Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TFT-Display mit AVR ansteuern
von Michael (Gast)
Hallo
ich möchte folgendes Display:
http://www.lcdfriends.com/picture/200548105150831.pdf mit einem AVR
ansteuern. Auch nach längerer Suche habe ich keine Informationen
gefunden, wie das funktioniert. z.B. welche Signale man anlegen muss um
einen bestimmten RGB-Pixel ansteuern kann oder ob
Initialisierungs-Befehle am Anfang nötig sind.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen
Danke im voraus
von Philipp B. (philipp_burch)
Hm, steht doch alles in dem Datenblatt.
Allerdings stehen deine Chancen sehr schlecht, das Ding einfach mit
einem AVR anzusteuern. Hast du dir mal den Speicherbedarf für EIN Bild
ausgerechnet, wenn du gerademal ein Bit pro Farbe verwendest? Das packt
kein AVR, auch nicht mit externem RAM (Ausser mit Tricks wie Banking
usw.). Ausserdem benötigt das Display wohl auch eine bestimmte
Bildwiederholrate (Hab' ich jetzt net gesucht, wird aber schon irgendwo
stehen). Da hast du wohl auch mit einem übertakteten AVR eher wenig
Chancen.
Da musst du schon einen Displaycontroller (Ob fertig oder als FPGA/CPLD)
verwenden, sonst wird das wohl nix...
von Michael (Gast)
Das mit AVR war auch mehr zum experimientieren gemeint für den Anfang
und nicht für eine fertige Anwendnung.
Allerdings werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau was die Ansteuerung
angeht. Wie ich eine Farbe definier ist klar, auch wie die einzelnen
Pixel durchnummeriert sind, aber wie ich dem Display mitteile welchen
Pixel ich ansteuern will versteh ich nicht.
von DerJan (Gast)
Du könntest dieses design in etwas modifizierter form verwenden:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/cpld/8bit_c_graka
Statt der Widerstandsnetze schliesst du einfach die Datenleitungen an.
Mit 3.3V ist dieser CPLD auch kompatibel zu deinem Display.
Naja, die Ansteuerung ist im Grunde ja relativ simpel, das Display
besitzt eben einfach keine "Intelligenz".
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, dann geht das etwa so:
An DCLK deinen Pixeltakt von ca. 25MHz anlegen. Bei jedem Pixel die
Farbdaten auf die entsprechenden Leitungen legen. Am Ende der Zeile
jeweils einen negativen Impuls an HS und am Ende des Displays (Letzte
Zeile) an VS. DTMG jeweils zwischen den HS-Impulsen auf High während die
Daten reinkommen.
Ist aber alles ohne Gewähr.
von Dirk H. (arm-dran)
Wie viele hier im Forum.
Um so ein Display sinnvoll ansteuern zu können, musst Du einen
Grafikcontroller drauf setzen. Die gibt es von Epson, Fujitsu, Solomon
Systech.
Die Erzeugen das Timing und haben meist internen Speicher. Können je
nach
Ausführung noch viele Sonderfunktionen ausführen.
Dies ist ein VGA Display.
Wenn Du es mit 8 Bit Farbe (256 Farben) betreibst, kommst Du auf einen
Bildschirminhalt von 300Kb, bei 4 Bit (16 Farben) auf 150Kb. Weiter
runter
lohnt sich nicht, sonst brauchst Du auch kein TFT mehr verwenden.
150KB sind für einen AVR wohl ungeeignet.
Ich mache gerade mehrere Projekte mit TFTs QVGA (also 320x240 Pixel) und
hab nen ARM7 dran, um mit dem Modul sinnvoll was anstellen zu können.
Das Beispiel von Ulrich Radig ist hier unpassend, da er auf einen VGA
Ausgang
geht. DU hast hier aber Digital RGB. Geht also nicht.
Dirk
von Claude (Gast)
@ arm-dran
Warum sollte die Grafikkarte von Ulrich Radig dafür nicht ausreichen??
Und warum sollte ein AVR dafür nicht geeignet sein?? Er schreibt doch
nicht das er Videos auf dem TFT anschauen will oder den gesamten
Framebuffer in den Speicherbereich des uC mappen will.
Das CPLD liefert Hsync,Vsync,RGB Daten (Digital aus dem CPLD , siehe
Post von  "DerJan" ) und den Pixelclock kann man auch noch rausführen
oder vom Quarzoszillator des CPLDs nehmen.
Bei mir läuft es jedenfalls :-) Zwar mit FPGA , aber das Prinzip ist
identisch. Evtl. muss man die CPLD Grafikkarte noch auf VESA Timmings
anpassen weil die meisten 640x480 TFTs dieses direkt unterstützen ( bei
mir ein Sharp LQ-irgendwas ).
von Grünschnabel (Gast)
..Ich mache gerade mehrere Projekte mit TFTs QVGA (also 320x240 Pixel)
und
hab nen ARM7 dran, um mit dem Modul sinnvoll was anstellen zu können...
