Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschaltung ans Telefonnetz
von Stefan (Gast)
Hallo !
Ich möchte mit DTMF Signalen einige Relais steuern.
Also ich "klemme" die Schaltung an einen freien analogen Port unserer
Telefonanlage. Als Beispiel ist die Schaltung an der Nebenstelle "22"
angeschlossen.
Ich möchte jetzt, wenn ich intern die 22 wähle, das dann die DTMF Töne
die ich anschliessend eingebe ausgewertet werden und enstprechende
Relais schalten.
(Es gibt ja Telefonanlagen die bereits Relais besitzten, aber da hat
jedes Relais
eine extra Nebenstellennummer. Ich wollte das über eine Nummer
realisieren und dann per DTMF auswerten.)
Die DTMF Auswerung und die Schaltung mit den Relais ist kein problem.
Nur was "erwarten" mich auf der Telefonleitung für Signale bzw
Spannungen und ich muss ja auch mit meiner Schaltung das Gespräch
"entgegennehmen"
Wie läuft das ab ?
Stefan
von Franz-Rainer (Gast)
An 22 sollte etwas dran sein das sich wie ein Telefon verhält.
Zumindest elektrisch.
von Benedikt Patt (Gast)
ich würde das evtl. mit einem alten Voice-Modem machen. Das Teil kann
man per UART an einen kleinen AVR anschließen, der dann die Relais
ansteuert. Das Voice-Modem muss dann so eingestellt werden, dass es
Anrufe automatisch entgegen nimmt. Die DTMF-Auswertung macht ein
Voice-Modem von sich aus, das heißt das Modem schickt dir über die
serielle Schnittstelle die gedrückte Taste.
Benedikt
von Stefan (Gast)
"An 22 sollte etwas dran sein das sich wie ein Telefon verhält.
Zumindest elektrisch."
Tja, genau das ist ja meine Frage : Wie baue ich das nach, was sich von
der Anschaltung her wie ein Telefon verhält ....
von Michael U. (Gast)
so z.B.
Die Werte wirst Du etwas anpassen müssen, evtl. noch ein
Reihenwiderstand zum C1, falls der Strom für den Koppler zu hoch ist
oder C1 kleiner.
Das Relais muß anziehen, wenn der Ruf erkannt wurde, dann ist die
Schleife über den Übertrager geschlossen (Hörer abgnommen). Am Ende des
"Gespräches" muß das Relais wieder abfallen.
Die Rufspannung ist 24..60V mit 25Hz, manchmal auch 50Hz.
Der R und die Dioden hinter dem Übertrager sind Schutzbeschaltung, gegen
Störimpulse und Rufspannung, da die Anlage etwas Zeit braucht, bis bei
Erkennen der Schleife die Rufspannung abgeschaltet ist.
Übertrager ist relativ unkritisch, ein paar 100 Ohm Widerstand und
Übersetzung 1:1 sollte immer klappen.
Man kann prinzipiell den Übertrager ganz einsparen, stattdessen ein
Widerstand ca. 600 Ohm rein und da dann GND und die Schutzschaltung ran.
Dann muß aber die komplette Auswerteschaltung erdfrei sein, weil das
sowohl a als auch b-Leitung Spannung gegen Erde führen können und nicht
gegen Erde kurzgeschlossen werden dürfen (dann funktioniert die
TK-Anlage nicht).
Gruß aus Berlin
Michael
naja... Anhang vergessen...
Gruß aus Berlin
Michael
