Problem aus Beitrag "AVR-Schaltregler auslegen; Strom, Spannung, Induktivität" Eigentlich wollte ich einen invertierenden Schaltregler aufbauen, aber dann kann ich den Strom nicht differentiell messen, da die Spannung < GND ist. Auch habe ich keine zuverlässige postive Referenzspannung, so daß ich über einen Spannungsteiler das Potential vom Meßpunkt auf verträgliche Vcc-Gnd ziehen könnte. Was bleibt als Möglichkeit? OP?
warum denn nicht differentiell? einfach einen inverter hinter deinen differenzverstärker und fertig - waum hsat du keine fixe referenz? ist die schaltung schon fertig?
Vielleicht genügt ein Spannungsteiler von VCC (+5 Volt) auf die unbekannte negative Spannung. In der Mitte messen. Gruß Fritz
bei der differentiellen messung ist die positive spannung für die spannungsteiler ja dieselbe - und eben nicht die referenzspannung
aufpassen, die toleranzen der spannungsteiler verursachen änderungen in größenordnung der schwankung der versorgungsspannung.
