ich hätte ein paar Fragen zum RC5 Code Beispiel vom Peter Dannegger.
Und zwar ist dieses Beispiel für den Atmel Mega8 geschrieben soweit ich
informiert bin.
1 Frage) Hat vielleicht jemand in diesem Forum diesen code auf einen
AT90S8515 portiert? Ist das überhaupt möglich?
2) Abgesehen von den Biblothekenimporten müssen diese 5 Zeilen für den
AT90S8515 angepasst werden
UBRRL=bauddivider;//set baud rate
UBRRH=bauddivider>>8;
UCSRA=0;//no U2X, MPCM
UCSRC=1<<URSEL^1<<UCSZ1^1<<UCSZ0;//8 Bit
UCSRB=1<<RXEN^1<<TXEN;//enable RX, TX
Also UBBRL und UBBRH müssen durch UBBR ersetzt werden.
Aber die UCSRA,UCSRB und UCSRC da bin ich ein bißchen ratlos. Denn die
Entsprechungen davon beim AT90S8515 laut Spezifikation lauten USR und
UCR, dennoch weiß ich nicht wie ich des genau modifizieren soll.
3) Ich verstehe nicht warum sich der Code aus RC5.C in Main.C
wiederholt. Meiner Ansicht nach genügt es Main.C mit Main.h zu
kompilieren und RC5.C wegen der Wiederholung aus dem Projekt
rauszulassen. Liege ich hier falsch?
Ich habe gegoogelt und mir hier die threads zu rc5 durchgelesen aber so
richtig geholfen hat mir nichts davon.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hi, Gastfrager,
setze ich meinen Stundensatz an, dann kostet das Lesen einer Mail, das
Heraussuchen in den Datenblättern zu den beiden Prozessoren und die
Formulierung des Codes schon mehr, als ein Atmega8 bei ebay kostet.
Selbst dann könnten noch Unterschiede sein, die Dich ein zweites und
drittes Mal fragen ließen, und wegen meiner ersten Antwort würde ich
mich moralisch verpflichtet fühlen auch diese zu beantworten.
Die Prozessoren von AT90X und AtmegaX sind eine Familie, natürlich haben
die Entwickler das Bewährte nicht zweimal entwickelt.
Wenn Du nicht nur bißchen rumspielen möchtest, sondern ein Projekt
erfolgreich zu Ende führen mit dem Anspruch "ich hab's selber gemacht!",
dann kommst Du um das Durchackern der Datenblätter sowieso nicht herum.
Eine wesentlioche Hilfe war mir der AtmanAVR-Compiler mit dem
Code-Wizzard zum Einstellen der I/O-Register.
Hol Dir eine 30-Tage-Testversion bei wwww.atmanecl.com, erzeuge mit dem
Code-Wizzard ein Skelett-Programm mit Nutzung der seriellen
Schnittstelle für den Atmega 8 und dann dasselbe für den Prozessor
Deiner Wahl - und Du siehst die Unterschiede.
Ciao
Wolfgang Horn
>1 Frage) Hat vielleicht jemand in diesem Forum diesen code auf einen>AT90S8515 portiert? Ist das überhaupt möglich?
Mit Sicherheit.
>2) Abgesehen von den Biblothekenimporten müssen diese 5 Zeilen für den>AT90S8515 angepasst werden
Richtig. Extra dafür steht in den Kommentaren, was in den Zeilen
passiert. Das ist eine ganz einfache Initialisierung der uart. Nimm das
Datenblatt für deinen Prozessor, und finde raus, wie es da geht. Atmel
hat normalerweise für alles Codebeispiele in den Datenblättern.
>3) Ich verstehe nicht warum sich der Code aus RC5.C in Main.C>wiederholt. Meiner Ansicht nach genügt es Main.C mit Main.h zu>kompilieren und RC5.C wegen der Wiederholung aus dem Projekt>rauszulassen. Liege ich hier falsch?
In der Version, die ich kenne, wiederholt sich da nichts. Das einzige,
was dich verwirren könnte, ist die Verwendung von signal.h statt
interrupt.h.
Oliver
Hallo Wolfgang,
ich erwarte von niemandem das er meine Arbeit macht. Ich dachte
vielleicht hat den Code schon jemand mal nach At90S8515 portiert.
Danke für deinen Tipp mit der Software.
gastfrager wrote:
> Die Version die ich vom Peters Code habe besteht aus Main.C, Main.h und> RC5.C.> Und da> RC5.C
Würde mich aber stark wundern, wenn die alle aus dem selben Posting
stammen.
