Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom Rotary Encoder
von Dirk (Gast)
um eine Menufuehrung fuer einige Sachen kompfortabler zumachen dachte
ich mir ich nehme einen Encoder + Knopffunktion. Den Kopf auslesen
geht, aber ich scheitere an dem Encoder. Ich habe entwas im Inet
gefunden leider im zusammenhang mit einem I/O Expander. Falls jemand
helfen kann mit kleinen Hilfen oder sogar einem Prg waere ich sehr
dankbar.
Mfg
Dirk
von Gerhard Humer (Gast)
hier ein Code-Beispiel für einen 2313er .
Reagiert auf steigende u. fallende Flanken
an beiden Signaleingängen , also
4-fach Auswertung !!
 Gruss Gerhard
Dim Wert As Integer
  Wert = 0
  Config Portd = Input
  Portd = 255
  Enc_a Alias Pind.3
  Enc_b Alias Pind.2
  Mcucr = &B00001111
  On Int0 Encoder0
  On Int1 Encoder1
  Enable Int0
  Enable Int1
  Enable Interrupts
  Do
  Loop
  End
  Encoder1:
  Toggle Mcucr.isc10
  If Enc_a <> Enc_b Then
    Decr Wert
  Else
    Incr Wert
  End If
  Return
  Encoder0:
  Toggle Mcucr.isc00
  If Enc_a = Enc_b Then
    Decr Wert
  Else
    Incr Wert
  End If
  Return
von Dirk (Gast)
danke schoen
Mfg
Dirk
von Dirk (Gast)
noch eine kleine frage geht es auch ohne interrupts?
Mfg
Dirk
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
von Dirk (Gast)
danke schoener link
mfg
Dirk
