Forum: Compiler & IDEs Schieben einer 1 über mehr als 15 Stellen?
von Jens-Erwin (Gast)
Gibt es eine Lösung
uint32_t  Helga;
Helga = (1<<17);  // das geht so oder auch so nicht !!!!!
da ich aber 28 Flags abfragen möchte, könnte ich dieses Schieben über 32
Stellen gut gebrauchen --
kann jemand helfen???? Danke
von A.K. (Gast)
1L << 17
Danke - wunderbar - ich bin begeistert ...
Wo bekommt man denn diese Infos her? Gibt es da irgendeine Übersicht, wo
das alles mal beschrieben ist? Im Tutorial hier habe ich da nichts
gefunden.
Danke ....
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Stichwort für die weitere Recherche: integer promotion
von yalu (Gast)
Das sollte in jedem C-Lehrbuch drin stehen. Eine Operation wird,
unabhängig vom Typ der Ergebnisvariablem, immer in dem Wertebereich
oder der Genauigkeit des "größten" Datentyps der Operanden ausgeführt,
also z. B.
  int   op int    -> int
  long  op int    -> long
  int   op long   -> long
  int   op float  -> float
  float op double -> double
usw.
Wenn die Schiebeoperation also in 32 Bit (long) ausgeführt werden
soll, muss man dafür sorgen, dass mindesetens einer der Operanden long
ist. Dies erreicht man durch eine Typecast (Voranstellen von "(long)")
oder - bei Konstanten wie in diesem Beispiel - durch Anhängen eines
"L".
von Dirk (Gast)
Ist es hier vielleicht nicht besser die Flags zuunterteilen wie beim AVR
und diese in ein Struct zupacken?
Ja, habe ich auch immer so gemacht, nur will ich diesmal an einer Stelle
wissen, ob das gesamte Register (Variable) Null bzw. einen anderen Wert
hat.
Das habe ich mit struct nicht hinbekommen ..... also z.B.
Control.Flag_1 = 1;
Control.Flag_2 = 0;
usw.
if (Control==0) ..... klappt irgendwie nicht (logisch oder?)
Außerdem müsste ich trotzdem 28 Stellen schieben können, da ich die
Flags über eine For-Schleife (i=0;i>28;i++) abfrage. Wie soll ich dass
mit Strucs machen?
von 123 (Gast)
Mit einer Union, die parallel zur Struct noch einen uint32_t beinhaltet.
Dann klappts auch mit:
if (Control.all == 0)
von Dirk (Gast)
Wie waere es dann mit einer Union?
von A.K. (Gast)
Mit data overlays, wie solchen unions, sollte man ausgesprochen sparsam
umgehen. Das ist nicht nur schlechter und eher schlecht lesbarer Stil,
es gibt dabei auch einige Falltüren.
von A.K. (Gast)
PS: Unions wurden erdacht, um den gleichen Platz für verschiedene Dinge
nutzen zu können. Nicht im den Compiler hinterrücks zu verarschen - denn
nichts anderes ist die Typkonvertierung per union.
