Zum Auslesen einer Lambdasonde suche ich einen OP mit hohem Eingangswiderstand. Kann mir jemand einen brauchbaren (und gaengigen) Typen nennen ? Ich hatte z.B. den LTC6241 im Auge. Den OP haette ich in Spannungsfolger-Beschaltung betrieben, taugt das oder gibt es da weitere Schwierigkeiten ? Danke, Juergen
Schau dir die Datenblätter an, und such dir den passenden raus. Die Datenblätter bekommst du bei den jeweiligen Chip-Herstellern.
Bei hochohmig fällt mir immer LF357 &Co ein. Inzwischen gibt es sicher moderneres. Die Eingangsimpedanz ist aber nur eines von vielen Kriterien, nach denen man einen OpAmp auswählt.
Der 357er ist viel zu schnell, zudem ist er nicht stabil bei Verstaerkung eins. Man sollte immer den langsamst moeglichen nehmen, nicht den schnellst moeglichen.
Hallo Jürgen ich würde sagen, dass dein LT6241 passt. Ist ein CMOS-OP, hat also schon einen hohen Eingangswiderstand. Hat aber nur max 7 Volt Versorgungsspannung ?! Gerhard
TL071 ist doch auch ganz schick. Sehr günstig, leicht beschaffbar und Eingansgwiderstand bei 10^12 Ohm.
Moin moin, wenn Geld keine Rolle spielt: OPA627 (10^13 Ohm, und geringe Drift), sonst: CA3130 wär da mein Favorit. Und wech...
LMC6001A, LMC661, LMC662, die Femto Ampere Biascurrent bedeuten die kritischen Pfade sollten nicht auf der Leiterplatte sein, sondern in der Luft.
Danke fuer die vielen Hinweise ! Natuerlich ist die Eingangsimpedanz nicht das einzige Kriterium, aber fuer mein Problem das wichtigste. Es ist mir auch klar dass es bei OPs keinen Super-Typen fuer alle Anforderungen gibt. Und bevor ich die "Werbeversprechen" diverse Hersteller durchgehe frag ich einfach die Praktiker hier :-) Gruss, Juergen
OPs mit hohem Eingangswiderstand haben häufig eine Eingangsstufe bestehend aus Feldeffekt-Transistoren. Beispiel: TL071, TL081 (J-FET Input) Ich denke das ist ein gutes Suchkriterium für hohe Eingangsimpedanz.
Mich wundert dass der TLC271 (0.24€ bei R.) noch nicht genant wurde, gehört doch in jede Basterlerkiste und ist mit 0.6 pA I.Bias bei 25°C noch um eine Grössenordnung besser als der TL071 mit 30 pA. (ist nur ein bischen Latchup empfindlich, also Eingangsschutz!)
>Zum Auslesen einer Lambdasonde suche ich einen OP mit hohem >Eingangswiderstand Warum? Lambda-Sonde ist als Spannunsquelle doch Niederohmig,z.B. Bosch LSM11 hat maximal 100 Ohm. Auswertungselektronik mit weniger kOhm Eingangsimpedanz ist vollkommen in ordnung. Branko
Zitat: >LMC6001A, LMC661, LMC662, die Femto Ampere Biascurrent bedeuten die >kritischen Pfade sollten nicht auf der Leiterplatte sein, sondern in der >Luft. "Massering" um den Eingang, dann geht das auch ohne fliegende Schaltung.
Branko Golubovic wrote: >>Zum Auslesen einer Lambdasonde suche ich einen OP mit hohem >>Eingangswiderstand > > Warum? > Lambda-Sonde ist als Spannunsquelle doch Niederohmig,z.B. Bosch LSM11 > hat maximal 100 Ohm. > Auswertungselektronik mit weniger kOhm Eingangsimpedanz ist vollkommen > in ordnung. > > Branko Denke mal, er will sich mit an das Signal dranhängen und die Originalschaltung wenig beeinflussen...