@Dirk Hofmann
Hast Du eine Empfehlung für preiswerte und beschaffbare Controller/TFTs?
Beispielsweise Epson ..13705+TFT.
Claude wrote:
> @ arm-dran
@Claude
Dann schau nochmal genau das Datenblatt an. Das Modul hat ein Digitales
18Bit RGB parallel Interface mit den Synch-Signalen.
Die Karte von Ulrich Radig, bringt ein Analoges VGA Signal raus und geht
auf einen TFT Monitor, der das Signal umsetzt.
Das Modul von Michael ist aber nackig. Da kannst nicht einfach mit nem
Analog Signal vom SUB_D draufgehen.
Die Grafikcontroller greifen auf den internen Speicher des G-controllers
zu. Dieser übernimmt das gesamte Timing und Verwaltung. Es gibt ganz
versch. Ausbaustufen und Preise.
@Grünschnabel
Ich kann Dir leider nur sagen, welche geeigneten Typen es gibt.
Da ich gewerblicher Nutzer bin, hab ich andere Bezugsquellen.
http://www.epson-electronics.de/cgi-bin/panamafe/panama/demand/catalog/browseCatalog.do?colorStyle=green&tabId=1&categoryOid=-8467&BV_SessionID=@@@@0690817127.1177841409@@@@&BV_EngineID=cccdaddkgllliifcflgcefldhgjdhkg.0
Unter diesem Link findest Du die aktuell verfügbaren Typen im
"Standardbereich".
Es gibt auch noch welche für Mobile Anwendungen aber die bekommt man
kaum und sind alle im BGA Gehäuse.
Auch die Standardtypen sind alle im TQFP oder QFP Gehäuse. Mit DIL oder
PLCC ist hier nix mehr. Brauchst also entweder einen Platinenadapter
musst Dier eine eigene machen. Von Hand Drähte an jeden Pin wird sehr
schwierig :-(.
Das geht los bei 80Pin, 100Pin, 128Pin Pitch wird dann immer kleiner.
Im Anhang mal ein Bild, von den 3 Typen, die ich aktuell einsetze.
S1D13706F00A2 hat 80KB internen RAM TQFP100
S1D13A05F00A1 hat 256KB im QFP128 (etwas dickeres Gehäuse)
S1D13506F00A2 hat intern nix (extern bis 2MB anschließbar)
              im TQFP128 (Größe wie TQFP100 nur engeres Pitch)
BGA Typen gibts auch noch.
Die Datenblätter findest Du im Link oben.
Die Chips kosten bei Einzelstücken so zwischen 8-15 Euro (gewerblich)
Keine Ahnung was die bei Privatanbietern verlangen.
TFT Module gibts ja von vielen Herstellern.
Ich verwende momentan hauptsächlich von 3,5" bis 7".
Dirk
..Da ich gewerblicher Nutzer bin, hab ich andere Bezugsquellen...
Danke Dirk, ich auch :-)
Mich interessiert, ob es Probleme bei der Ansteuerung der TFTs gibt. Ich
hatte mir den 13705 ausgekuckt, habe aber keine Ahnung, ob die QVGA-TFTs
sich allesamt damit ansteuern lassen, oder welche Feinheiten zu beachten
sind. 16 Farben würden mir reichen, aber ich bin mir nicht sicher, ob
Ausgabe des Controllers und Inputs vom TFT so variabel sind, dass diese
zusammenpassen.
Ich dachte auch so an 5-7". Hast Du hier Preiseinschätzungen, ggf. auch
mit touchscreen?
von Claude (Gast)
@arm-dran
ich weiss wie ein TFT mit Digitalen Parallelen RGB Eingängen
funktioniert und wie es zu beschalten ist, verdiene u.a. mit sowas meine
Brötchen ;-)
Bei Ulrich Radigs Grafikkarte kommt ein Digitales RGB Signal aus dem
CPLD, dieses wird über einen R2R DAC zu einem Analogen RGB Signal, für
VGA Monitore mit 75R, gewandelt. Wenn man nun diese Digitalen RGB
Signale , bei Ulrich Radig im Format RGB 222 also 6 Bit 64 Farben, an
die jeweiligen (CPLD Rot MSB -> TFT Rot MSB , CPLD Grün MSB -> TFT Grün
MSB ......) Eingänge des TFT und die verbleibenden niederwertigen Bits
auf GND legt ist das TFT schon so gut wie angeschlossen. Das CPLD
erzeugt auch die Synchronisations Signale (HSync,Vsync) im weitgehendst
VESA konformen Timing. Was jetzt noch übrig bleibt um das oben genannte
TFT so zu betreiben sind die Signale DTMG und der Pixel Clock. Den Pixel
Clock kann man sich aus dem CPLD rauslegen und das DTMG Signal wird aus
Hsync und Vsync gebildet.
