Hallo Ich möchte ein neues Spartan 3 Board erstellen. Bis jetzt habe ich immer 3 seperate Spannungsrgler für den Spartan 3 benutzt. *für 3,3V *für 2,5V *für 1,2V Diese brauchen jedoch viel Platz und kosten zudem auch viel Geld (1,2V Spannungsregler ca. 10€) Gibt es da nicht ein Modell, das alle 3 Spannungen erzeugt und zudem klein und billig ist. (Bitte keinen Spannungsteiler vorschlagen) Grüsse Sebastian
Wie wäre es mit einem Einstellbaren? Sowas wie LM317 und ggf. low drop? Auf dem Altium-Livedesign-Board werden z.B. 3x LM10841 verwendet. Rick
Ich denke nicht, daß es eine Modell für alle 3 Spannungen gibt, da die Anforderung an die 3 Spannungen sehr unterschiedlich sind. Für 3.3V und 1.2V sind z.B Schaltregler möglich, für die 2.5V nicht. Klaus
Ich habe auf Mainboards Spannungsregler von "Pulse" gesehn. Dort sind in einem IC mehrere Spannungsregler untergebracht. Jedoch habe ich bis jetzt keine Internetseite von dieser Firma gefunden.
Wiso nicht für die 2,5V. Grundsätzlich, oder gibt es nur keine Regler?
@Sebastian
Auf dem Spartan-3E Board von Digilent ist ein Regler, der mehr als eine
Spannung liefert. Hab die Daten aber nicht im Kopf.
Weil die 2.5 V für die internen analogen Schaltungsteile wie DCM verwendet werden. Diese sollen mit einer möglichst ripple-freien Spannung versorgt werden. Die 3.3 V und die 1.2 V Versorgungen dienen für die digitalen Schaltungsteile, da macht ein bischen Ripple gar nichts.
Schau mal bei TI nach. Die haben Produkte die relativ gut auf Xilinx Spartan FPGAs zugenschnitten sind: http://focus.ti.com/xilinx z.b. der TPS75003 liefert aus 5V 3,3V 2,5V und 1,2V. Gruss Stephan
Der Tip mit TI war super. Habe folgendes Bauelement gefunden http://focus.ti.com/lit/ml/slyl022a/slyl022a.pdf Jedoch hat benötigt dieses IC viel Kleinkram. Ich werde noch mal genauer bei TI suchen.
http://www.linear.com/designtools/Product_Guide_Xilinx_RevC1.pdf Hier gibt es auch einige Spannungsregler
Momentan tendiere ich zum TPS75003 von TI. Das Teil kostet bei Farnell ca. 3,28€ und bei TI 1,9€. Das Bauteil ist super klein.
Miss mal in Deiner Anwendung nach, wieviel Strom auf den verschiedenen Schienen gezogen wird. Wenn Du den Baustein nicht voll ausgelastet hast und nicht bein hoechster Frequenz betreibst, dann wird die Stomaufnahme gering sein, so dass ein Schaltregler sich kaum lohnt. Fuer ein aktuelles Design habe ich fuer die 3.3Volt Schiene einen TPS62040, fuer die 2.5 Volt einen LP3982 und auch fuer die 1.2 Volt sehe ich einen LP3982 vor. Um das Problem 1.2 Volts Sollspannung fuer den S3 und 1.25 Volt min. Ausgangsspannung LP3982 zu umschiffen, werde ich den Feedbackanschluss des LP3982 leicht vorspannen.
Was ist denn der UTERSCHIED beim TPS75003 zwischen den Ausgängen die mit einem Buck oder mit einem LDO betrieben werden? Grüsse Sebastian
@sebastian hast du dir mal die gehäuseform angeguckt ? qfn .... nicht schön zu löten. ich werde für meine platine (die die ich irgendwann mal mache) einen lp3881 für die 1.2v nehmen, und für den rest lm317. sind zwar alles linearheizungen, aber sollte doch auch funktionieren :-)
Wer redet denn von löten. Die Platine lasse ich vom Bestückungsroboter bestücken. Zudem habe ich schon viel kleinere Bauteile auf Platinen gelötet. Bis jetzt habe ich auch lineare Spannungsregler verbaut. Jedoch kostet der für 1,2V über 10€. Zudem nehmen die 3 Regler sehr viel Platz auf einer Platine ein.
ok, wenn der roboter das macht dürfte es kein thema sein :-)
Momentan habe ich auf meinem aktuellem Board Spikes auf der Masseletung. Noch weiß ich nicht woher diese kommen. Deshalb frage ich Euch kann dieses Bauteil (TPS75003) auch Schweinerein auf meinen Leitungen erzeugen? Grüsse Sebastian
@Sebastian: Der TPS75003 erzeugt die 1.2 Volt auch als Schaltregler. Das Schaltregler Spikes erzeugen, besonders bei unpassender Leiterbahnfuehrung, ist klar. Mein Ansatz mit nur einen Schaltregler ist da auch nicht grundlegend besser. Bei hoeheren Strombedarf wuerde ich auch den TPS75003 in Betracht ziehen.
