Forum: Ausbildung, Studium & Beruf [S]Schaltungsdesigner für Ultraschall
von Michael Heidinger (Gast)
ich suche einen Schaltungsentwickler für die Abstandsmessung per
Ultraschall. Es gibt bisjetzt etliche Lösungen, die jedoch nicht ganz
meinen Vorstellungen entsprechen. Für diese Aufgabe ist eine längere
Erfahrung mit Transistorverärkern und ggf. Oamps sehr von Vorteil.
Die Platine soll die Auswertung des Ultraschallsignals übernehmen.
Zuerst muss das Signal verstärkt, entstört und dann ausgewertet werden.
Wenn die Platine das Signal empfängt, soll der Ausgabepin auf High
welchseln.
Nähre Beschreiben erfolgt dann per ICQ/Skype/Mail.
Sind Sie Interessiert?
ICQ: 262-388-342
Skype: overthere
Email: info (ät) umfragen - service (dot) de
Bei Bewerbung mit Email bitte hinzufügen:
-Haben Sie schon Erfahrungen mit Verstärkerschaltungen?
-Haben Sie beruflich mit Elektronik zu tun? (Wenn ja, welcher Beruf).
Mit freundlichen Grüßen
Michael Heidinger
von ElektroBär (Gast)
ich würde mich mal bei Conrad umsehen. Gibt es da nicht schon
entsprechende Schaltungen?
Hallo.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Zudem ist die C.... Lösung nur auf 1 Entfernung einstellbar, hier muss
aber ein variable Entfernung zurückgegeben werden.
Michael Heidinger
Hallo Herr Heidinger,
weshalb suchen sie nicht in Spezialisten-Foren wie Gulp. Erhoffen Sie
sich etwa, hier einen "billigen Sklaven" zu finden?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Leider sind Ihre Grundinformationen auch sehr vage gehalten.
Von daher sehe ich mich trotz Vorhandenseins der grundsätzlich
notwendigen Sachkenntnisse nicht im Stande und bin nicht gleich Willens
mich mit einem Bewerbungsverfahren zu unterziehen.
Ich bin jedoch bereit mir ihr Projekt näher anzuschauen, entsprechende
Infos(Pflichtenheft)vorrausgestzt. Außerdem ist zur Entwicklung eines
solchen Analogempfängers auch die Kenntnis des Gesamtkonzeptes, der zu
erwartende Eingangsparameter(Schallaufnehmerdaten und Schaldruckpegel),
Leistung des Senders, Signalaufbau und akustisches Umfeld unabdingbar).
Hinzu kommt, dass man als potenzieller Projektentwickler ausreichend
Informationen benötigt die eigenen Erfolgsaussichten abschätzen zu
können. Nach dem ich ein digitales Projekt ähnlicher Größenordnung
gerade erfolgreich abgeschlossen habe, traue ich mir dies grundsätzlich
zwar zu, aber es ist völlig unklar über welches Leistungssegment und
welche Technologie hier debattiert werden soll.
Deshalb werden sich die Reaktionen wohl in Grenzen halten.
"Etwas mehr Butter zu die Fische" wäre wünschenswert. Dann ließe sich
auch über eine bilaterale Kontaktaufnahme reden.
Mfg Winfried Jaeckel
http://www.deviltronic.de/Bewerbungspage
von Roland P. (pram)
Also das da oben ist ja eine seeehhhr vage Beschreibung....
klingt mir eher nach einer Umfrage (die emailadresse nestätigt mir
persönlich das Gefühl)
mir stellen sich folgende Fragen:
1. wie wird das signal gesendet, ich kann ja kein Signal empfangen das
noch gar nicht da ist
2. Wie soll da eine Entfernung zurück gegeben werden, es ist lediglich
die Ausgabe an einem Pin erwähnt.
Ach ja, ich wills nicht machen, aber ich würd mir mal den Artikel zur
Entfernungsmessung mit Ultraschall dirchlesen.
Hallo.
Das Signal wird von einem Avr(Mega32) erzeugt. Die Frequenz beträgt
40kHz. Der Empfänger und Sender sind von Reichelt(UST-40X).
Die Ausgabe soll wie ich geschildert habe über einen PIN laufen. Wenn
das Signal gesendet wird (Signal kommt vom AVR), soll der PORT auf low
gehen und wenn der Empfänger das Signal bekommt, auf high steigen.
Anhand der Laufzeit des Signals kann man nun die Distanz ausrechnen.
Michael Heidinger
von Winne (Gast)
Ja gut,
aber was soll damit erreicht werden?
Welchen zweck hat das ganze ?