Ich verwende fast nur PLDs für solche Aufgaben. PLDs sind meistens
billiger und einfacher zu beschaffen als spezielle Grafik Controller.
Und da in fast allen unseren Produkten sowiese ein FPGA oder CPLD
vorhanden ist bietet es sich einfach an. Einen Altera Cyclone 2 bekommt
man auch schon für 15€ , da passt dann neben dem LCD Controller ,
Bresenham in Hardware , BLIT/BLT usw auch noch die CPU im ARM7 Kaliber
mit rein ;-)
von Sebastian .. (zahlenfreak)
Hallo Michael,
Ich arbeite auch gerade einem fast identischen Projekt.
Display ist bei mir ein LQ10D367 von Sharp. Ich hab mir dein Datenblatt
jetzt nicht genau angeschaut, aber die Displays scheinen (fast) gleich
angesteuert zu werden. 640x480 Pixel und 3x6Bit Farbtiefe haben beide.
Als Ansteuerung will ich einen S1D13504 von Epson verwenden. Der wird
zwar eigentlich nicht mehr hergestellt, aber bei csd-electronics bekommt
man ihn noch für 15 Euro das Stück.
Der Controller unterstützt leider nur 16Bit Farbtiefe, dafür wären auch
600x800 Pixel kein Problem.
Der Controller braucht dann noch einen externen Specher. Wenn ich das
richtig im Kopf habe einen EDO oder FPM DRAM mit 512k*16 oder 1M*16.
Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich hab meinen jedenfalls bei
Segor für ca. 8 Euro gefunden.
Großer Nachteil dieses Controllers ist, dass er in TQFP 128 mit 0,4mm
Pitch verpackt ist. Einzelne Drähte anzulöten brauchst du da eigentlich
garnicht probieren. Ich hab mir eine Adapterplatine ätzen lassen und
dann den Chip von einem Forenmitglied per Lötofen löten lassen.
Der Displaycontroller soll dann über einen ATMega64 angesteuert werden.
Aktueller Projektstand ist, dass die Verbindungen zwischen ATMega,
S1D13504 und RAM mit Fliegender Cu-Lackdraht-verdrahtung gelötet sind.
Ich werde sie dann noch alle kontrollieren und dann versuchen, den
S1D13504 anzusteuern.
Wenn das klappt schließ ich das Display an.
Soweit mal eine kurze Zusammenfassung über meinen Lösungsweg.
Darf man fragen was du für dein Display gezahlt hast? Meines bekommt man
für etwa 100-130 Euro.
Gruß, Sebastian
@Claude
absolut auf Krampf sowas.
Nen Grafikcontroller mit 256KB RAM und 2D Engine, dazu noch nen ARM7 mit
512
KB Flash, 64K RAM usw. mal schnell in ein FPGA.
Überdenk lieber noch mal den Quark, den Du hier schreibst.
Bald existieren nur noch Firmen, wie Altera, Xilinx, Lattice oder wie.
@Sebastian...
Du willst einen ATmega64 ranhängen? DasDisplay hat leider nur 16Bit
Farbtiefe???
Wie willst Du mit einem ATmega64 16Bit Farbtiefe verwalten und das bei
800x600 Pixel?
Ein Bildschirminhalt hat dann 937,5Kbyte also fast 1MB !?!?!
Ich würde mich mal vorher über gewisse Gegebenheiten informieren, bevor
ich so ein Projekt beginne und anderen Ratschläge gebe, die total ins
aus
gehen.
@Grünschnabel
Der S1D13705 ist dafür optimal geeignet. Er arbeitet auch mit 5V.
8 Bit Farbtiefe sind vollkommen ausreichend, machmal sogar 4Bit.
Die meisten Navigationssysteme arbeiten auch nur mit 4 oder 8Bit.
Probleme gibt es in der Regel keine. Kommt auch darauf an, welchen
µC Du ranhängen willst?
Die Grafikcontroller haben von Haus aus mal ein 16Bit Datenbus zum µC.
Da ist ein µC mit mit 16Bit natürlich auch aus Geschwindigkeitsgründen
gut geeignet.
Für versch. µC Typen ist das Speicherinterface schon vorhanden, lässt
sich
aber durch leichte Modifizierungen anpassen.
Also bei meiner Bezugsquelle kostet ein TFT mit 5,7" 320x240 um die 50€
7" Wide VGA 800x480 cs. 80€. Touch kommt noch dazu.
Dirk
von Christian B. (opacer)
@Dirk
welche Bezugsquelle ist das wenn ich fragen darf? Ich bräuchte nähmlich
grade ein 320x240 Pixel TFT-Display ;)
@Dirk
Ich vermute mal, das sind keine Preise für Einzelstücke.
