Forum: FPGA, VHDL & Co. Was bedeuted das ' Symbol?
Autor: Jörg (Gast)
ich hab hier folgende Programmzeile gefunden:
    (a, b, c) <= t2'("000");
a,b,c sind Std_logic t2 ist ein subtype vom typ std_logic_vector.
Welchen Sinn hat aber bei der Zuweisung das '  ?
Gruß und Danke
Autor: Stefan Hanke (stefanhanke)
Interessantes Konstrukt.
Mit ' wird lesend auf Attribute zugegriffen (CLK'EVENT etc.). Ich bin
unsicher, ob die VHDL Syntax sowas zuläßt; jedenfalls fand ich nur
Beispiele, bei denen der Attributname ein Bezeichner ist.
Dummerweise kann man ' auch nicht überladen, jedenfalls ist es nicht
durch den Syntax Check der ISE gekommen. Eventuell steht noch was bei
der Subtype-Deklaration?
Ich kann mir gerade auch nicht vorstellen, welche Semantik das haben
soll ;-)
 -- stefan
Autor: Jörg (Gast)
Erstmal danke für die Antwort. Die Subtypendekleration lautet
  subtype t2 is std_logic_vector(1 to 3);
Das ganze tritt innerhalb einer Testbench auf. Soll also nicht
synthetisiert werden.
Ich hab bezgl des ' mir hier noch irgendwo "Qualified expression"
aufgeschrieben. Kann da jemand was mit anfangen?
Jörg
Du hast dir damit die Antwort selbst gegeben. :)
z.B. aus
http://www.emmelmann.org/Library/Tutorials/docs/sc...
Qualifizierte Ausdrücke ("qualified expression"):
sie dienen zur
expliziten Festlegung des Datentyps bei Operanden, die mehreren
Typen entsprechen können. Die Syntax hierfür lautet:
type_name'(ambiguous_operand_expr)
VHDL ist streng und statisch "getypt". Das Literal "001" kann im
verwendeten Kontext allerdings mehrere Typen annehmen. Theoretisch
könnte sich ein Compiler aus der linken Seite den Typ herleiten (nämlich
std_logic_vector), aber VHDL scheint das nicht zu machen -- das muss
also irgendwo in der Sprachdefinition stehen.
Da es nur eine Typkonversion ist, ändert das Konstrukt nichts an der
Synthesefähigkeit des übrigen VHDL-Codes.
 -- stefan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
