Momentan denke ich über folgende Situation nach: Ich habe einen ADC mit z.B. max. 20 MSPS. Damit sollte ich locker einen Sinus von 1 MHZ aufzeichnen können (20 Samples pro Welle sollte doch schön erkennen lassen wie das anliegende Signal aussieht). Das wären dann aber auch 1.000.000 Trigger pro Sekunde. Mal ganz abgesehen davon das ich da eine Übertragung von ca. 1MB pro sekunde zum PC realisieren müsste, könnte ich die Daten wohl kaum an meinem Bildschirm in dieser Geschwindigkeit anzeigen lassen. Die gängen Bildschirm-wiederholungsfrequenzen liegen ja bekanntlich bei etwa 50 bis 120HZ. Meine Überegung war jetzt nur einen Teil der Daten an den PC zu übertragen. Wenn ich aber auf eine Wiederholfrequenz von z.B. 50 herunterrechne dann hab ich ja nur noch jeden 20.000sten Trigger am Bildschrim? Wie würdet ihr vorgehen? Wie machen das die Großen auf dem Markt? Gruß, Manuel Kampert
Mit einem Speicher von einer Zeile, diesen Speicher fuellen und dann langsam auslesen. Wieviele Trigger auch immer verloren gehen, auch kommerzielle Scopes machen das so.
Mein Vorschlag: Du richtest dir einen Puffer ein (das koennte der RAM eines uC sein oder externer SRAM). Sobald eine Triggerbedingung eintrifft, schreibst du Analogwerte in den Puffer, bis dieser voll ist. Dann kannst du den Pufferinhalt in aller Ruhe zum PC uebertragen. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, dann kannst du warten, bis die Triggerbedingung wieder eintritt usw. Da du aber vielleicht auch vor dem Trigger etwas sehen moechtest, koenntest du auch einen Ringpuffer einrichten. Dieser wird durchgaengig beschrieben. Sobald die Triggerbedingung eintritt, zeichnest du noch die Haelfte der Groesse des Ringpuffers weiter auf. Dann stoppst du die Aufzeichnung und du kannst die Daten zum PC uebertragen. So hast du vor und nach dem Trigger Daten.
Bei sowas sollte man immer bedenken: Um Messtechnik zu bauen, muss die vorhandene Messtechnik mindestens doppelt so "gut" sein.
Momentan arbeite ich mit dem Spartan Starter Kit von Xilinx. Da schreib ich die Daten in den vorhandenen SRAM (256k). Das mit dem Ringbuffer hab ih mir auch schon überlegt - So werd ich es wohl auch machen. Aber das da soviele Trigger verloren gehen geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf :-) @Christian R. Da hast du sicherlich recht. Das ganze ist für mich aber mehr Hobby und ein Projekt bei dem man/ich (hoffentlich) einiges lernen kann. Soll nix professionelles werden. Gruß, Manuel
Was meinst du denn zu den verlorenen Tiggern? Denkst du, du könntest dir alle getriggerten signale anschauen, wenn sie z.B. 1000 mal in der Sekunde aufgefrischt werden? Dann hast du aber schnelle Augen.
> Bei sowas sollte man immer bedenken: Um Messtechnik zu bauen, muss die > vorhandene Messtechnik mindestens doppelt so "gut" sein. Typischer Fall von 'Henne und Ei' Problem? Oder ist die Geschichte mit den Ausserirdischen in Roswell doch wahr, und da kommt die 'doppelt so gute' Messtechnik - die benötigt wird - her? ;)
Ok, man kann die Triggerausbeute verbessern, indem man auf peak modus geht. Dabei wird pro horizontaler wert, nich ein vertikaler gespeichert, sondern zwei. Das minimum und das maximum der gemessenen werte ueber das Zeitfenster. Ein zusaetzlicher Zeilenbuffer. So kann man auch waehrend der Uebertragung messen.
Ich vergass noch den Mittelwertmodus zu erwaehnen. Dabei wird waehrend des Zeitfensters gemittelt.