Nach meiner Einschätzung sind die angestrebten Farbspielereien mit >64
Farben sehr fragwürdig. Für eine Bedienereingabe eignen sich wesentlich
nur die Farben Rot, Blau, Schwarz und Weiß mit voller Helligkeit. Grün
und Gelb sind schon schlecht zu lesen. Zwischentöne und geringere
Helligkeiten sind kaum auszumachen.
Wichtiger für mich wäre das Attribut Blinken vom Display-Controller zu
erledigen. Einen direkten Weg dafür scheint es aber nicht zu geben.
Prozessorleistung/Interface ist kein Problem (SH7211 :-)
Opacer Ich wrote:
> @Dirk
@Opacer Ich,
ist eine gewerbliche Quelle. Die verkaufen nicht an Privat oder bist Du
auch komerzieller Anwender.
320x240 bei welcher Diagonale ? 3,5", 5,7", 7" ,10,2" ???
Könnte Dir aber eins mit besorgen, wenn Du willst.
Dirk
@Dirk
gewerblich und in größeren Stückzahlen im Endeffekt. Bräuche 3.5" besser
noch 3.8" und transflexiv
Grünschnabel wrote:
> @Dirk
@Grünschnabel
doch, das sind Preise für Einzelstücke.
Natürlich ohne Grafikcontroller.
Das mit der Farbtiefe ist richtig. 4 Bit (16 Farben) sind meist für
solche
Anwendungen vollkommen ausreichend. Beim 3705 kann man aus einer Palette
von 4096 Farben sich die geeigneten aussuchen.
SH72... µC ist natürlich genug Leistung, diese Renesas Teile arbeiten
doch
mit 200-400 MHz oder?
Was meinst Du mit blinken? Einen Cursor oder Symbolik wie Warnzeichen
am Modul komplett flashen zu lassen.
Dies lässt sich realisieren, in dem man einen Grafikcontroller nimmt,
der ausreichend Speicher für mehrere Pages hat, und man ein Overlay
realisieren
kann. Dann kann man sogar eine Art GIF animieren.
Die EpsonController für Mobil Application beherrschen da einiges, sind
aber für den allgemeinen Markt nicht verfügbar, außerdem nur BGA.
Dirk
Opacer Ich wrote:
> @Dirk
Na wenn Du gewerblicher Anwender bist, ist das ja kein Problem.
Es gibt halt unterschiedliche Hersteller und Qualitäzsstufen.
Muß man aber selbst ausprobieren.
Das Drama ist immer, daß kein TFT zum anderen wirklich
Anschlußkompatibel
ist.
Daher sollte man beim Design seines Boards mind. 2-3 versch. Typen
vorsehen
(zur Sicherheit).
Die Produktverfügbarkeit/Abkündigung ist ja zu einem echten Problem
geworden,
vorallem wenn man nicht im kurzlebigen ConsumerMarkt tätig ist.
Statt 3,8" kannst Du auch ein 4" WideScreen (Panorama) nehmen. Ist
wie beim TOMTOM Go 910 Navi.
Dirk
von Michael (Gast)
Endlich habe ich Zeit gefunden wieder in den Thread zu schauen und bin
echt positiv überrascht wie viele Tipps gekommen sind. Danke @ all! Das
mit AVR-Graka hört sich schon mal interessant an, da es für den Einstieg
als Tutorial gut beschrieben ist (Schaltpläne etc) und wenn man damit
Monitore über die VGA-Schnittstelle ansteuern kann, findet sich auch
sicher unabhängig von dem oben genannten Display eine geeignete
Anwendung ;-)
@ Claude: Wie wird das DTMG Signal aus Hsync und Vsync gebildet?
@ Sebastian: Das Display habe ich umsonst bekommen, kann also nicht
sagen was es normal kostet
Mit CPLD und ähnlichem habe ich mich bis jetzt noch nicht beschäftigt
(habe mit den Standard-TTL der 74iger-Reihe angefangen und dann zum AVR
gewechselt), ist aber mal ne gute Gelegenheit um damit anzufangen. Die
Grafikcontroller sehen auch interessant aus (hatte aber noch keine Zeit
mir die Datenblätter genauer anzusehen), gibt es da auch welche die per
I2C oder über UART angesteuert werden können?
Michael
@Dirk Hofman:
Wie wär's mal mit einem bischen anderen ton? Ich werd mir sicherlich ein
Display für 100€ kaufen und dann nochmal über 70 In Halbleiter und
Platinen investieren, wenn ich nicht vorher zumindest halbwegs sicher
bin, dass das so was werden könnte. Mitdenken Junge!
Das ganze Bild im AVR zu speicher ist natürlich nicht möglich. Brauch
ich aber auch garnicht. Bei meiner Anwendung reicht es, wenn ich die
änderungen zum Display schicke. Der Größte Teil des Bildes wird sowieso
immer gleich bleiben. Zusätzlich wird wohl sehr viel Text anzuzeigen
sein, was den RAM-Bedarf im AVR nochmal stark senken sollte.
