Hallo Ich arbeite mich in Assembler mit Atmel's Mikrocontroller ein. Ich möchte an einem Mega8 einen Wert über ADC einlesen, den par PWM an eine LED übergeben und den Wert noch an 2-3 Tiny2313 per UART senden. Das hat auch schon alles wunderbar geklappt. Wenn ich jetzt die MPCM-Adressierung hinzufüge funktioniert nicht mehr richtig. Egal ob ich dem Tiny die richtige Adresse, eine falsche, oder das MPCM ganz weg lasse, die Ausgabe-LED spielt verrückt. Ich habe auch leider keine Beispiele im WEB/Datenblatt gefunden. Kann sich bitte jemand mein Beiden Programme ansehen und mir helfen? Ich schreibe mit dem AVR Studio. Gruß Bart
Ahh.. der Dateinanhang nimmt meine Daten nicht an! Hier sind sie: http://home.arcor.de/bart.w/Code.rar
Hallo, kann den mir wirklich keiner helfen? Ich hab weiter daran gearbeitet und habe die Code's so eingestellt: Sender: -MPCM ein -9 bit -sendet TXB8=1 + Adresse im UDR -und dann TXB8=0 + Daten im UDR (TXB8 wird immer zuerst geschrieben) Empfänger: -MPCM ein -9 Bit -RX Complete Interrupt ein -liest zuerst RXB8 aus und vergleicht es mit 1 (hier bin ich mir aber nicht sicher ob man das braucht) -vergleicht dann die Adresse aus UDR -wenn die Adresse stimmt, wird das MPCM-Bit gelöscht und Daten (TXB8=0) können empfangen werden. -nach dem letzten empfangenen Daten, setze ich das MPCM-bit wieder. So sollte doch das ganze funktionieren, oder? Ich hab schon alles probiert, mit 1 und 2 Stopbit, es funktioniert aber nicht. Hier sind die zwei aktuellen Code's: http://home.arcor.de/bart.w/code_2.rar Gruß Bart
Angehängte Dateien:So, nach endlosen Versuchen, habe ich herausgefunden das ein Tiny2313 defekt war und doch noch das Geheimnis von MPCM gelöst! (auch wenn ich ganz schön viele Versuche fahren musste) Da ich keine Beipsiel im Netz gefunden habe, setze ich meine funktionierenden Codes hier rein. Die Punkte die man beachten soll sind: Sender: - MPCM aus! - Adresse (bei 9Bit) TXB8 = 1 (+ Adresse im UDR) - Daten (bei 9Bit) TXB8 = 0 (+ Adresse im UDR) Empfänger: - MPCM ein - bei empfang (z.B. RX-Interrupt) teste ich auf Adresse und schalte gegebenfalls MPCM aus - mit ausgeschaltetem MPCM empfang der Daten - nach dem letzten Daten-Rahmen, schalte ich MPCM wieder ein. Beispiele: http://home.arcor.de/bart.w/MPCM.rar Vielleicht hilft es ja jemand! Bart
