Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik können Interrupts sich gegenseitig unterbrechen?
von Egon (Gast)
Servus,
Bei meinem µC kann man die einzelonen Interrupts Prioritäten zuweisen.
Z.B.
- eingehende CAN Nachricht Prio 30
- Tastendruck Prio 29
D.h. der Tastendruck hat eine höhere Priorität.
Wenn sich der µC nun gerade in der CAN ISR befindet und ich drücke den
Taster,
was passiert? Wird gewartet oder wird dem µC die ISR für den Taster
übergeben?
von Uhu U. (uhu)
Nein, üblicherweise nicht, zumindest auf µCs.
von Peter D. (peda)
Wow, 30 Prioritäten, muß ja ein großer MC sein.
Prioritäten sind dazu da, die Unterbrechung zu steuern.
Wenn also die höheree Priorität nicht unterbrechen würde, wärs ziemlich
sinnlos.
Es muß daher auch genügend SRAM reserviert sein, um die Interrupts aller
verwendeten Prioritäten zu sichern.
z.B. bei 4 benutzten Prioritäten muß Stack für die Sicherung des Main
und 3 Interrupts bereit stehen.
Peter
von Uhu U. (uhu)
> ziemlich sinnlos.
Nein, nicht unbedingt: Die Priorität entscheidet oft nur darüber, welche
ISR zuerst aufgerufen wird, wenn mehrere Interrupts gleichzeitig
eintreffen.
Üblicherweise werden mit dem Start der ISR die Interrupts automatisch
gesperrt. Deswegen müssen ISR immer so kurz wie möglich sein, um
Latenzzeiten kurz zu halten.
von Sebastian .. (zahlenfreak)
Ich denke es wäre sinnvoll, wenn du mal sagst um welchen Controller es
sich konkret handelt.
Oder du schaust selbst im Datenblatt nach. Da sollte es drin stehen.
Oder du probierst es aus:
Schreib ein Programm, in dem der Controller sofort in einen ISR mit
geringer Priorität fällt. In die ISR setzt du eine Endlosschleife.
Mit einem Tastendruck löst du eine ISR höherer Priorität aus, in der ein
Portpin geändert wird.
Drückst du auf den Taster, und es ändert sich nichts, dann unterbrechen
sich die ISRs wohl nicht.
Sebastian