Außerdem hab ich nirgends Ratschläge gegeben, sondern nur gesagt, wie
ich es mache. In keiner einzigen Silbe hab ich Michael geraten es
genauso zu machen.
Wegen der Farbtiefe-diskussion: Wisst ihr, was Michael anzeigen will?
Vielleicht machen bei ihm 16 Bit ja sinn... Ich wollte mir die
Möglichkeit offen halten, um später eventuell auch kleine Grafiken
anzeigen zu können.
Sorry für den Tonfall, aber das musste jetzt einfach mal raus.
Sebastian
von Michael (Gast)
Zum Thema Farbtiefe: Für den Anfang reichen mir einige wenige Farben
(wird vorerst hauptsächlich Text, Tabellen und evtl noch Diagramme sein)
aber wie Sebastian möchte ich mir auch die Möglichkeit offen halten
grafisch aufwendigere Dinge darzustellen am besten ohne mich dann mit
einer komplett neuen Elektronik beschäftigen zu müssen.
Michael
>  Brauch ich aber auch garnicht. Bei meiner Anwendung reicht es,
> wenn ich die änderungen zum Display schicke.
> Der Größte Teil des Bildes wird sowieso immer gleich bleiben.
Das geht bei einem "nackten" TFT-Panel nicht, bei dem muss zyklisch der
gesamte Inhalt neu geschrieben werden. Eine Adressierung einzelner
Bildpunkte ist nicht möglich, die werden alle sequentiell geschrieben.
Die übliche Refreshrate bei TFT-Panels liegt bei 60 Hz, die mag zwar
vielleicht etwas reduziert werden können, aber um das grundlegende
Problem kommt man nicht herum.
Das sieht erst dann anders aus, wenn zwischen dem -unverändert
angesteuerten- Display und dem das Display ansteuern sollenden
Controller ein Display-Controller mit eigenem Bildspeicher liegt. Und
der muss ausreichend groß sein, um den kompletten Bildschirminhalt des
Displays in der gewünschten Farbtiefe zu speichern.
Bei Verzicht auf Graphikfähigkeit und Verwendung eines Zeichengenerators
ließe sich die Speichermenge etwas reduzieren, aber der Nutzen des
TFT-Displays reduziert sich damit gleichermaßen ...
von Claude (Gast)
@arm-dran
Komisch nur das dieser "Quark" in Stückzahlen läuft und gekauft wird !
Und noch komischer das ich mir dank dieses "Quarks" realativ wenig
Sorgen über meine Finanzen machen muss.
Hab auch nie was von 512kb Flash und ARM7 im FPGA geschrieben,
sondern nur etwas von "ARM7 Kaliber" damit meinte ich sog. Softcore
Prozessoren wie Nios2 oder Microblaze.
Wenn Du die ganze Zeit von einem ARM7 Single Chiper gesprochen hast (ich
geh mal davon aus wenn Du schreibst 512k Flash,64k Ram), was soll dann
der Vorteil so eines Chips gegenüber einem AVR sein?
Das der eine 60 Mips hat und der andere 16 Mips? Die Speichergrößen
können es ja nun nicht mehr sein.
Wenn Du mal über den NXP/ATMEL etc. Tellerrand schauen würdest,
würdest Du erkennen das beide Lösungen, Klassischer uC mit Display
Controller oder Programmierbare Logik, ihre Daseinsberechtigung haben.
Es gibt leider nicht nur den einen gangbaren Weg.
Ulrich Radigs Grafikkarte hat eben schön zur Aufgabenstellung AVR+TFT
Display gepasst, ist leicht nachbaubar wegen DIP und
PLCC Bausteinen , einfach in der Software (3 Register) und die nötigen
Bauteile kann man bei jedem Elektronik Versender bekommen.
Ich geh jetzt lieber zu dem Thema in Deckung, will keinen Flamewar
anzetteln. Der Umgangston ist ja schon etwas härter geworden.
@Michael
Das DTMG Signal kannst Du dir mit einem AND Gatter aus Hsync und Vsync
im CPLD bilden.
Das ganze AVR-Grafikkarten Projekt von Ulrich Radig ist nicht in VHDL
oder Verilog sondern Schematic realisiert d.h. Du kannst die Funktionen
im CPLD auf Schaltplanebene bearbeiten. Das erleichtert den Einstieg in
das Thema gewaltig.
Claude
von Kallius (Gast)
Wie wär's damit (wenn's wieder lieferbar ist)?
http://www.embeddedartists.com/products/uclinux/ucl_qvga.php
@Claude
Würde mich mal interessieren, in welchen Cyclone 2 von Altera Du das
alles
reinpackst?
Werde doch mal konkret und bringe ein kleines Beispiel.
Ich kenne Altera und auch die Cyclone 123 Familie.
