Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wave Datei ausgeben
Autor: Andre F (Gast)
für ein Projekt möchte ich mit einem ARM eine Wave-Datei decodieren und
die erhaltenen Ergebnisse ausgeben.
Dazu habe ich mir überlegt das ich den PCM stream über einen A/D Wandler
einfach ausgebe, und anhand der sampling rate die auszugebenden Daten
eben entsprechend oft aktualisiere.
Meine Frage ist jetzt, kann ich die ausgegebenen Spannungen jetzt
einfach an einen Verstärker anschließen?
Ich hoffe das ich meine Frage verständlich genug geschildert habe.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ja, sofern die Signalamplitude zum vom Verstärker erwarteten Signalpegel
passt. Ein Tiefpass mit etwa 20 kHz wäre aber nicht schlecht ...
Da die Amplitude der Maximalen Ausgangsspannung meines D/A wandlers
entspricht muss ich also dafür sorgen das diese der Maximalen
Eingangsspannung meines Verstärkers entspricht.
(so habe ich das verstanden - denke das ist richtig so, oder?)
Ich möchte das entstandene Signal mit einem Verstärker (Reichelt TDA
7050 T SMD) an ein paar Kopfhörer anschließen. Dazu lege ich einfach das
Ausgangssignal an den Pin 2 (bzw. für Rechts Pin 3) des Verstärkers und
schalte von dort aus einen 22kOhm Widerstand in Reihe auf Masse? (Seite
6).
(richtig)
Baue ich den Tiefpass am besten vor oder nach dem Verstärker IC auf?
Ich hoffe ich stelle an keine alzu dummen Fragen. Da ich nicht besonders
viel Ahnung von Ton-Technick und Analogen Signalen habe, dachte ich
stelle ich die Frage doch einfach mal hier im Forum.
Achja, wo kann ich erfahren welche Maximale-ausgangsspannung mein Signal
haben darf. Bei Wikipedia finde ich zwar einige Informationen wie:
"Line-Level-Anschluss
Die Anschlussbelegung ist identisch zum Kopfhöreranschluss, jedoch ist
der Pegel geringer und die Impedanz höher als am Kopfhörerausgang."
Jedoch steht bei der Beschreibung des Kopfhöreranschlusses nichts über
Impendanz und Pegel.