Kennen sie sich wenigstens mit den Grundlagen der Ultraschllmessung aus,
-Sendeimpulsbreite entspricht minimaler Distanz.
-Impulsenergie entspricht maximaler distanz.
-d. h. größer Distanzen erfordern eventuell größere Impulslängen um
genügend Energie für ein Auswertbares echo zu bekommen.
Laufzeit ist linear klar, sollange die Luft quasi stillsteht!
aber impulsitensität muss bei größerm Messbereich quadratisch mit der
entfernung wachsen ....
Ich habe im datenblatt keine leistungsangaben für den Transmitter
gefunden gefunden.
Welche Entfernung soll gemessen werden?
5m bei stille o.k.
20m im freien?
Abstand zum LKW vor Dir auf der Autobahn?-vergiss es.
Im geschlossenen Raum? Mehrfachecho Echountertdrückung?.....
Dopllereffekt oder zu erwarten oder statische Messung?
Ich glaube da gibt es erstmal viel wichtigeres zu klären als das
Schaltungsdesign des Empfängers, oder gibt es schon ein fundiertes
Konzept? Die Industrie entwickelt sowas nicht über Nacht!
Das hier presentierte entspricht noch nicht einmal den Anforderungen an
ein Schülerexperiment im Physikunterricht! Und das ist keine Arroganz,
das sind Tatsachen.
Ein Signal hat bedeutend mehr Parameter als die Resonanzfrequenz des
benutzten Transmitters. Und der maximale Schalldruck erfordert auch eine
bestimmte Leistung des elektrischen Signals.
Von den Anforderungen an die Filtereigenschaften des Empfängers rede ich
noch gar nicht.
So bleibt das ne spinnerte Idee.
wenns nen Geheimnis ist auf  jaeckelw@aol.com
von Ratgeber (Gast)
@Winne: Mann, Du hast ja auf der Bewerbungshomepage Dein Innerstes nach
Aussen gekehrt. Damit wäre ich etws vorichtiger. Ich sende jemandem
meine Seiten und die BW nur konkrte per mail. Wer weiss...
Trotzdem war es mal ganz interessant so richiges alstes Zeugnis der DDR
zu sehen. Einfach nur Geil, hatte ganz vergessen, daß es die mal gab,
Hab mich auch köstlich darüber amüsiert.
"Herr W. Jaeckel vertritt die Interessen der Arbeiterklasse"
Ich kann zu meinenm Leben stehen auch zu den "Fehlern meiner Biografie"
und wenns wen intressierte köntichs auch erzählen. Nur wer ließt der
sollte gründlicher lesen. Dann wüsste er's besser als der "Lachkrampf".
könnten Sie bitte die Diskusion über die schon längst vergangenen Tage
begraben und die Zeugnisse als historisch-wichtiges Dokument betrachten?
Herzlichen Dank.
Ich veröffentliche hier nun die wesentlichen Features, das das
Ultraschallinterface haben sollte.
-Abstandsmessung: 10cm - 3m*
-Max. Abweichung: 1 cm*
-Aufstellung einer Tabelle Laufzeit/Weg
-Auslieferung eines Schaltplanes(aufgebaut;durchgetestet)
-Funktionserklärung des Schaltplanes (schriftlich)
-Verwendung im Freien
-Keine Verwendung an übermäßig lauten Orten.
-US-Sensor von Reichelt
-Mehrfachecho: Ihre Aufgabe.
*verhandelbar
Sollten noch Fragen bestehen: Jederzeit stellen!
Michael Heidinger
von Timo (Gast)
@Winne
Sag mal wohnst du in einem Land, das nur 4 stellige Postleitzahlen hat?
Wenn du in Deutschland wohnst, fehlt da nämlich eine Zahl in deinem
Lebenslauf (oder ich müsste mir vielleicht mal ne Brille kaufen).
@Timo
Keine Brille nötig.
Danke für den Hinweis ich werde ein A- voranstellen damit es eindeutiger
wird. Ich habe D. vor knapp nem Jahr den Rücken gekehrt. Und gedenke
nicht widerzukeheren.
Hier geht es noch etwas zivilsierter zu und es zählt was man kann und
tut. Obrigkeiten werden hier nicht gern gesehen und jederman wird
gedutzt. Ein "Sie" in der Anrede entarnt dich sofort als "Dütscher" oder
weist Sie als Großkopfert aus wenn es Ihnen gilt. Rund um man luagt
aufanand und hülft si.
Kurzum ich wohne in Vorarlberg im oberen Rheintal und dort im Vorderland
nahe Liechtenstein und der Schweiz. Und es ist mein Paradies auf Erden.
MfG Winne