Für 15€ bekommst Du aber so ziemlich den einfachsten (120 Kbit RAM)
Dir richtigen Geschosse gehen an die 100-200€.
TQFP144 ist schon fast das mindeste. Den VideoRAM musst dann auch noch
extern
hinschalten.
Was erledigt die eingebettete MCU dann im FPGA?
Dirk
von Roger S. (edge)
@Dirk
Ein 2C8 reicht fuer einen NiosII plus standard Peripherie, einem Display
Controller fuer TFTs mit HW beschleunigung nach wahl und wenn man will
evtl. noch einen Ethernet MAC.
FLASH und RAM sind extern, hat wohl auch neimmand was anderes behauptet.
Dafuer kann man gleich einen DDR2 Baustein nehmen, dann macht auch UMA
richtig spass.
Zumindest muss die sich nicht um die TFT ansteuerung kuemmern.
Gruss, Roger
von Feadi F. (feadi)
@ Claude:
Was genau machst Du beruflich, und aus welchem Bereich kommen Deine
Kunden?
Gruß, Feadi
von Claude (Gast)
@arm-dran
Ich hab hier momentan ein Design das in einem EP2C20 ganze 5082 LEs und
158kbit RAM beansprucht (das meiste RAM geht für einen 32 Bit breiten
und 4096 tiefen FIFO drauf der 2 Clock Domains trennt). Da is enthalten
: Nios2F CPU,SDRAM Controller,SRAM Controller,CFI Flash Controller,LCD
Controller,2 Timer,PS2 Controller. Wenn ich den FIFO verkleinere
passt das ganze locker in einem EP2C8!
Frag doch mal die Preise für solch einen Baustein bei deinem
Distributor an... bei meinem bei 100er Stückzahl für ca. 13€. Noch ein
Config Prom (den freien Platz im Prom kann man als Flash für die CPU
nehmen) und etwas SDRAM (32MB 32Bit) dazu bin ich bei knapp 20€. Wenn
ich jetzt einen ARM7 Single Chiper + Epson TFT Controller + DRAM für den
Epson rechne komm ich locker über 20€.
@feadi
Ich arbeite in einem Systemhaus für Hard und Software Entwicklung.
Wir sind auf Feldbusse und Dezentrale Steuerungen spezialisiert.Die
Kunden kommen in der Regel aus der Industrie und wir betreiben
Auftragsentwicklung,Fertigung und was alles dazu gehört.
So, genug OT :-)
Claude
@Claude
Offensichtlich hast Du kostenlose Entwicklungswerkzeuge, keinerlei
Entwicklungskosten und hohe Stückzahlen, dass Du alleine die
Bauteilekosten berücksichtigen mußt :-)
@Claude
Also der EP2C20 kostet jenseits der 20€.
Mein Grafikcontroller + ARM7 mit allen Schnittstellen, Flash + RAM +
VideoRAM
kostet mich bei 100Stk. etwa. 12€.
Verfügbarkeit ist garkein Problem.
Denke einfach, daß wir in 2 vollkommen versch. Anwendungsfeldern tätig
sind.
Ich muß das ganze, incl. Pheripherie (und das ist einiges) mit ner
Platine
auf den Rücken eines 3,5" Displays bringen.
32MB x 32 SDRAM wofür?
Ich stecke sehr viel in optimale Ausnutzung durch Programmierung.
Du hast dann warscheinlich eher eine Art PC-ähnliches Segment.
Da zieht es mich abolut nicht hin.
Ist jetzt keine Kritik aber das ist absolut nicht mein Ding.
Dirk
von Claude (Gast)
Ja, scheint so als wir in verschiedenen Welten Arbeiten :-)
Klar kostet ein EP2C20 mehr als 20€, ein EP2C8 aber nicht und in den
würde das
o.g. Design Problemlos Fitten.
Das o.g. Design ist auch nicht etwas was unbedingt zu einem Produkt
werden soll sondern nur ein Bespiel für den Resourcenverbrauch. Die 32MB
SDRAM sind nur drinn weil ich davon gerade Preise zu Hand hatte.
Ok bei den Preisen die Du hast sieht das schon ganz anders aus. Bin von
8€ für die CPU ausgegangen, 15€ für den Epson und nochmal 2-3 € für den
FPM oder EDO.
Schönen Tag noch,
Claude
@Claude
Hast Du schon Erfahrungen mit der Langzeitverfügbarkeit von den Cyclonen
Zumindest Ersatztypen voll Kompatibel.
von Claude (Gast)
@dirk
Nein Sorry, als ich zu den FPGAs gekommen bin war schon der Cyclone 1
aktuell.
Aber ich denke das man die vorgänger ACEX heute noch bekommt. Ob man
daraus auf die Verfügbarkeit der Cyclones schließen kann weiss ich
nicht. Bei Xilinx sieht es anderes aus , hab erst vor ein paar Wochen
XC5204 FPGAs bestellt und sogar noch in ROHS konform bekommen.