Man kann natürlich nicht erwarten, daß man Code aus verschiedenen
Postings ungesehen zusammenpappen kann.
Und bei Fragen immer die exakte URL zum Code mit angeben.
Die Glaskugeln bei den meisten Leuten hier sind nämlich in der Regel
kaputt.
Peter
t code = 0;
unsigned int gIRdata = 0, data = 0, addr = 0;
unsigned int bit_mask;
if (!IR)
for (i = 0; i < TIME_MAX && !IR; i += TIME_STEP)
DelayUs(TIME_STEP);
if (i > TIME_MAX) return -1;
if (i < TIME_MIN) return -1;
OffTime = i;
for (i = 0; i < TIME_MAX && IR; i += TIME_STEP)
DelayUs(TIME_STEP);
OnTime = i;
j = (OffTime + OnTime * 2 + OffTime / 2);
for (k = 0; k < j; k += TIME_STEP)
DelayUs(TIME_STEP);
//* get address and data
for (i = 0; i < 12; i++)
if (i > 5)
if (IR)
code <<= 1;
else
code <<= 1; code |= 1;
j = (OffTime + OnTime);
DelayUs(TIME_STEP);
data = code;
*RC5data = code;
*RC5addr = code;
sprintf(tmp, "Off %4d On %4d", OffTime, OnTime);
WriteLCD( 1, 1, tmp);
//* only to dump the data received with a single led
tmp[0] = '<';
bit_mask = 1 << (6 - 1);
for (i = 0; i < 6; i++)
if ((data & bit_mask) == 0)
tmp[i+1] = '0';
else
tmp[i+1] = '1';
data <<= 1;
tmp[i+1] = '>';
tmp[i+2] = '\0';
WriteLCD( 2, 2, tmp);
DelayMs(250);
return 0;
return -1;
Wieso wird ins TIMER-Count Register eingegriffen?
Ich möchte den Timer2 eines AtMega88 für rc5 und Sekundenerzeugung
zusammen benutzen, und bin mir unsicher über den Prescaler, den ich
wählen sollte.
Momentan verwende ich den Prescaler 256 auf 8MHz und erzeuge Sekunden so
(Timer2 zählt nur bis 250):
Di Pi schrieb:
> Neue Frage, gleiches Thema:>> Was tut die Zeile>
TCNT0=-2;// 2 * 256 = 512 cycle
> ?> Wieso wird ins TIMER-Count Register eingegriffen?
Weil er haben möchte, dass der Timer nicht von 0 bis 255 zählen muss,
bis der nächste Interrupt kommt, sondern schon etwas früher. Also setzt
der den Timer auf 256 - 2 = 254. Dann macht der Timer noch 2 Ticks und
löst den nächsten Interrupt aus. 2 Ticks bei einem Vorteiler von 256
macht 512 Prozessorzyklen.
> Momentan verwende ich den Prescaler 256 auf 8MHz und erzeuge Sekunden so> (Timer2 zählt nur bis 250):
Wie machst du es, dass der Timer nur bis 250 zählt?
Was tut die Zeile
TCNT0 = -2; // 2 * 256 = 512 cycle
-2 ist auch 0xFE , mit einer prescaler von 256 , und 2 interrupts
(ticks) zum overflow interrupt (am 0) , dann dauert es 2 * prescaler
cycles = 512 cycles.
mfg
Bingo Dänemark
Das ist meine Timer-Init.
Sehe ich es dann richtig, dass ich den Timer nicht für eine Zeitbasis
verwenden kann? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Rücksetzen des
TCNT-Registers einfach auskommentieren darf.
>> Das ist meine Timer-Init.>>>> Sehe ich es dann richtig, dass ich den Timer nicht für eine Zeitbasis> verwenden kann? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Rücksetzen des> TCNT-Registers einfach auskommentieren darf.
Dein Timer arbeitet in einem ganz anderen Modus.
Peters Timer tickt einfach nur vor sich hin. Dein Timer ist im CTC Modus
(wenn ich das richtig sehe)
Dann weißt Du ja, welche Interruptzeit rauskommt.
Für den RC5-Interrupt brauchst Du etwa 100µs.
Außer im Countermodus ist jeder Timer eine Zeitbasis.
Du kannst auch im 100µs Interrupt auf 1s runterteilen (Zählvariable).
Da Du aber 3 Timer hast, kannst Du auch ruhig einen weiteren nehmen.
Peter
