte 2 und 3 werden nur zum test aufgefüllt. die baudrate ist 57600. es ist wirklich nur ein grundlegendes TESETPROGRAMM um den empfang zu testen. aber wie gesagt die dll ist nur für privatgebrauch. ein bisschen vba programm kenntnisse benötigst du natürlich schon um das programm fertig zu stellen. aber ich denke es vermittelt einen ersten eindruck. hoffe ich habe dir weitergeholfen. ich habe im moment nicht die zeit das programm fertig zu schreiben. aber du packst das sicherlich. gruss tobias
Hallo, noch ein MSCOMM-Ersatz: Die COMMIO-Routinen des Anhanges leisten bei mir gute Dienste. Zum Thema Excel siehe auch: www.ioproz.de (Da setze ich COMMIO z.B. ein). mit frdl. Grüßen Frank Simon
Hallo, Ich danke euch beiden für die schnelle Hilfe. @tobias, werde ich gleich mal probieren, nen bischen VBA krieg ich schon hin, ich mag gar nicht fragen, aber in welches Verzeichnis gehört die DLL? Gruß Berny