In Farbe wird das etwas aufwendiger, aber hier erst mal schwarz-weiß mit
FPGA,
http://www.fpga4fun.com/GraphicLCDpanel.html
und Benedikts alter Thread mit AVR, im Dezember das letzte Mal
kommentiert:
Beitrag "LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515"
von Dirk Schlichte (Gast)
@Dirk Hofmann
ich bin schon eine Zeit lang auf der suche nach günstigen TFTs mit 5,7"
(320x240). Du httest eine Preis um die 50€ erwähnt. Ich brauche das
gewerblich. Verrätst du mir deine Bezugsquelle?
Schönen Tag,
Dirk Schlichte
@Dirk Hofmann
na ja, keine Antwort ist auch eine Antwort.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt das sich das weitersuchen lohnt.
Die bisher günstigsten Angebote die ich bekommen habe liegen bei knapp
unter 100 Euro.
Dirk Schlichte wrote:
> @Dirk Hofmann
> unter 100 Euro.
Sorry, hab nicht mehr mitgelesen. Hersteller heisst Innolux.
Schau mal auf der Website von denen.
Dirk
von uCler (Gast)
Hallo Dirk,
hast Du fuer die, die die Schriftzeichen dieser Website nicht deuten
koennen noch einen Tip?
Google spuckt bei 'innolux' 51700 Seiten aus. Welche davon sollte man
sich ansehen?
Danke und Gruss
Udo
uCler wrote:
> Hallo Dirk,
> sich ansehen?
> Danke und Gruss
> Udo
@Udo
die offzielle Website ist
www.innolux.com.tw
Website ist leider in Chinesisch oder taiwanesisch.
Manuals usw. gibt es aber in Englisch.
Ich beziehe die Displays in einer Cooperation direkt von dort.
Deswegen kann ich keinen wirklichen Distributor nennen.
Nur kurz zur Info.
Innolux hat tolle sonnentaugliche TFTs deren Kontrast durch den
Lichteinfall noch besser wird (TMR).
Dirk
Auf welches Fragezeichen muss ich auf dieser Webseite drücken um zu den
Displays zu gelangen?
Hallo Feadi,
geht leider nicht, man muß registrierter Benutzer sein um Infos zu
bekommen.
Nur für OEMs gedacht, leider.
Schönes Wochenende
Dirk
Hallo Michael,
wie ist denn der Stand deines Projekts? Schon für eine Lösung
entschieden?
Sebastian
von gast (Gast)
Hat jemand vielleicht auch mal einen Schaltplan wie man so ein
Displaycontroller mit einem TFT verbinden muss.
So weit ich weiß, muss man einfach die entsprechenden Pins miteinander
verbinden und fertig. Welche das bei dir genau sind erschließt sich ja
aus dem Datenblatt.
Ich lasse mich aber gerne Korrigieren, wenn es nicht so einfach geht.
Sebastian
von Carl (Gast)
Hallo
ich möchte ein ähnliches Display per vga ansteuern, wenn ich das
Datenblatt und die oben gegenen Antworten richtig verstehe, dann müsste
das ja (theoretisch) so funktionieren:
- HSync, VSync, DCLK direkt vom VGA durchverbinden
- DTMG mit AND-Gatter aus HSnc und VSync bilden
- Analoge RGB-Signale von VGA jeweils mit einem 6Bit-AD-Wandler in einen
Digitalwert umsetzen
Ist das so möglich oder ist da ein Denkfehler drin?
Carl
Carl wrote:
> Hallo
> Carl
Displays, die sich per VGA ansteuern lassen, gibts ja zu hauf.
Auf der anderen Seite brauchst Du ja dann trotzdem eine Grafikkarte
oder einen Grafikchip.
Der springende Punkt hier ist wohl eher, digitale Pixeldaten von einem
µC
zu verarbeiten, in einen Speicher zu schreiben der Sie dann auf das TFT
ausgiebt.
von Carl (Gast)
Die Frage war evtl. etwas offtopic und nicht als Antwort auf die Frage
ganz oben gemeint. Deshalb habe ich einen extra Thread dazu angefangen:
Beitrag "TFT-Display mit VGA ansteuern"
Carl
von Michael (Gast)
@Sebastian
hab mich noch nicht für eine Lösung entschieden (hat einfach die Zeit in
den letzten Tagen gefehlt).
So eine Beispiel-Beschaltung eines Displaycontrollers würde mich auch
interessieren.
Ich hab mir mal das Datenblatt vom S1D13706 angeschaut, werde aber aus
den Signalnamen im Vergleich zu den Signnalen im Datenblatt des Displays
nicht schlau.
Welcher Controller wäre eigentlich am geeignetsten für dieses Display?
