Hallo! Könnte bitte mal jemand meinen mangelnden Elektronik-Kenntnissen auf die Sprünge helfen? Ich möchte ein PWM-Signal in eine Spannung umwandeln um diese dann per ADC einzulesen. Dabei kommt es nicht auf das letzte Quäntchen Genauigkeit an, aber es wäre schon gut, wenn die Spannungdifferenz zwischen 0% und 100% Duty Cycle möglichst groß wäre. Hat jemand passende Werte für C und die beiden Rs? Oder besser noch einen Tipp, wie man so etwas (selber) dimensioniert? Viele Grüße Thomas
wenn das PWM Signal eine Periodendauer von 10ms hat ist es einfacher n Timer zu spendieren und das Signal Zeitmäßig digital auszumessen.
Hallo, daß das grundsätzlich ein RC-Glied ist, wußte ich schon. ;-) Und die Formel für die Ausgangsspannung bei einenm sinusförmigen Eingangssignal hatte ich auch schon gegooglet. Hätte vielleicht noch jemand anderes eine hilfreiche Antwort? Viele Grüße Thomas
Hallo, klar kann man das auch zeitmässig, aber ich würde es gerne so machen, allein schon um etwas zu lernen. Viele Grüße Thomas
Hallo, ich habe nicht viel Ahnung, aber R1 ist sicher notwendig, da der interne Pull-Up wg. seiner Toleranz sicher keine Alternative ist. Viele Grüße Thomas