@Michael
Dein Modul kann 640x480 Pixel Auflösung (also VGA)
bei 18Bit Farbtiefe (262K)
Folgender Speicherbedarf um eine komplette Bilschirmseite bei VGA
Auflösung zu halten ist notwendig:
16 Farben = 4 Bit --> 150 Kbyte RAM
256 Farben = 8 Bit --> 300 Kbyte RAM
65536 Farben = 16 Bit --> 600 Kbyte RAM
Der S1D13706 hat 80KB RAM, damit könntest Du bei voller Auflösung
höchstens
4 Farben darstellen.
Der S1D13A05 hat 256KB RAM, geht also für 16 Farben, 256 reicht nicht
mehr.
Der S1D13506 hat 2MB (muß man extern an den Chip anschließen) mit dem
kannst DU die volle Farbvielfalt ausreizen.
Alle 3 Typen habe ich weiter oben in einem Beitag in einem Bild gezeigt.
Wenn Du mir sagst, welche der obigen Anforderungen Deinen entsprechen,
dann kann ich Dir konkreteres über das Interface sagen.
Zu beachten ist, das die Chips generell einen 16 Bit breiten Datenbus
haben.
Dirk
Ich hab mir die Signale aus den Timing-diagrammen zusammengereimt.
Zumindest die, wo's nicht sofort offensichtlich war.
Bei mir ist es dann so:
Display    Controller
Hsync      FPLINE
CK         FPSHIFT
ENAB       DRDY
Vsync      FPFRAME
@Dirk
Kann der 13506 tatsächlich 18Bit, oder so wie der 13504 "nur" 16 Bit?
Der 16-Bit Datenbus ist ja generell erst mal kein Problem. Höchsten
etwas mehr aufwand.
Sebastian
von Michael (Gast)
Für den Anfang würde zwar wahrscheinlich auch der S1D13A05 reichen, aber
da ich mir die Möglichkeit offen halten will, dass später auszubauen,
würde mich dann doch der S1D13506 interessieren.
@Sebastian
@Michael
zusammenreimen braucht man sich da nicht viel.
Die Anschlußbedingungen sind ziemlich klar.
Der 3506 kann auch (nur!!) 16 Bit.
Dabei werden die LSBs von 2 Farben einfach auf 0 gelegt.
Für diesen Typ gibt es sogar Applikationsschriften von Epson von EDO RAM
oder ISSI.
Ich denke 16 Bit Farbe sind vollkommen ausreichend und von 18 oder 24
Bit kaum zu unterscheiden.
Was eben zu beachten ist .... die Datenmenge bei einem ATmega64.
Wenn Du Bitmaps ablegen möchtest, dann könntest Du Dir zum Beispiel
extern über SPI serielle DataFlashs ranschalten. Gibt es im SO8 oder
etwas größerem Gehäuse mit z.B. 1MB, 2MB, 4MB, 8MB.
Daraus kannst Du dann Deine festen Grafiken holen oder eben selbst
erzeugen.
Dirk
von Michael (Gast)
Eine nicht ganz unwichtige Frage stellt sich mir grad, wo kriegt man
(als Privatperson) die Controller und zu welchem Preis? Google konnte
mir dazu keine zufriedenstellende Antwort geben.
Michael
@Micha
Kann ich Dir auch nicht genau sagen.
Da hier im Forum ab und zu bei Digikey eine Sammelbestellung abgelassen
wird (Michael Rubitschka) könntest Du Dich dort mit ranhängen.
S1D13706  =  9.93€
S1D13A05  =  11.57€ (allerdings im BGA) geht auch S1D13A04
S1D13506  =  9.56€
Die Preise sind für Einzelstücke
zzgl. anderer Gebühren beim Import
Ich hab meine SED 13504 von csd-electronics.de für 15 Euro bekommen.
Aber die haben ihn nicht mehr.
Bei Segor bekommt man ihn (also den SED 13504) für 26,50 Euro. An sich
kannst du den Controller auch nehmen. Ist halt kein aktueller typ.
Aber vielleicht kennt Dirk ja noch andere Quellen.
Sebastian
Hier liegt noch meine Schaltung mit S1D13704 und AVR 8515:
Beitrag "Grafikcontroller S1D13706"
Die Anbindung an einen 8-Bit-Datenbus ist in einer Epson-Applikation
sehr kurz beschrieben. der 13704 hat allerdings nur 40k RAM, damit kommt
ein Farbdisplay nicht weit.
@Christoph
Warum postest Du hier diesen Link? Das macht ja alles noch verrückter
und
verwirrender! Mit 40K kannst Du bei VGA gerade mal eine Farbe bzw. sw/ws
anzeigen.
Um bei diesem Display mit 8Bit Farbe zu arbeiten, brauchst Du 300KB.
Was hat das eine App. mit 8515 zu suchen?
Das Bild soll ja auch irgendwann mal angezeigt werden oder ?
Dirk
